Lọc dữ liệu trùng 2 điều kiện. (1 người xem)
chuot0106
Thành viên gắn bó
Tôi có 1 danh sách rất dài khoảng 5000 người, giờ tôi muốn lọc ra từ danh sách này những người có họ tên trùng nhau và ngày tháng năm sinh cũng trùng nhau luôn. Em có File đính kèm và có cả kết quả mong muốn. Nhờ các anh chị và các bạn trên diễn đàn đoạn code có thể thực hiện công việc này.
Thử cái này xem sao. file này học ý tưởng từ anh bate
sory đính kèm lộn file file này mới đúng
Bạn tham khảo cách dùng 2 dic
Sub LocTrung()
Dim nguon(), kq(1 To 655536, 1 To 3), i, j, k, tam As String
Dim D1 As Object, D2 As Object
Set D1 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set D2 = CreateObject("scripting.dictionary")
nguon = Range([B2], [D65536].End(3)).Value
    For i = 1 To UBound(nguon)
        tam = nguon(i, 1) & nguon(i, 2)
        If Not D1.exists(tam) Then
            D1.Add tam, ""
            If Not D2.exists(tam) Then D2.Add tam, ""
        If D2.exists(tam) Then
            For j = 1 To 3
                kq(k, j) = nguon(i, j)
If k Then [G1].Resize(k, 3) = kq
Nếu dùng 1 Dic thì viết thế này, giống tương tự code bài số 4
Sub LocTrung2()
With CreateObject("scripting.dictionary")
        If Not .exists(tam) Then
            .Add tam, 1
            .Item(tam) = 2
        If .Item(tam) = 2 Then
            For j = 1 To 3
ở đây tôi cho mảng dài ra tới 65000 dòng nên nó hơi chậm bạn có thể chọn số dòng theo đúng số dòng hiện tại thì nó sẽ nhanh, bạn có thể co giãn số dòng bằng lệnh ... end(xlup)row
Dạ đúng là sau khi sửa lại code tốc độ nhanh hơn rất nhiều ạ, cảm ơn anh nhiều!
Anh có thể viết vài dòng ngắn gọn giải thích thuật toán của bài này giúp em được không ạ? Quả thật là em có đọc code mà vẫn chưa hiểu được ạ!
Ý nghĩa bài này như sau
Chỉ lấy những phân tử của Dic mà tại vị trí Key của nó có giá trị >1
Lấy từng phần tử trong mảng là key
Kiểm tra nếu key chưa có trong Dis thì gán Dic tại vi trí key đó là 1
If Not Dic.Exists(Tem) Then
Dic.Add Tem, 1
Kiểm tra nếu key đã tồn tại thì Dic tại key đó sẽ tăng lên 1 đơn vị
Dic.Item(Tem) = Dic.Item(Tem) + 1
Vì mình muốn lấy trùng tức là trong Dic có những key có giá trị >1 thì mới lấy còn không thì thôi
If Dic.Item(Tem) >= 2 Then
K = K + 1
For J = 1 To 3
dArr(K, J) = SArr(I, J)
Next J
Sub LocTrung()
            D1.Add tam, ""
            For j = 1 To 3
Sub LocTrung2()
            .Add tam, 1
            .Item(tam) = 2
            For j = 1 To 3
nhìn code cua anh hải mà sử dụng cho bài này thì hơi phí công
tôi thì chỉ cần vầy
ở m2 gõ ct sau
=COUNTIFS($B$2:$B$1129,$B2,$C$2:$C$1129,$C2)>1
và code vba đây
Sub loctrung()
    ActiveSheet.Range("B1:D65536").AdvancedFilter 2, [M1:M2], [M4], False
không biết tốc độ thế nào
tôi thì chỉ cần vầy
ở m2 gõ ct sau
và code vba đây
Sub loctrung()
cái này mà áp dụng trên 60000 dòng sau đó dùng chức năng fiter là cả ngày đó anh
bạn thử chưa. tôi đã thử 1 triệu dòng file của lão chết tiệt hết 19 giây
đúng là dic nhanh hơn rất nhiều.chỉ có điều hỏng lẽ trùng đến 65000 dòng ta. thế mới phí
tôi thì chỉ cần vầy
ở m2 gõ ct sau
và code vba đây
Sub loctrung()
Ý tưởng hay, vậy đưa luôn vào code cho rồi
Sub loctrung()
    [M2] = "=COUNTIFS(R2C2:R10000C2,RC2,R2C3:R10000C3,RC3)>1"
    Range("B1:D65536").AdvancedFilter 2, [M1:M2], [M4:O4], False
