VBA code tìm giá trị lớn nhất (2 người xem)
tuananhdlk
Dear các bạn!
hiện tại mình có 1 đoạn code tìm giá trị lớn nhất theo tên từng đối tượng, giờ mình muốn thêm điều kiện cho hàm này mà chưa có hướng xử lý, bạn nào giúp mình với. Sau đây là đoạn code và file excel đính kèm.
Public Function FINDMAX(X, x1, ar1, ar2)
With WorksheetFunction
nb = .Match(X, ar1, 0)
ne = nb + .CountIf(ar1, X)
maxY = ar2(nb)
For i = nb To ne
If ar2(i) > maxY Then
maxY = ar2(i)
FINDMAX = maxY
các bạn xem tại O4, hàm này sẽ tìm giá trị max theo tên ở cột A:A và số liệu ở cột E:E, giờ mình muốn khống chế thêm 1 điều kiện dò tìm nữa là với giá trị X ở cột D:D, giá trị X này có điều kiện là X1<X<X2, với x1,x2 là các giá trị tham chiếu trong các ô dữ liệu do mình đặt ra, X1,x2 là các giá trị thay đổi trong 1 khoảng nhất định.
Bạn nào rành về vba thì giúp mình với nhé.
THanks!
Hàm của bạn không sử dụng tham số x1 à? Theo mình để tìm max theo điều kiện bằng công thức cũng được, nếu dữ liệu lớn bạn không muốn dùng công thức mảng thì trong code cũng không nên dùng worksheet function.
Bạn xem & kiểm trong file
Thú thực fong cách viết Code của bạn không mấy thiện cảm với mình!
Cũng đã định không can dự đến, nhưng do ngày cuối tuần cũng hơi bị rãnh rỗi
cám ơn bạn nhiều, bạn giải thích giùm mình đoạn code này sao là: Rws = CSDL.Rows.Count + 9 vậy, cái này người khác viết mình đang nghiên cứu để chỉnh lại mà mình mới nghiên cứu vba nên chưa biết bắt đầu từ đâu.
Ý nghĩa của nólà lấy số dòng của CSDL cộng thêm với 9 gán vào biến Rws
Thực ra bài toán này ta hoàn toàn có thể làm với hàm =DMAX()
Nhưng nhiều người cho là fải thiết kế vùng chuẩn rườm rà;
Nhưng với chút kiến thức VBA ta có thể hoàn toàn tự động hóa công việc
Sau khi xong việc, ta xóa bỏ vùng chuẩn do macro tạo ra cũng được.
Dạng bài này có trong topic "Bài tập vba giành cho người mới bắt đầu" của thầy thì phải.
Thì Chàng Chuột thử bắt đầu xem sao!
Chúc thành công & sức khỏe!
Sao bạn không đến topic bạn đã lập ra mà hỏi tiếp?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?94012-VBA-code-t%C3%ACm-gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t&p=586399#post586399
Ở bài đó cú fáp hàm tại [O4] là =FindMAXInt(A3:E2333,J4,L1,N1,5)
Mà tham trị cung cấp cho hàm thông qua [J4] cần fải có trong cột [A] của vùng cần khao sát hay tìm kiếm;
Chỉ riêng khoảng đó bạn đã sai rồi!
dear ban!
Giờ mình muốn chuyển tham tri tìm kiếm sang cột cuối cùng cột L trong sheer force thì làm như thế nào vậy, bạn có thể chỉ giùm mình phương án, mình mới bắt đầu nghiên cứu vba mà hiện giờ mình thử nhiều cách mà vẫn chưa ra. Đây là file đính kèm.
/(hông biết bạn tính giá trị MAX cho cột nào, nên mình tính cho [V3]
Nếu chưa đúng thì bạn tìm cách đổi lại
cám ơn bạn rất nhiều, với cách tìm giá trị max như trong đoạn code vba này mình thấy nó còn 1 nhược điểm nữa là khi toàn bộ giá trị là số âm thì cách này không thể tìm ra giá trị max. Nó sẽ trả về số 0. Không biết có thể khắc phục được trường hợp này không vậy bạn.
Cám ơn bạn rất nhiều.
À, vậy cần thêm 1 câu lệnh như dưới đây
Function FindIntMAX(CSDL As Range, Beam, Min_ As Double, Max_ As Double, Optional Col As Byte = 8)
 Dim tMax As Double, Rws As Long, J As Long
 Set Rng = CSDL(CSDL.Columns.Count).Resize(Rws)
 tMax = Application.WorksheetFunction.Min(Columns("G:G"))       '<=|'
 Set sRng = Rng.Find(Beam, , xlValues, xlWhole)
 If sRng Is Nothing Then
    FindIntMAX = "Nothing":             Exit Function
    Set Rng = sRng.Offset(, -8).Resize(Rws - sRng.Row, 9)
    ReDim Arr(1 To Rng.Rows.Count, 1 To 9)
    Arr() = Rng.Value
    For J = 1 To Rws
        If Arr(J, 9) <> Beam Then Exit For
        If Arr(J, 1) > Min_ And Arr(J, 1) < Max_ Then
            If Arr(J, 4) > tMax Then tMax = Arr(J, 4)
    Next J
 FindIntMAX = tMax
    Arr() = Rng.Value
    For J = 1 To Rws
    Next J
 FindIntMAX = tMax
cám ơn bạn, nhưng với đoạn code này thì ta sẽ mặc định là tìm giá trị max tại cột G:G. Mình có thể làm sao cho cột G: thành 1 biến động, có thể tìm giá trị max cho cột mà mình muốn không, tức là tìm giá trị mã theo Optional Col ở ngay trong hàm đó bạn, optional col nay sẽ tìm max theo từng cột mà mình muốn,
cám ơn bạn.
cám ơn bạn.
Thế thì phải dùng hàm tự tạo thôi!
Hàm tự tạo của bạn đây
Function FindIntMAX(CSDL As Range, Beam, Min As Double, Max As Double, Optional Col As Byte = 4) '<=|'
 tMax = -99999999                                           '<=|'
 MsgBox tMax
    Arr() = Rng.Value
    For J = 1 To Rws
        If Arr(J, 1) > Min And Arr(J, 1) < Max Then _
            If Arr(J, Col) > tMax Then tMax = Arr(J, Col)       '<=|'
    Next J
 FindIntMAX = tMax
 MsgBox tMax
    Arr() = Rng.Value
    For J = 1 To Rws
    Next J
 FindIntMAX = tMax
Cám ơn bạn, với đoạn code như trên, mình thấy rằng nó sẽ chỉ tìm được max của 1 mảng cùng tên liên tục, tức là khi tên các đối tượng truy tìm max nằm không theo thứ tự thì nó không tìm ra được giá trị max, có cách nào có thể khắc phục được lỗi này không, cám ơn bạn.
Hi các bạn, có thế giải thích giúp mình 2 dòng code này được không:
Cảm ơn các bạn
