Dùng DIC cho kết quả không đúng (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
Em có mò mẫm code trên GPE, thay thế cho phương thức Find chuyển sang DIC cho nhanh. Em xin phép hỏi một số nội dung sau:
1. Code cho kết quả sai (chưa tìm ra nguyên nhân)
2. Nếu thay tham chiếu về 10000
ST = .Range([COLOR=#ff0000].[T2], .[T10000][/COLOR].End(3)).Value
CL = .Range([COLOR=#ff0000].[E2], .[E10000][/COLOR].End(3)).Resize(, 8).Value
Thì báo lỗi: Run-time error '1004': Application-defined or object-defined
3. Có cách khác để tối ưu code không ạh?
Viết tầm bậy mà sao code hiểu được chứ... ka ka ka. Nghiên cứu tiếp đi
Chưa mở file ra để xem đã nhìn thấy lỗi cú pháp ở chỗ màu đỏ( ).
Sửa lại vầy
Khai báo biến chẳng có ấn tượng gì ráo
PS: Nếu dữ liệu ít thì hàm Find nhanh hơn, nếu nhiều thì phải dùng Dic thôi. Dic thì ai cũng khoái hết
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Code(), Source(), Ngay(), I
Dim Found As Range
With Sheet5
   Code = .Range(.[T2], .[T65536].End(3)).Value
With Sheet9
   Source = .Range(.[E2], .[E65536].End(3)).Resize(, 8)
ReDim Ngay(1 To UBound(Code), 1 To 1)
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For I = 1 To UBound(Source)
      If Not .exists(Source(I, 1)) Then
         .Add Source(I, 1), Source(I, 8)
   For I = 1 To UBound(Code)
      If .exists(Code(I, 1)) Then
         Ngay(I, 1) = .Item(Code(I, 1))
Sheet5.[Z2].Resize(I - 1, 1) = Ngay
MsgBox Timer - t
Sửa lại vầy
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Code(), Source(), Ngay(), I, J, K
Dim Found As Range
With Sheet5
With Sheet9
MsgBox Timer - t
hì, e cảm ơn anh... e học tập chưa tới nơi tới chốn, hjk, nhìn khai báo đã thấy chuyên nghiệp rồi...
Sửa lại vầy
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Found As Range
With Sheet5
With Sheet9
MsgBox Timer - t
Find e cũng học mót của anh
Jo dữ liệu nhiều chạy find tèo luôn ạh
Chẳng có cái code nào của mình cả, toàn là của GPE hết thôi mà. Chẳng qua là mình học được trước chút.
Dạ..e cũng đọc nhiều code Find..tuy nhiên thì cách viết của a nhìn rất dễ hiểu ạh..ma sang đến dic thì cũng hơi mơ màng quá ạh
E cảm ơn anh nhieu!!!
a Hải ạh
Ko hiểu sao? e áp dụng vào bài của e, vị trí các trường ko khác j file đính kèm, mà code chạy tận gần 50', hjk, +-+-+-+
a Hải ạh
File có bao nhiều dòng dữ liệu? 50 phút hay 50 giây? Thông thường ký hiệu 50' là 50 phút thì phải. >>> Khâm phục sự kiên nhẫn
53 giây ạh
Sheet ngay có gần 50,000 dòng
Sheet Ma có gần 10,000 dòng
Cho cái đoạn code đang áp dụng lên xem nào, 53s cũng vô lý quá
Cho luôn cái file dữ liệu lên, chỉ cho mấy cột cần thiết thôi cho nhẹ
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Found As Range
With Sheet5
With Sheet9
MsgBox Timer - t
Dạ, e cũng thấy vô lý, hjk
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Found As Range
With Sheet5
With Sheet9
MsgBox Timer - t
Mình để ý thấy thế này, với 50k dòng thì nạp vào Dic chưa tới 1s mà, đằng này chỉ có 10k dòng thì ăn nhầm gì.
Cốc có biết trừ khi có file...
Thử code này coi thế nào nha
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Found As Range
With Sheet5
With Sheet9
   Source = .Range(.[E2], .[E65536].End(3)).Resize(, 9).Value
      If Not .exists(CStr(Source(I, 1))) Then
         .Add CStr(Source(I, 1)), Source(I, 9)
      If .exists(CStr(Code(I, 1))) Then
         Ngay(I, 1) = .Item(CStr(Code(I, 1)))
MsgBox Timer - t
E copy hơi vắn tắt, mong sư phụ chỉ dậy...
Code của cá ngừ đang đúng và chạy, sửa 1 triệu thành 10.000 thì bị lỗi. Như vậy theo tôi không phải sai cú pháp.
