Cách tạo 2 Combo box liên kết có điều kiện (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter atudoho
atudoho
Em chào các bác,
Mong các bác giúp đỡ em một vấn đề này ạ, e muốn tạo 2 Combo box thể hiện 2 khoảng giá trị khác nhau, hai giá trị này có liên kết với nhau, khi chọn combo box 1 thì combo box 2 sẽ hiện các giá trị tương ứng của combo box 1. E có nêu rõ trong file đính kèm, mong các bác giúp đỡ. E muốn ở Combo box 1 khi hiện sẽ lọc bỏ những tên trùng nhau chỉ hiển thị các tên 1 lần thôi ạ. E đang rất cần cái này cho công việc mong các bác giúp đỡ.
E xin chân thành cảm ơn ạ.
Em chào các bác,
Thử dùng Validation xem có được không? Chưa hiểu ý làm đại hên thì trúng!!
Anh ơi người ta muốn dùng Combobox cho hoành tráng mà lị, nếu không thì vẽ 2 cái CB đó làm chi hả anh?
Chắc là anh không hên rồi.
Hee bác Quạnghai nói chí phải, e muốn dùng combo box cho đẹp và tiện, các bác ngâm cứu giúp e với..
Anh chưa hiểu ý tác giả vẽ 2 cái Combobox sử dụng vào mục đích gì? nên làm đại hên thì trúng, còn muốn hoành tráng thì chơi luôn UserForm để chọn và nhập liệu luôn.
UserForm thì nói gì nữa, chơi mấy cái Forms Crontrol trên sheet mới khó nhai chứ... ka ka ka
Em chào các bác,
Bài này có thể tạo List động bằng cách đặt name
Xem file
Lưu ý: Yêu cầu BẮT BUỘC là phải sort dữ liệu theo cột A nhé
Tks bác e hiểu rồi, chỉ còn một vấn đề, bác xem có cách nào để combo box 1 hiện mỗi một tên chỉ 1 lần, ko bị lặp ko ạ? Tks bác.
Đơn giản nhất là bạn dùng Advanced Filter lọc duy nhất cột A sang nơi khác đi rồi lấy vùng mới lọc này làm list cho ComboBox thứ nhất
Có điều phải sửa lại name đôi chút. Mời xem file
Bác ơi thế mỗi lần cập nhật dữ liệu lại phải filter thủ công như thế ạ, có thể làm tự động được ko ah
Tự động đương nhiên có, nhưng cũng như ý kiến của mọi người: PHẢI DÙNG VBA. Bạn đồng ý thì ta tiếp tục, không thì đành chịu vậy
Tự nhiên lại đi sửa cái ComboBox của người ta?
Ngon thì viết code theo ComboBox Forms xem
Ẹc... Ẹc...
Anh đừng có thách em nha, bài này em có ngán đâu. Khai báo mảng toàn cục là xơi ngon lành. Sẽ nghiên cứu cho anh xem.
PS: Thành viên khác có rảnh tay vào code phụ bài này nha.
Và đây là kết quả sau 1 giờ đau khổ
Public nguon(1 To 65536, 1 To 2)
Sub AddDaTa()
Dim Data(), i As Long, k
With Sheet1
   .DropDowns("Drop Down 1").RemoveAllItems
   Data = .Range(.[A2], .[B65536].End(3)).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = 1 To UBound(Data)
      If Not .exists(Data(i, 1)) Then
         .Add Data(i, 1), k
         Sheet1.DropDowns("Drop Down 1").AddItem Data(i, 1)
         nguon(k, 1) = Data(i, 1)
         nguon(k, 2) = Data(i, 2)
         nguon(.item(Data(i, 1)), 2) = nguon(.item(Data(i, 1)), 2) & "," & Data(i, 2)
Sub Drop2()
Dim X, tam, item
X = Sheet1.DropDowns("Drop Down 1").Value
If nguon(X, 2) = "" Then
   AddDaTa
   Exit Sub
Sheet1.DropDowns("Drop Down 2").RemoveAllItems
tam = Split(nguon(X, 2), ",")
For Each item In tam
   Sheet1.DropDowns("Drop Down 2").AddItem item
Quá tuyệt bác ơi hee thế là ngon rồi tks cả nhà!
Bác Quanghai cho e hỏi chút khi e đã chọn giá trị cho combobox 1 và 2, e dùng hàm index để hiển thị giá trị của combobox mà ko được? làm thế nào để lấy giá trị trong 2 combobox đó hả bác
Lỡ rồi cho tới bến luôn
Sub AddDaTa()
With Sheet1
         .Add Data(i, 1), k
Sub Drop2()
Dim X, tam, item
   AddDaTa
   Exit Sub
Bài này em đang tìm. Cám ơn anh quanghai rất nhiều.
Anh cho em hỏi nếu 2 cái combobox được thiết kế trên userform thì sửa code thế nào.
Rất mong được sự giúp đở của anh
Theo tôi thì dùng UserForm sẽ đẹp đẻ và bắt mắt hơn, nếu dùng UserForm thì chơi kiểu khác.
