Thảo luận về IF, AND, OR... trong lập trình VBA (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter VetMini
VetMini
Ăn cùng góc phố
Bạn mô tả kiểu võ lâm thì mình làm theo kiểu thiếu lâm tự nhé, còn thiếu xíu nữa là hoàn chỉnh bạn tự bổ sung nhé. Khi nào siêng thì rút gọn code lại tí
Đúng ra Sub này nên tách ra làm 2 sub. Nếu H7 <> "" thì chạy 1 Sub và ngược lại
Sub loc()
Dim Data(), Res(), i, j, k
[A13:H5000].ClearContents
Data = Sheet1.Range(Sheet1.[AB9], Sheet1.[AB65536].End(3)).Resize(, 10).Value
ReDim Res(1 To UBound(Data), 1 To 8)
For i = 1 To UBound(Data)
   If Data(i, 1) >= [D5].Value Then
      If Data(i, 1) <= [D6].Value Then
         If [H7].Value = "" Then
            If Data(i, 9) = [H6].Value Or Data(i, 8) = [H6].Value Then
               Res(k, 1) = Data(i, 1)
               Res(k, 2) = Data(i, 2)
               Res(k, 3) = Data(i, 3)
               Res(k, 4) = Data(i, 5)
               Res(k, 5) = Data(i, 7)
               If Data(i, 8) = [H6].Value Then Res(k, 6) = Data(i, 9)
               If Data(i, 9) = [H6].Value Then Res(k, 6) = Data(i, 8)
               If Data(i, 8) = [H6].Value Then Res(k, 7) = Data(i, 10)
               If Data(i, 9) = [H6].Value Then Res(k, 8) = Data(i, 10)
            If Data(i, 6) = [H7].Value Then
Res(k, 7) = "=sum(R13C:R[-1]C)"
Res(k, 8) = "=sum(R13C:R[-1]C)"
[A13].Resize(k, 8) = Res
Không cần phải vậy. Các IF's trong bài này lồng trơn vào nhau - tức là không có lệnh khác. Như vậy ta có thể dùng AND. Phần code trong ELSE cũng in hệt như IF, nên có thể dùng OR
   If Data(i, 1) >= [D5].Value AND Data(i, 1) <= [D6].Value _ ' trong giới hạn ngày '
         AND ([H7].Value = "" OR Data(i, 6) = [H7].Value) _ ' đúng mã KH '
            AND (Data(i, 9) = [H6].Value Or Data(i, 8) = [H6].Value) Then ' dúng mã tài khoản đối chiếu '
               ' If Data(i, 8) = [H6].Value Then Res(k, 6) = Data(i, 9) '
               ' If Data(i, 9) = [H6].Value Then Res(k, 6) = Data(i, 8) '
               ' If Data(i, 8) = [H6].Value Then Res(k, 7) = Data(i, 10) '
               ' If Data(i, 9) = [H6].Value Then Res(k, 8) = Data(i, 10) '
               ' điều kiện đã thử rồi, [H6].Value bắt buộc phải = Data(i, 8 hoặc 9) '
               Res(k, 6) = Data(i, Iif(Data(i, 8) = [H6].Value, 9, 8))
               Res(k, Iif(Data(i, 8) = [H6].Value, 7, 8)) = Data(i, 10)
Em đã sửa nội dung cần hỏi trong cell nhờ các anh chị, các bạn trên diễn đàn giúp em code vba với
Khó Khăn Về IF trong VBA
mình đang tập làm quen với VBA mà gặp khó khăn về IF trong VBA mò mẫn mãi mà vẫn chưa ra mong các Bạn GPE trợ giúp
If Not Intersect(Target, [C3:C1000]) Is Nothing Then
' If Range("E2") < 1500000 Then Code1 'Nho Hon 1,5 Trieu
' If Range("E2") > 1500000 Or Range("E2") = 15000000 Then Code2 'Lon Hon 1,5 Trieu
' If Range("E2") > 15000000 Or Range("E2") = 30000000 Then Code3 'Lon Hon 15 Trieu
' If Range("E2") > 30000000 Then Code4 'Lon Hon 30 Trieu
If Range("E2") > 1500000 Then Code2
If Range("E2") > 15000000 Then Code3
code mình viết nếu điều kiện tại cell E2 thay đổi. nếu E2<=1500000 thì code1 chạy và tương tự như vậy nếu E2>1.500.000 thì code2 chạy...khó khăn ở chỗ nếu E2 tăng trên 30 triệu thì thì code2,code3 và code4 điều chạy hết
Mình mong muốn nếu E2 có giá trị từ 1500.000 =>15.000.000 thì code2 chạy và E2 >15.000.000 or =30.000.000 thì code3 chạy và code4 cũng như vậy .mà chưa làm được mong các bạn trợ giúp
xin cảm ơn
Kiều Mạnh
xin cảm ơn
Kiều Mạnh
dim x
x=range("E2").value/1500000
If x<1 then
code1
Elseif x<10 then
code2
Elseif x<20 then
code3
code4
Endif
code như vậy có rút gọn được không...