MUốn biết sai thế nào thì tôi phải xem file, xem code, sửa 1 triệu thành 10.000 và chạy thử, hoặc nhanh mắt thì xem dữ liệu.
Còn chuot không xem file mà có thể tuyên bố sai, lại còn biết là sai cú pháp, nên tôi phải hỏi chuot để học.
Sub FindDate()
Dim t As Long
t = Timer
Dim Found As Range
With Sheet5
With Sheet9
MsgBox Timer - t
Mấu chốt ở chỗ này đúng ko ạh? a có thể giải thích thêm đc ko? khi nào cho cái đỏ đỏ (CStr) vào? khi nào ko?
Mấu chốt ở chỗ này đúng ko ạh? a có thể giải thích thêm đc ko? khi nào cho cái đỏ đỏ vào? khi nào ko?
Quan trọng là kết quả thế nào, chỗ nào đỏ đỏ có biết đâu.. Thấy xanh lè hết trơn mà
Giao trước là không hỏi tại sao nha. Mình toàn đánh võ rừng thôi. Chỉ làm theo cảm giác
Thật tình mà nói thì mình cũng bất ngờ khi kết quả chưa đầy 1s. Còn tại sao thì phải đợi các thầy có chuyên môn giải thích. Lúc thêm cái này vào mình chỉ suy luận bằng cảm giác. Thử mấy cái, cuối cùng cái này ok thì ... quất. Nói thiệt là không biết hậu quả nha
Phải nói là quá nhanh, 0.5s
Giá mà e cũng có cảm giác như anh, ặc ặc... +-+-+-+
Vậy e xin pốt lại file để các thầy/anh/chị giải thích thêm... và có thể có cách khác tương tự ko ạh?
Anh Nghĩa ạh... mục đích là để tìm kiếm thôi ạh...
Với đoạn code này:
         .Add Source(I, 1), [COLOR=#ff0000][B]Source(I, 9)[/B][/COLOR]
Cái màu đỏ để làm gì thế?
Theo ý em hiểu là để lấy cột số 9 ạh
Nếu như thế thì tại sao bạn không tạo 2 mảng 1 cột để thực thi sẽ nhanh hơn rất nhiều so với một mảng gồm cả 9 cột dữ liệu hay không?
Sub FindDate()
    Dim i As Long
    Dim Code, Source1, Source9, Ngay, Itm
    Dim Found As Range, MyRng As Range
    With Sheet5
[COLOR=#0000ff]    With Sheet9[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]        Set MyRng = .Range(.[E2], .[E65536].End(3))[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]        Source1 = MyRng[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]        Source9 = MyRng.Offset(, 8)[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]    End With[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]    [/COLOR]
        For i = 1 To UBound(Source1)
[COLOR=#008080]            Itm = Source1(i, 1)[/COLOR]
            If [COLOR=#ff0000]Itm > ""[/COLOR] And Not .exists(Itm) Then
[COLOR=#ff0000]            .Add Itm, [/COLOR][COLOR=#0000cd]Source9(i, 1)[/COLOR][COLOR=#ff0000][/COLOR]
Sub FindDate()
    Dim i As Long
    With Sheet5
Vậy viết hết đoạn code xem coi chạy nhanh hơn bao nhiêu. Tui thấy chưa đầy 1s là sướng lắm rồi.
Đâu thử xem có cải thiện được tốc độ được không.
Sub FindDate()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
    With Sheet5
        Code = Range(.Range("T2"), .Range("T65536").End(xlUp))
    With Sheet9
        Set MyRng = Range(.Range("E2"), .Range("E65536").End(xlUp))
        Source1 = MyRng
            Itm = CStr(Source1(i, 1))
            If Itm > "" And Not .Exists(Itm) Then
                .Add Itm, Source9(i, 1)
        For i = 1 To UBound(Code)
            Itm = CStr(Code(i, 1))
[COLOR=#ff0000]            If .Exists(Itm) Then[/COLOR]
                Ngay(i, 1) = .Item(Itm)
    Sheet5.Range("Z2").Resize(i - 1, 1) = Ngay
MsgBox Timer - t
Sub FindDate()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
    With Sheet5
    With Sheet9
        Source1 = MyRng
MsgBox Timer - t
Phải công nhận là nhanh hơn tẹo, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên trong bài này mình lại rút ra 1 kinh nghiệm khi ứng dụng Dic
Dữ liệu nào vào phải chú ý loại dữ liệu gì. Trước giờ cốc có biết, cái vụ này phải cảm ơn F1 nha
Vấn đề nhanh hay chậm vẫn còn tùy, nhưng với code thì phải tư duy và tận dụng cái gì mình cần nạp dữ liệu để tránh việc nạp thừa không cần thiết thôi.