Nhưng bạn phải đưa File với tiêu đề đầy đủ lên đây, chứ nữa vời tôi không chơi, lý do sửa còn khó hơn làm mới (lý do: làm mới chỉ làm 1 lần, sửa thì phải dòm trước ngó sau).
Cám ơn Anh Be09 rất nhiều đã quan tâm và giúp đỡ.
em đính kèm file anh giúp nhé
Không đính kèm được.
Anh tải dùm em quan link này nhé:
http://www.mediafire.com/file/6l0bp96pc67cjwn/Combo.xlsx
Bài 20 tôi nêu vầy:
Với 2 danh sách ở Sheet1 đưa vào ComboBox thì quá dễ dàng mà bạn còn không làm được, nếu sử dụng UserForm cho cả 1 loạt tiêu đề thì tôi nghĩ bạn sẽ không làm được.
Tôi nêu "đưa tiêu đề đầy đủ lên" nhưng bạn lại không đưa thì biết áp dụng nhập liệu, sửa, xóa ở sheet nào đây? Nếu giúp bạn 2 cái ComboBox còn các Control khác bạn có làm được không?
Tốt nhất là bạn đưa tiêu đề đầy đủ vào 1 sheet nào đó và nêu ý định muốn làm cái gì? Để các thành viên đóng góp ý kiến hoặc giúp cho bạn giải pháp thì sẽ nhanh gọn và hiệu quả hơn.
Bài 20 tôi nêu vầy:
Yêu cầu của em là thiết kế userform có 2 combobox:
1.combobox1 là đơn vị
2.combobox2 là tên người ở đơn vị
khi combobox1 chọn 1 đơn vị nào đó thì conbobox2 sẻ chỉ hiển thị tên của những người có tên trong đơn vị đó thôi. Còn việc tạo combobox bình thường không có điều kiện thì em đã tạo được. Chân thành cảm ơn anh quan tâm giúp đỡ em. Anh giúp em tạo combobox có điều kiện như trên nhé.
Chọn combobox1 với tên 1 đơn vị thì conbobox2 sẻ chỉ hiển thị tên của những người có tên trong đơn vị đó thì không khó.
Nhưng tôi nêu bạn cần đưa tiêu đề đầy đủ lên để làm cho phù hợp với cột bạn cần nhập liệu, còn không thì bạn không thể áp dụng vào File thực tế được (vì code dùng nhập liệu nó phụ thuộc vào cột tiêu đề).
Em gửi lại cho anh file này. Anh giúp em.
tải theo link này nhé: http://www.mediafire.com/file/hudje0w75a58rnc/Combobox.xls.xlsx
Tiêu đề như vậy là đầy đủ, nhưng để làm Form hoàn chỉnh nhanh nhất cũng phải một buổi (thứ bảy, chúa nhật rảnh tôi mới giúp được).
Còn dữ liệu Caption và kết quả xử lý nên gộp chung là: Đang xử lý, Xong, Lưu, Đã triển khai, Đang thực hiện, Đang trình Lãnh đạo.
Còn nội dung Đang chờ bút phê của lãnh đạo thì không cần, vì chỉ cần biết loại văn bản nào thuộc phòng nào nhận và kết quả xử lý như thế nào là đủ.
Góp ý thêm:
Do quản lý chung nên cần thêm một số nội dung nữa như:
- Tạo Link để tìm và mở File xử lý hay File Scan khi cần.
- Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý của các phòng.
- Lọc danh sách chưa xử lý của các phòng để in loại văn bản cần nhắc nhỡ các phòng.
Góp ý thêm:
Cám ơn anh đã góp ý. em sẽ ghi nhận và chỉnh sửa cho phù hợp.
Anh giúp em nhé. Em đợi kết quả của anh.
Xem & thảo luận form này trong khi chờ đợi.
File anh đáp ứng như yêu cầu bài 1.
Nhưng qua nhiều lần góp ý thấy không kham nổi nên đã thay File ở bài 26, với yêu cầu trên nhưng áp dụng như tiêu đề sheet DuLieu thì chưa đáp ứng được.
File bài 26 là trang tính chứa các danh sách; Chúng ta không thể nhập liệu vô đó được;
Bỡi không rõ tác giả định xài 2 ComboBox này làm gì nữa, nên mới đòi thảo luận tiếp mà!
Loại file quản lí công văn này thì anh rành mà! Giúp em nó đi!
Trước đây tôi có làm nhưng File đó không phù hợp với nội dung yêu cầu, nay thiết kế lại tiêu đề theo dõi tại sheet THEODOI_CONGVAN như nội dung bài 26.
Nếu chủ Topic có thêm bớt gì nữa thì cho ý kiến khi thống nhất tiêu đề thì mới làm Form được, chứ làm xong mà sửa còn lâu hơn làm mới.
Cám ơn anh.
Em thống nhất với nội dung bài gửi của anh.
Tuy nhiên em thì không dùng hết các cột trên đâu. Nhưng dù sao để dành sau này làm báo cáo cũng rất hay.
Cám ơn anh.
