Xin code tự động nhập thời gian thực (1 người xem)
thanhha569
các bác giúp em viết code mà khi mình nhập số vào 1 ô thì 1 ô khác có thời gian thưc kiểu hh:mm ví dụ nhập số ở ô I5 thì ô B21 có thời gian kiểu hh:mm thank các bác trươc
Tham khảo bài này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hỏi-về-việc-ghi-nhập-liệu&p=276629#post276629
Tìm hiểu thêm về sự kiện Change, Format, hàm Time (thay cho Now): [B21] = Format(Time, "hh:mm")
Xem đã đúng ý chưa nhé! Nhập nội dung gì đó vào cột B thì bên cột A sẽ tự động cập nhật thời gian.
Tùy biến cho phù hợp với công việc nhé!
P/S: Nhớ hồi âm lại cho tôi!
nhưng sao no báo lối debug :With Range("B21") nhỉ thank hai bác nhé
    22.4 KB · Đọc: 8
    17.7 KB · Đọc: 5
ý là em lấy đc code rồi nhưng nhập chỉ 1 lần và báo lỗi như hình em chụp nhâp lại lần nũa là nó tắt cả excel luôn
Code của bạn:
If Not Intersect(Target, [B1:B1000]) Is Nothing Then
        [COLOR=#ff0000]For Each Target In [B1:B1000][/COLOR]
            If Target = [COLOR=#0000cd]ActiveCell[/COLOR].Offset(-1, 0) Then
                If Target <> "" Then [COLOR=#0000cd]ActiveCell[/COLOR].Offset(-1, -1) = Now
        Next Target
Câu lệnh màu đỏ là... trật lất. Đúng ra phải là:
For Each [COLOR=#ff0000]Cel[/COLOR] in Target
Với biến Cel được khai báo kiểu Range
Ngoài ra, việc dùng ActiveCell là sai... nghiêm trọng
Code của bạn:
        Next Target
Mong thầy chỉ bảo thêm cho em ạ!
Viết code cho mấy vụ này, bạn còn phải tính đến các trường hợp: Chèn dòng, xóa dòng sẽ không làm thay đổi giá trị của cell trước đó
Code của tôi:
  Dim cel As Range, rng As Range
  On Error GoTo ExitSub
    [COLOR=#ff0000]Set rng = Intersect(Target, [B1:B1000])[/COLOR]
    For Each [COLOR=#ff0000]cel [/COLOR]In [COLOR=#ff0000]rng[/COLOR]
      With cel.Offset(, -1)
        If cel.Value <> "" Then
          If .Value = "" Then .Value = Now  ''Nếu cột A chưa có dữ liệu thì mới chèn giờ
          .ClearContents
ExitSub:
Lưu ý mấy chỗ màu đỏ và tự suy nghĩ nhé
Code của tôi:
          .ClearContents
ExitSub:
Vâng ạ! Ăn cơm xong là em sẽ vooc code của thầy luôn! Nếu vãn chưa hiểu được em lại làm phiền thầy tiếp!
Giờ mới để ý bạn vẫn vướng , máy mình không thấy báo lỗi . Bạn xóa code chỉ để :
If Target.Address = "$I$5" Then
Range("B21") = Now()
xem còn lỗi không ? Mà dùng code của thày NDU cho tổng quát đi, dùng cho 1 ô, 2 ô hay cả cột vẫn được mà .
thế còn vụ cua em thì thế nào mấy bác em chỉ sử dụng 1ô thui ô i5 thay đổi liên tục và ô b21 thay đổi theo của bác Ngoai Thanh chay đc nhưng cứ báo lỗi và chỉ chay 2 lần là nó tắt cả excel luôn
Bạn đưa file của bạn lên đi . chỉ nói hoặc vài cái ảnh làm sao biết nó bị lỗi gì ? Theo mình khả năng Excel của bạn có vấn đề .
Code của bạn nếu xóa dòng hay xóa nhóm ô thì thủ tục không chạy. Theo mình:
private sub worksheet_change (byval target as range)
If Not Intersect(Range("I5"), Target) Is Nothing Then Range("B21") = Now()
end sub
end sub
Yêu cầu của bạn ấy như vậy thì mình giúp vậy . Nếu phát sinh thì bạn ấy phải có hồi âm . Mình đoán là bạn ấy chỉ cần kiểm soát một ô liên quan đến dữ liệu ở chỗ khác . Vì ô này không được khóa , và nếu ai sửa thì biết ngay họ sửa vào lúc nào, ví dụ như số TT của biên bản nghiệm thu chẳng hạn ....
Họ có thể sửa bằng cách copy một nhóm ô chứa data rồi paste vào vùng chứa ô I5, khi đó cần dùng Intersect. Nhiều khi người hỏi và người trả lời cũng không lường hết được tình huống.
cảm ơn bạn sửa lại như vậy ok rồi
Em làm phiền các bác chút nũa nhe với cái phiếu ở trên em có 1 danh sách ở sheet 2 hoặc sheet n chẳng hạn khi em gõ số 1 ở ô B9 thì tự cho kết quả ở ô b9 là 35c-02322(số 2 thì là 35c-02452 v v v v) và tự điền vào ô B23 là 8 khối và tự cộng dồn vào ô F22 VD 2 xe 8 khối thì bắng 16 thêm xe thứ 3(phiếu số 3(ô I5)) 10 khối thì cộng vào được là 26 khối
các bác giúp em nhé em ko biết làm hì hì cảm ơn các bác
Bạn xem file nhé . Mình thêm ô điều xe ( xe số mấy ) tại J5 . Bạn nhập xe số... vào J5 thì số xe và trong lượng xe sẽ cập nhật . Số hóa đơn cập nhật sau cùng nhé ( cộng lũy tiến cũng được cập nhật, chú ý : nếu thao tác thừa là nó tiếp tục công thêm đó ) .
cảm ơn bạn nhìu đúng là cái mình cần