Như vậy là dù dữ liêu thế nào cứ thêm CStr để biến thành text hết cho đồng bộ đúng ko ạh?
Hiểu vậy là... trật lất nha!
Vấn đề là... còn nhiều thứ phải học, phải làm nhiều rồi tự rút ra kinh nghiệm
Tóm lại: Mai này sẽ biết
Ẹc... Ẹc...
Công nhận đưa ra 1 quyết định thấy ghê thiệt. Mình chả hiểu, nhưng cứ dùng cái cảm giác mà xấn tới.... Vì mình thấy cái item code nó chứa tới 14 ký tự và mình có cảm giác nếu để nó dạng số thì nó mệt, vậy là chuyển thừ, ai dè đâu hiệu quả...
Ẹc... Ẹc...
Thấy thầy NDU lấp ló mà ko thấy pm j, cơ mà câu này làm e cần cố gắng hơn nữa... +-+-+-+
Dạ.. e vẫn đang mong khai quốc công thần triển khai đó ah..
Mình mạo muội triển khai cho cai code này dùng Dic, chạy nhanh hơn chút. Bảo đảm xem code này xong là F1 khỏi xem nổi trận chung kết luôn. Code thì có sẵn đấy, đề nghị không yêu cầu giải thích gì ráo. Chắc ăn rằng mai này sẽ biết
Sub FindDate()
Dim T As Double, X
T = Timer
'For X = 1 To 10
Dim Code(), Source(), Ngay(), I, Dic As Object
Dim Found As Range
With Sheet5
    With Sheet9
        Dic(CStr(Source(I, 1))) = Source(I, 9)
        If Code(I, 1) <> "" Then
            Ngay(I, 1) = Dic.Item(CStr(Code(I, 1)))
'Next
MsgBox Timer - T
Sub FindDate()
Dim T As Double, X
T = Timer
'For X = 1 To 10
Dim Found As Range
With Sheet5
    With Sheet9
'Next
MsgBox Timer - T
Vô cùng cảm ơn a.. trước trận BA TƯ hôm nay e sẽ mần xem sao..
Sub FindDate()
Dim T As Double, X
T = Timer
'For X = 1 To 10
Dim Found As Range
With Sheet5
    With Sheet9
'Next
MsgBox Timer - T
Đang mần mà thấy phê thật ạh.. roẹt... 0.28s
Sub FindDate()
Dim T As Double, X
T = Timer
'For X = 1 To 10
Dim Found As Range
With Sheet5
    With Sheet9
'Next
MsgBox Timer - T
E đang mần Code a Nghĩa mới khai triển... roẹt... 0.17s... tỉnh hết cả ngủ ạh
Sub FindDate2()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
    Dim Code, Source1, Source9, Ngay, Itm, Dict1
    With Sheet5
    With Sheet9
        Source1 = MyRng
    Set Dict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Dict1(CStr(Source1(i, 1))) = Source9(i, 1)
        If Code(i, 1) <> "" Then
            Ngay(i, 1) = Dict1.Item(CStr(Code(i, 1)))
MsgBox Timer - t
Quan trọng là có hiểu được thuật toán trong code hay không, nếu không hiểu đụng bài khác thì coi như số 0
Dạ.. mấy bài trên còn hiểu và chỉnh sửa được, từ #46 của a là thấy căng rồi ạh
E cũng cố gắng
Như trước qua một số bài phương thức Find của a.. mà mãi mài mai mới lĩnh hội được ạh...
Thật ra cách của anh Hải là mới mẻ, tuy nhiên có khác ở chỗ này để cùng thảo luận rõ vấn đề.
Với kiểu add này:
(1) Dict1(CStr(Source1(i, 1))) = Source9(i, 1)
Đặc biệt giống kiểu Boolean, nhưng khác kiểu thông thường mà chúng ta gặp trên diễn đàn:
(2) Dict1.Add CStr(Source1(i, 1))), Source9(i, 1)
Với (2) khi Add kiểu này nó đòi hỏi ta phải Add với giá trị phải không trùng, nếu trùng sẽ gặp lỗi. Vì thế ta phải ràng buộc thêm điều kiện Exists vào để tránh tình trạng trùng.
Với (1), khi thực hiện cách này, thì nếu Key chưa tồn tại thì key đó được Add vào, nếu đã tồn tại và nếu không sử dụng Exists thì key đã tồn tại sẽ cập nhật mới Item tại key đó.