Cần báo cáo về nội dung gì, ở cột nào thì cần nêu rõ để tôi biết mà thiết kế bổ sung cho phù hợp, làm thì được nhưng sửa thì tôi ngại lắm (vì phải dò lại từng đoạn code để sửa thì mất thời gian).
- Tổng hợp loại văn bản theo nơi gửi.
- Kết quả xử lý của từng bộ phận (Chưa xử lý, Đang xử lý, Xong, Không xử lý).
- TH loại vật tư, chỗ này tôi thắc mắc sao có tên vật tư mà không có đơn vị tính, số lượng thì tổng hợp bằng kiểu gì?
Em cần một số loại báo cáo sau:
- Báo cáo số lượng Văn bản theo loại.
- Báo cáo văn bản chuyển đến các bộ phận.
- Báo cáo văn bản chưa xử lý của từng bộ phận.
- Báo cáo văn bản theo hồ sơ vụ việc.
Em nghĩ các loại báo cáo trên em có thể nghiên cứu các hàm để báo cáo. Nên không dám đưa quá nhiều yêu cầu. Rất cám ơn Anh đã quan tâm giúp đỡ em.
Theo nội dung tiêu đề bài 32, thì phải như vầy mới đúng chứ:
- Báo cáo số lượng Văn bản theo nơi gửi và theo loại.
- Báo cáo số lượng Văn bản theo nơi gửi và các bộ phận nhận.
- Báo cáo số lượng Văn bản theo từng bộ phận (xử lý xong, đang xử lý, chưa xử lý và lưu không xử lý.
- Báo cáo số lượng Văn bản theo từng bộ phận và theo vụ việc.
- Báo cáo số lượng Văn bản theo bộ phận nhận và người xử lý.
Cần nội dung báo cáo nào thì lọc và xuất danh sách nó ra.
Anh nêu rất chi tiết và rõ. Anh thật có nhiều kinh nghiệm. Cố gắng giúp em nhé.
Form nhập liệu với đủ các loại dữ liệu (Text, Ngày, . . )
Bạn thao tác thử & . . . .
Combobox như thế em rất ưng ý.
Nhưng có điều là nếu sau này có phát sinh thêm tên người ký mới và phòng ban mới thì cùng lúc chúng ta phải cập nhật dữ liệu vào 2 sheet đó là: sheet table (người ký và đơn vị) và GPE (đơn vị nếu phát sinh mới) như thế thì nó hơi khó quản lý. Anh có cách nào để nó tự lọc từ sheet table qua GPE không.
Combobox như thế em rất ưng.
(1) Người kí thì không là vấn đề;
(2) Thêm đơn vị thì không fải lúc nào cũng thêm;
Vậy nên hiện tại ta thêm bằng cách thủ công; Sau này, 1 khi chương trình hoàn chỉnh ta viết thêm macro để khi thêm bên trang này sẽ thêm đồng thời trang kia
Hay bằng thủ công: Chép cột tương ứng từ trang 'Tabl' sang cột tương ứng của 'GPE' & sau đó là ghi lại các thao tác bằng bộ thu macro.
Nếu chép và ghi macro lại như thế nó có trùng tên đơn vị không anh. Em mới tập tành làm VBA chỉnh sữa code hơi khó.
Thường thì ở VN ta, thêm đơn vị thì sẽ thêm 3 đến 4 ông bà sẽ kí;
Lúc này ta sẽ fải thêm bên trang 'Table' ở 2 cột [E:F]
Sau đó ta thực hiện các động tác sau:
(*) Chép cột [F] sang cột [A] của 'GPE'
(*) Tạo danh sách duy nhất tại [A] với dữ liệu mới chép
Làm nhuần nhuyễn 2 động tác này như lua cháo, thì sau đó tiến hành mở bộ thu macro & lặp lại cho VBE ghi giúp bạn.
(Sau khi thu xong, nếu khó hiệu chỉnh thì đưa lên diễn đàn nhờ vã tiếp.)
Chúc thành công.
Xem File kết quả nhé:
Hướng dẫn sử dụng:
1/ Để tạo Link đến File Scan (Số VB đến) hoặc Số VB đi: Click vào số văn bản (trong Cell) xong click vào nút Tạo Link (FORM TAO LINK mở ra), click vào nút Tìm File, sau khi chọn File xong thì nhấn nút Open (sẽ hiện Link trong Form), tiếp theo nhấn nút Tạo Link (sẽ đóng Form). Bây giờ click vào số văn bản vừa tạo Link nó sẽ mở File đó ra.
2/ Lọc dữ liệu: Tại sheet LOC_DULIEU, dòng 2 bên dưới dòng tiêu đề, những Cell màu xanh dùng Validation để chọn và nhấn nút Lọc tại chỗ, nó sẽ lọc nội dung cần lọc danh sách.
3/ Sheet TONG_HOP: sau khi nhập liệu vào sheet THEODOI_CV xong (bao nhiêu dòng không quan trọng) chỉ việc nhấn nút là được kết quả.
4/ Sheet data: Sửa nội dung theo nhu cầu tại các vùng màu xanh.
Hướng dẫn sử dụng:
Cám ơn anh rất nhiều.
