Cách khắc phục lỗi Regedit bị khóa (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quykh
quykh
Chim non
Nữ
Công Nhân
Cty em mới đưa em cái CPU khác để thay cái CPU cũ của em bị hư, em vào "Run" gỏ "Regedit" để chỉnh tên của user thì bị hiện thông báo "Registry Editing has been disable by your Administrator" , em đã thử nhiều cách trên mạng chỉ rồi vẫn không vào được registry, mong các AC nào biết giúp em với!!!!!
[h=2][/h][h=2][/h]
Bị virus rồi. Bạn tìm trên mạng cách khắc phục nhé. Có nhiều cách lắm. Dưới đây là một cách (sưu tầm):
Vào Start -> Run -> gpedit.msc
Ở cửa sổ bên trái vào User Cofniguration -> Administrative Template -> System
Ở cửa sổ bên phải: double click vào Prevent access to registry editing tools
Nếu nó ở trạng thái Not Configured hoặc Enabled thì bạn chọn Disabled -> OK
Nếu nó đang ở trạng thái là Disable thì chọn thì bạn chọn là Enabled, click vào OK, rồi chọn lại là Disabled -> OK
Cần điều chỉnh các mục trong gpedit.msc giống như hình trên nếu máy bạn khác biệt.
Xong thoát ra ngoài. Thử lại regedit xem có được hay kô?
Trong trường hợp ngay cả việc mở gpedit.msc cũng bị ngăn cấm. Để Enable Registry editing, tôi xin cung cấp thêm giải pháp này:
- Mở Notepad, soạn nội dung sau:
var Shell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
Shell.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersi on \\Policies\\System\\DisableRegistryTools",0,"REG_D WORD");- Lưu lại với phần mở rộng: *.js
- Thực thi file .js để 'enable' (0) hoặc 'disable' (1).
Cách của bạn 2 lúa miền tây mình đã làm rồi, còn quét virus thì máy không cài chương trình quét virus nào cả. Mình đã tải Avast free 2014 nhưng không được.
Notepad của máy mình khi save không có phần đuôi là .js.
Muốn "đuôi" nào mà chả được. Mở tập tin "thu cho em.txt" --> save as" --> trong trường tên nhập "thu cho em.tlncp" (định dạng tự tạo - viết tắt của Tôi LNguyễn Chí Phèo) và trong trường "save as type" thì chọn All (mặc định là txt)
Đấy là mở tập tin trước đó đã lưu là TXT. Nếu tạo tập tin mới thì thậm chí không phải chọn All nhưng tên phải ghi đầy đủ.
Để "mở" thì hoặc xóa giá trị DisableRegistryTools hoặc thiết lập DisableRegistryTools = 0.
Mở notepad --> dán nội dung sau vào notepad
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies", "System"
shell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools",0,"REG_DWORD"
Chọn lưu và gõ tên đầy đủ hichic.vbs
Đúp chuột trên tập tin hichic.vbs vừa lưu
Em da lam theo cach cua Thay Siwtom cung khong duoc!!!Mong Mode thong cam vi may em mo Unikey cung khong duoc nen danh go khong dau!!!! Mong cac AC giup do ! Em nghi chac do VIRUS
Vậy kiếm đĩa Hiren boot để khởi từ đĩa CD rồi vào mini win xp để quét hoặc quét virus trong DOS đi.
Bạn thử chạy file này xem sao
Việc viết script trong notepad và lưu lại rồi chạy chắc chắn là được. Nhưng nếu sau khi chạy script mà registry vẫn bị "chặn" thì 99,99% là có con ma nào đó. Đó có thể là virus, một con gì đó khó chịu. Bạn hãy tưởng tượng rằng có "một con gì đó" nó chạy trên nền khi khởi động Windows. Và nó liên tục cứ sau một khoảng thời gian nhỏ nào đó thì kiểm tra DisableRegistryTools, nếu = 0 thì nó chuyển thành = 1 (tức khóa Registry). Bạn có thao tác liên tục script của mình thì "nó" lại khóa. Lúc đó chỉ còn nước diệt thủ phạm mà thôi. Không còn "nó" thì mới chạy script.
Nhiều khi còn có 2 con - A và B cùng chạy. Và chúng kiểm tra lẫn nhau. Nếu A thấy B không chạy (do người dùng tìm được và tắt nó đi) thì A sẽ khởi động lại B. B cũng kiểm tra và nếu không có A thì khởi động lại. Người dùng thao tác bằng tay không thể nhanh bằng chúng dùng code. Người dùng không thể bằng một click đóng 2 thằng A và B.
Chạy 2 cái này thử xem :
- Việc có fix dược ko tùy thuộc vào loại virut bạn đang nhiễm.
Thủ công.
Bạn tiến hành theo 1 cách khác :
Dùng 1 trình diệt Virus > Scan toàn bộ ổ cứng và nhớ tắt system restore đi.( quét ở safe mode )
* kiểm tra lại có chạy được không. Nếu vẫn lỗi bạn làm như sau:
* Bạn vào 1 máy tính sạch. Sau đó copy toàn bộ thư mục System32. Rồi nén lại thành bản zip > copy phần đã nén lại vào USB
*. Bạn mở máy bị nhiễm ra và nhét USB vào ; copy file nén System32 vào lại thư mục Windows và paste nó vào. Xả nén ra >> Khởi động lại máy.
Rồi scan lại toàn bộ máy 1 lần nữa và mở lại ứng dụng là ok.
Cám Ơn Các AC đã giúp đỡ. Em đã phải cài lại Win thì mới hết. Một lần nữa cám ơn các AC đã giúp đỡ!!!!!!