Vì thế với bài này hãy thật sự cẩn thận với cách dùng trực tiếp mà không thông qua Exists vì nếu Key trùng giả sử 10 hàng có key là 1 và các số của item có giá trị từ 1 đến 10 thì kết quả cuối cùng của Key(1) sẽ là 10 (nó thay thế từ 1 đến 10 tại key 1).
E cũng cố gắng
Bài toán của bạn, tôi thấy lạ lạ! Giả sử, nếu một khách hàng mua nhiều lần và mỗi lần mua mỗi món hàng khác nhau, khi lọc không trùng, dĩ nhiên sẽ lấy tên khách hàng không trùng, nhưng mảng Ngay sẽ nhận giá trị là món hàng nào? Đầu tiên hay cuối cùng?
Xem file giả định để xem xét mảng Ngay cần nhận giá trị là gì!? - - -
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
Với câu hỏi trong tin nhắn riêng, tôi nghĩ sẽ thực hiện trên 2 Dict, bởi mỗi Key của Dict chỉ có một Item duy nhất mà thôi nên chúng ta phải thêm 1 Dict khác để làm trung gian.
Tôi đưa lên đây để các cao thủ xem coi có cao kiến gì không, có thể bớt một Dict được không mà vẫn cải thiện được tốc độ từ bằng đến nhanh hơn.
Sub FindDate3Columns()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
    Dim Dict1 As Object, Dict2 As Object
    Dim Code, Ngay, Itm, Source, Source1, Source2, Source3
    With Sheet5
    With Sheet9
        Source = MyRng
        Source1 = MyRng.Offset(, 8)
        Source2 = MyRng.Offset(, 7)
        Source3 = MyRng.Offset(, 9)
    ReDim Ngay(1 To UBound(Code), 1 To 3)
    Set Dict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(Source)
        Itm = CStr(Source(i, 1))
        Dict1(Itm) = Source1(i, 1)
        Dict2(Itm) = i
        If Dict1.Exists(Itm) Then
            Ngay(i, 1) = Dict1(Itm)
            Ngay(i, 2) = Source2(Dict2(Itm), 1)
            Ngay(i, 3) = Source3(Dict2(Itm), 1)
    Sheet5.Range("Z2").Resize(UBound(Code), 3) = Ngay
MsgBox Timer - t
Mỗi kiểu code có cái hay riêng của nó. Nói chung nếu không hiểu rõ thì cứ mấy cái đơn giản mà mần tới, tốc độ có chậm chút cũng không sao.
Mình vẫn thích code theo kiểu ngắn nhất, gọn nhất, đơn giản nhất để những người mới học VBA tin rằng VBA không phức tạp
Nếu nói nạp dữ liệu với tốc độ cao thì mình có thấy cái System Collection Sortedlist nạp dữ liệu nhanh gấp 2 lần Dic, Object này cũng có 1 key và 1 value tương ứng, đặc biệt dữ liệu nạp vào luôn được sắp xếp tự động. Bạn nào hứng thú thì vọc cái dụng cụ này rồi mình cũng chia sẽ với nhau sự lợi hại của nó.
Xem file giả định để xem xét mảng Ngay cần nhận giá trị là gì!?+-+-+-+
E cảm ơn a...
Về việc bố trí sắp xếp cơ sở dữ liệu đều theo mã khách hàng.. mỗi khách hàng có thể có nhiều lần mua hàng.. từng lần mua lại có 1 mã mua duy nhất.. bên source thì bố trí theo từng mã mua duy nhất, đảm bảo yêu cầu ko bị trùng lặp ạh, do đó chỉ tìm bản ghi đầu tiên thôi ạh
Nếu cần lấy 3 cột thì vẫn chỉ 1 Dic mà thôi. Muốn chẻ Source1 thành 3 mảng thì chẻ, nhưng vì 3 cột liền nhau nên tôi dùng 1 mảng 3 cột.
Sub FindDate4()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
With Sheet5
    With Sheet9
        Source = MyRng
        Source1 = MyRng.Offset(, 7).Resize(, 3)
            If Itm > "" And Not Dict1.Exists(Itm) Then
                Dict1.Add Itm, i
            Ngay(i, 1) = Source1(Dict1.Item(Itm), 2)
            Ngay(i, 2) = Source1(Dict1.Item(Itm), 1)
            Ngay(i, 3) = Source1(Dict1.Item(Itm), 3)
MsgBox Timer - t
Chưa hấp thụ các kiến thức này..ma đầu e đang quay quay.. mắt cay cay.. người đau nhừ ạh.. hị hị +-+-+-+
Sub FindDate4()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
With Sheet5
    With Sheet9
        Source = MyRng
                Dict1.Add Itm, i
MsgBox Timer - t
Phát triển lên kiểu j về sau cũng có trường hợp các trường ngay bố trí ko liền nhau ạh
Thì tôi đã bảo chẻ mảng Source1 thành 3 mảng 1 cột như Nghĩa đã làm. Code vẫn y như vậy.
