Làm sao để hiện thị cả công thức và kết quả trong exel giống như trương trình dự toán (1 người xem)
quoccuonghd
Kỹ sư XD
Xin hỏi anh em trong diễn đàn GPE, liệu có cốt nào cho sheets để khi nhập các công thúc tính toán vẫn hiện cả diễn giải lẫn kết quả như hình đính kèm. thank's
    51.2 KB · Đọc: 378
bạn biết xài vba không?
bạn nhấn phím Alt F11 (mở cửa sổ vba)
bên tay trái màn hình, bạn thấy các sheet, nhấp chọn sheet mà cái bảng trên nằm ở sheet đó
chép đoạn code này vào)
Dim pos, kq As Long, chuoi As String
On Error GoTo thoat
If Not Intersect(Target, [E2:E10000]) Is Nothing Then
    pos = InStr(1, Target, ":", vbBinaryCompare)
   If pos Then
        chuoi = Mid(Target.Value, InStr(1, Target, ":", vbBinaryCompare), Len(Target))
     chuoi = Target.Value
    kq = Cong(chuoi)
    If kq Then Target.Value = Target.Value & " = " & kq
thoat:
sau đó nhấp vào "insert" trên thành công cụ chọn module
Function Cong(kytu As String)
    Dim objReg As Object
    Set objReg = CreateObject("vbscript.regexp")
    objReg.Pattern = "[^\d*/()+-]"
    objReg.Global = True
    Application.Calculation = False
        Cong = Evaluate(objReg.Replace(kytu, vbNullString))
  Application.Calculation = True
    Set objReg = Nothing
On Error GoTo thoat
   If pos Then
    kq = Cong(chuoi)
thoat:
Bạn ơi mình làm rồi, không ra kết quả tính, mình gửi file lên bạn viết lại cốt hộ nhé
tôi gặp phải vấn đề nan giải là cái định dạng dấu chấm "." và dấu phẩy "," để phân biệt số lẻ (decimal)
ở máy tôi tôi cài dấu chấm là định dạng số lẻ, kết quả là ok, nhưng khi đổi sang dấu "," thì thực sự bó tay
để test thử kết quả, bạn thử như sau:
bạn vào control panel cài lại decimal là dấu "."
khi bạn nhập liệu hoặc sửa chữa trong cell, nó sẻ ra kết quả tính cho bạn
ok, có vẻ như tôi đã giải quyết được nó, bạn kiểm tra lại thử xem
Sao minh ko tai duoc file ban dinh kem xuong nhi?
bình thường mà.
ko tải đưỡ thì chép code này vào sheet1
On Error GoTo thoat
Dim vtd, vtc, cd, kq As Long, chuoi, chuoi1 As String
    objReg.Pattern = "[^\d().*/+-]"
    vtc = InStr(1, Target, "=", 0)
    vtd = InStr(1, Target, ":", 0)
    cd = Len(Target.Value)
    chuoi1 = Target.Value
    If vtc Then chuoi1 = Mid(Target.Value, 1, vtc - 1): cd = vtc - vtd
    If vtd Then chuoi = Mid(chuoi1, vtd, cd)
    chuoi = Replace(chuoi, ",", ".")
    chuoi = Format(Evaluate(objReg.Replace(chuoi, vbNullString)), "#,##0.00")
    Target.Value = chuoi1 & " = " & chuoi
thoat:
bỏ đoan code trong module đi
có vấn đề nữa là trong ô này nếu có dấu bằng thi code không hoạt động
bạn xem và khắc phục lỗi này. thanks
Tuyệt vời, bác Let go có code nào mà khi gõ các phép tính ví dụ 3*4 hay 4-3 hay 4:3 sau đó enter là nó cũng ra kết quả không?
( Vì code ở trên của bác chỉ thực hiện sau dấu :, nên khi gõ ko có dấu : ở đầu thì nó không thực hiện )
bình thường mà.
On Error GoTo thoat
thoat:
bạn ơi bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không.
On Error GoTo thoat
   If pos Then
    kq = Cong(chuoi)
thoat:
sao mình cũng làm như thế mà k được vậy bạn
On Error GoTo thoat
   If pos Then
    kq = Cong(chuoi)
thoat:
Bạn ơi, cái lỗi này là do đâu.
Mình có file hay mà công thức dài quá không tính được ( không hiện ra kết quả) ai giúp mình chỉnh với
(Vui lòng không viết chữ in hoa toàn bộ nội dung bài viết, tham khảo nội quy diễn đàn - Moneymong.pt đã chỉnh lại cho đúng nội quy)