Sub Print_out()
Dim i As Integer, j As Integer
n = Range("AO4").Value
l = Range("AP4").Value
k = Range("AN4").Value
If n > 0 And l > 0 And k > 0 And l > n Then
For i = l To n Step -1
Range("AB4").Value = i
Range("Q4").Value = k
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut 1, 1, 1, False, False
n = Range("AO4").Offset(1, 0).Value
l = Range("AP4").Offset(1, 0).Value
k = Range("AN4").Offset(1, 0).Value
Sub Print_out()
Có thể sửa ngắn hơn chút nửa.
Sub Print_out()
    Dim i As Integer, n As Integer, l As Integer, k As Integer
    If Min(n, l, k) > 0 And l > n Then
            Sheet1.PrintOut 1, 1, 1, 0, 0
        n = Range("AO5").Value
        l = Range("AP5").Value
        k = Range("AN5").Value
Theo tôi thấy code của bạn có những chổ chưa hợp lý, còn chổ nào thì bạn tự tìm hiểu nhé.
Sub Print_out()
Sub Print_out()
Mình cũng thấy có chổ chưa hợp lý nhưng tìm hoài chưa thông, trong trường hợp này mình chỉ lặp có 2 vòng cho 2 dòng dữ liệu, nếu lặp n vòng thì chẳng lẽ copy cả mớ code ^^.
Sub Print_out()
InCaiGiDo "AO4", "AP4", "AN4"
InCaiGiDo "AO5", "AP5", "AN5"
Sub InCaiGiDo(ByVal vn As String, ByVal vl As String, ByVal vk As String)
n = Range(vn).Value
l = Range(vl).Value
k = Range(vk).Value
Sub Print_out_CaDong() ' in cả đống
Dim i As Long
For i = 4 To 5 ' thay 5 bằng dòng cuối cùng
InCaiGiDo "AO" & i, "AP" & i, "AN" & i
Tôi chỉ mách cho cách thu gọn thôi. Còn những chỗ hợp lý hay phi lý tôi không màng tới. Code mà không có chú thích thì tự nó đã rối rắm rồi.
Sub Print_out()
'khai báo biến chổ này mình không hiểu
n = Range(vn).Value
l = Range(vl).Value
k = Range(vk).Value
' đoạn này bị báo lỗi " Sub or Funtion not defined"
'in từ trang n đến trang l
'giá trị trong ô "Q4=AN4" không đổi khi i thay đổi từ n đến l
'khi in xong từ n đến l ô "Q4=AN5" không đổi, i thay đổi theo n đến l tức là dòng kế tiếp "AO5" "AP5"
Dim i As Long
Sub Print_out()
cám ơn bạn đã góp ý, nhưng mà đoạn code này mình có vài chổ chưa hiểu bạn giúp mình nhé
Sub Print_out()
n = Range(vn).Value
l = Range(vl).Value
k = Range(vk).Value
Dim i As Long
Tôi chỉ thâu ngắn nó lại chứ nào có hiểu code nó làm cái gì đâu mà giải thích.
Code của bạn từ đầu không giải thích thì bảo người khác giải thích giùm à?
Diễn đàn toàn pro không, mình thấy đoạn code bé tẹo này chắc các bạn có thể giúp mình ý mà, nhưng mà trong đoạn trên mình có giải thích lại rồi mà bạn
Định mệnh...mấy thánh giỏi quá, em làm dc rồi, thanks bác VetMini nhé