[COLOR=#000000][COLOR=#007700]For [/COLOR][COLOR=#0000BB]i [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]1 To UBound[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Code[/COLOR][COLOR=#007700])
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Itm [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]CStr[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Code[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]))
        If [/COLOR][COLOR=#0000BB]Dict1[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Exists[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Itm[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Then
            Ngay[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) = [/COLOR][COLOR=#0000BB]Source[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#0000BB][/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Dict[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Item[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Itm[/COLOR][COLOR=#007700]), [/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#007700])
            [/COLOR][COLOR=#0000BB]Ngay[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) = [/COLOR][COLOR=#0000BB]Source[/COLOR][COLOR=#ff0000]2[/COLOR][COLOR=#0000BB][/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Dict[/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Item[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Itm[/COLOR][COLOR=#007700]), [/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#007700])
            [/COLOR][COLOR=#0000BB]Ngay[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700]) = [/COLOR][COLOR=#0000BB]Source[/COLOR][COLOR=#ff0000]3[/COLOR][COLOR=#0000BB][/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Dict[/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Item[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Itm[/COLOR][COLOR=#007700]), [/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][COLOR=#007700])
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]End [/COLOR][COLOR=#007700]If
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]Next[/COLOR]
Kết hợp code của thầy PTM và a Nghĩa, e xin phép lái xe:
Sub FindDateLast()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
With Sheet5
    With Sheet9
        Source = MyRng
                Dict1.Add Itm, i
            Ngay(i, 1) = Source1(Dict1.Item(Itm), 1)
            Ngay(i, 2) = Source2(Dict1.Item(Itm), 1)
            Ngay(i, 3) = Source3(Dict1.Item(Itm), 1)
MsgBox Timer - t
E cũng pốt file và các code của thầy PTM, a Hải, a Nghĩa để chia sẻ, ai gặp trường hợp tương tự cứ thế triển khai..
E xin cảm ơn!
Các code lấy ra kết quả 1 cột: Từ 0.06 đến 0.08 giây
Hai code lấy ra kết quả 3 cột: từ 0.09 đến 0.12 giây
Sub FindDateLast()
Dim t As Double
t = Timer
    Dim i As Long
    Dim MyRng As Range
With Sheet5
    With Sheet9
        Source = MyRng
                Dict1.Add Itm, i
MsgBox Timer - t
E xin cảm ơn!
Cho mỗi code chạy qua 10 lần thế này rồi so sánh tốc độ nha
Sub QuangHai()
Dim t As Double, x As Byte
t = Timer
For x = 1 To 10
    Dim i As Long, J As Long, Tem(), Source()
    Dim Dic As Object, Code(), Ngay(), C As Long
    With Sheet5
        Code = .Range(.Range("T2"), .Range("T65536").End(xlUp)).Value
    With Sheet9
        Source = .Range(.Range("E2"), .Range("E65536").End(3)).Value
        Tem = .Range("L2").Resize(UBound(Source), 3).Value
        Dic(CStr(Source(i, 1))) = i
        If Dic.Exists(CStr(Code(i, 1))) Then
            C = Dic.Item(CStr(Code(i, 1)))
            Ngay(i, 2) = Tem(C, 1)
            Ngay(i, 1) = Tem(C, 2)
            Ngay(i, 3) = Tem(C, 3)
MsgBox Timer - t
Nhìn code đã thấy nhanh hơn rồi, nhưng tôi vẫn thích xét exists trước khi gán vào Dict, nó an toàn. Ngoài ra có sự khác biệt là Dict lấy i làm item ở ngay lần gặp đầu tiên. Còn gán trực tiếp, nó sẽ lấy i làm item ở lần gặp cuối cùng.
Em thấy Source trong file không trùng nên làm gì có đầu tiên hay sau cùng.
                Dict1.Add Itm, i
Đúng là em thật ngớ ngẩn, coi bóng đá riết rồi "mụ óc" rồi! hihihiihi.+-+-+-+
Mình đang nói về tổng quát. Sự thực là với dữ liệu nhiều khó có thể kiểm tra trùng hay không để ra quyết định dùng kiểu nào. Bằng mắt thì dĩ nhiên không thể, bằng công thức thì có khi chạy không nổi với vài chục ngàn dòng, bằng code thì có nghĩa là phải viết 1 đoạn code kiểm tra trùng, rồi mới viết 1 thủ tục khác để Dict.
