thangteotdtt
dùng advance filter nhélọc dữ liệu từ sheet "data" sang sheet "lọc"
khi chọn ô e3 và e4 thì cho ra danh sách ở sheet "loc". Cảm ơn các bạn
Dữ liệu mình bố trí như vậy, dùng code được không bạndùng advance filter nhé
bạn giúp mình code đi nhé.bài này dùng code được, nhưng dùng advancedfilter cũng khó ăn đấy. Theo mình dùng vòng lặp duyệt thì đơn giản.
Code cho sheet LOCbạn giúp mình code đi nhé.
If Not Intersect(Target, [I5:I6]) Is Nothing Then
[A7:I1000].ClearContents
Loc
Sub Loc()
Dim Sarr(), Res(1 To 10000, 1 To 9)
Dim Str1 As String, Str2 As String, Found1 As Range, Found2 As Range
Dim Col As Long, I As Long, J As Long, K As Long
Str1 = Sheets("Loc").[I5]: Str2 = Sheets("Loc").[I6]
With Sheets("Data")
Set Found1 = .[I5:AJ5].Find(Str1, , , 1)
If Not Found1 Is Nothing Then
Set Found2 = Found1.Offset(1).Resize(, 6).Find(Str2, , , 1)
If Not Found2 Is Nothing Then
Sarr = .Range(.[B7], .[B65536].End(3)).Resize(, Found2.Column - 1).Value
For I = 1 To UBound(Sarr)
If UCase(Sarr(I, UBound(Sarr, 2))) = "X" Then
K = K + 1
For J = 1 To 7
Res(K, J + 1) = Sarr(I, J)
Res(K, 1) = K: Res(K, 9) = "X"
If K Then Sheets("loc").[A7].Resize(K, 9) = Res
VD: Mình muốn thêm vùng [I5:AJ5] thành vùng [I5:CU5] chẳng hạn mình có chỉnh sửa thêm code gì nữa không bạn Hải hay chỉ thêm vùng đó vào là ổn.[/PHP]
Code Loc, cách viết hơi kỳ kỳ nhưng cũng hiệu quả. Chọn thay đổi tại I5 và I6 sẽ có kết quả
Chú ý dữ liệu tại dòng 6 của sheet DATA mình thay đổi xíu là copy dán giá trị, không dùng công thức +3 như trong file gốc
PHP:Sub Loc() Dim Sarr(), Res(1 To 10000, 1 To 9) Dim Str1 As String, Str2 As String, Found1 As Range, Found2 As Range Dim Col As Long, I As Long, J As Long, K As Long Str1 = Sheets("Loc").[I5]: Str2 = Sheets("Loc").[I6] With Sheets("Data") Set Found1 = .[I5:AJ5].Find(Str1, , , 1) If Not Found1 Is Nothing Then Set Found2 = Found1.Offset(1).Resize(, 6).Find(Str2, , , 1) If Not Found2 Is Nothing Then Sarr = .Range(.[B7], .[B65536].End(3)).Resize(, Found2.Column - 1).Value For I = 1 To UBound(Sarr) If UCase(Sarr(I, UBound(Sarr, 2))) = "X" Then K = K + 1 For J = 1 To 7 Res(K, J + 1) = Sarr(I, J) Next Res(K, 1) = K: Res(K, 9) = "X" End If Next If K Then Sheets("loc").[A7].Resize(K, 9) = Res End If End If End With End Sub
+VD: Mình muốn thêm vùng [I5:AJ5] thành vùng [I5:CU5] chẳng hạn mình có chỉnh sửa thêm code gì nữa không bạn Hải hay chỉ thêm vùng đó vào là ổn.
Khi nhấn vào 2 nút đó cho nó tự động kẻ dòng (border) luôn ấy bạn. Cảm phiền bạn.
Nếu có khó quá thì tới đây cũng được rồi bạn.
[A7:I1000].Clear
Loc
Sub Loc()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, C As Long
With Sheets("Data")
C = Found1.End(2).Column - Found1.Column
Set Found2 = Found1.Offset(1).Resize(, C).Find(Str2, , , 1)
K = K + 1
For J = 1 To 7
If K Then
Sheets("loc").[A7].CurrentRegion.Borders.Value = 1
hỏng khó đâu anh hải. Chỉ cần 1 chút thủ thuật là ngon lành cành đào màbài này dùng code được, nhưng dùng advancedfilter cũng khó ăn đấy. Theo mình dùng vòng lặp duyệt thì đơn giản.
If Not Intersect(Target, [E3:E4]) Is Nothing Then
Sheet2.[A7:AJ65000].Clear
Sheet1.[B7:AJ6500].AdvancedFilter 2, [f3:f4], [B6:I6], False
Sheet2.Range("B6:B" & [B55000].End(3).Row).Offset(0, -1).Value = Evaluate("ROW(R:R)-1")
[A6] = "STT"
[A6].CurrentRegion.Borders.Value = 1
