Xuất sheet thành file PDF (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có sử dụng code sau để xuất 1 sheet ra PDF
Sub XuatPDF()
      Sheet13.ExportAsFixedFormat xlTypePDF
E muốn phát triển code thêm chút với các mục đích sau:
- Lưu file PDF có tên dạng ddmmyyyy hhmmss (ngày giờ xuất) vào đường dẫn nào đó (vd: D:\) và mở file PDF đó ra cho người dùng xem..
Mong giúp đỡ. E xin cảm ơn...
Sub XuatPDF()
Thử thế này xem sao
Sub XuatPDF()
      ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, "C:\Users\QuangHai\Desktop\" & Date
Hoặc vầy
Sub XuatPDF()
Dim filename As String
filename = "C:\Users\QuangHai\Desktop\" & Date & Space(1) & Hour(Time) & Minute(Time) & Second(Time)
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename
còn ý 2 là mở cái file pdf nữa ah.2 thao tác làm cùng 1 lúc luôn..mo file pdf để người dùng in ấn ạh..
filename.open ? (e chưa có desktop để test.hi)
Thêm mấy dấu phẩy vào coi sao
Sub XuatPDF()
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename, , , , , , 1
Sáu dấu , lận...cam ơn a.. để e test ạh..
Sub XuatPDF()
Cái file pdf đó sau khi mở e muốn người dùng chỉnh sửa ( để thêm nội dung vào ) thì ntn nhỉ???
Đương nhiên là không được rồi, vì đoạn này:
FileName = "F:\" & [B][COLOR=#ff0000]Date [/COLOR][/B]& Space(1) & Hour(Time) & Minute(Time) & Second(Time)
Do có dùng Date nên sẽ trả về 1 chuổi có chứa dấu "/" chính là ký tự "cấm kỵ" của Windows
Tôi sửa thế này cho gọn:
Sub XuatPDF()
Dim FileName As String
FileName = "F:\" & Format(Now, "dd-mm-yy hhmmss")
Sheet13.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, FileName, , , , , , 1
chẳng hiểu sao lại Date & Space(1) & Hour(Time) & Minute(Time) & Second(Time) chi cho cực nữa
Sub XuatPDF()
Giải pháp của thầy NDU quả thật ngắn gọn và hiệu nghiệm...(mỗi tội chữ chuổi phải là chuỗi mới đúng ạh)
Gửi anh chị và các bạn!
Sao mình test thử nó lại báo lỗi thế này nhỉ?
    12.6 KB · Đọc: 145
Em đang xài office 2010 và có chương trình đọc file pdf (foxit reader) rồi anh.
Ổ E có chứ. Mình có gửi file cho anh ndu96081631 kiểm tra. Nguyên nhân sheet đó bị ẩn nên phải chạy code để hiện ra trước khi xuất ra pdf.
Vậy nếu mình muốn xuất ra một file excel khác với sheet đã chọn để xuất mà vẫn giữ nguyên cấu trúc của sheet đã chọn và dữ liệu xuất ra dưới dạng value thì phải thay đổi code như thế nào?
Mong anh chị và các bạn giúp đỡ thêm.
Cảm ơn nhiều!
Cảm ơn nhiều!
Cdoe này sử dụng từ EX 2010 trở lên bạn ơi.
Cảm ơn nhiều!
Bạn nói gì mà sao tôi thấy "lùng bùng" quá. Hổng hiểu gì ráo
E nghĩ ý bạn ý là copy sheet sang 1 book khác nếu như sheet gốc là hàm số thì book mới chỉ là value thôi..
Sub XuatPDF()Dim FileName As String
FileName = "D:\" & Format(Now, "dd-mm-yy hhmmss")
Sheet1.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, FileName, , , , , , 1
Mình đã sử dụng đoạn code này cho EX 2010 chạy rất tốt. Nhưng đưa code này vào EX 2003 thì bị lỗi. Vậy kính nhờ các bạn có thể sửa giúp code như thế nào chạy được EX 2003, 2007, 2010? Cảm ơn các bạn.
Gì vậy?
Excel 2003 hoặc 2007 thì đương nhiên không thể chạy rồi. Nó làm gì có chức năng Export file PDF
Cũng giống như Remove Duplicates thì làm gì có trên phiên bản Excel 2003
Tốt nhất up lên cel 2007 hoặc là 2010.. dùng phiên bản mới nhiều cải tiến hay hơn..
Sub XuatPDF()
Thầy ơi nếu muốn chuyển sang PDF từ số trang theo quy định của mình (ví dụ từ trang 6 đến trang 10 chẳng hạn) thì làm thế nào vậy Thầy??
Cấu trúc:
expression .ExportAsFixedFormat(Type, Filename, Quality, IncludeDocProperties, IgnorePrintAreas, From, To, OpenAfterPublish)
Vậy bạn sửa thế này
[GPECODE=vb]Sub XuatPDF()
FileName = "E:\" & Format(Now, "dd-mm-yy hhmmss")
Sheet1.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, FileName, , , , 6,10, 1
End Sub[/GPECODE]
Cấu trúc:
Vậy bạn sửa thế này
FileName = "E:" & Format(Now, "dd-mm-yy hhmmss")
End Sub[/GPECODE]
Vậy em cần chèn thêm Header vào file PDF khi in thì có cách nào không anh ơi (Header đó em tạo sẵng trên sheet luôn rồi). chỉ giúp em với
Bạn đã test thử chưa?
cái j có trên sheet thì nó sang pdf chứ (về mặt logic). Còn có thể do định dạng sheet mà khi xuẩt sang pdf bị mất.
Nếu Header + Footer có sẵn trong Excel rồi, sao bạn không thử dùng code xuất ra file pdf rồi kiểm tra xem trong pdf có Header + Footer không?
Nói chung: Kiểm tra trước khi hỏi
Cấu trúc:
Vậy bạn sửa thế này
End Sub[/GPECODE]
Các bạn cho mình hỏi với!.
- Thứ nhất: Khi mình lưu một sheet trong file excel thành file pdf nhưng tên file pdf mình muốn lấy cũng là tên của file Excel thì phải sửa code thế nào?.
- Thứ hai: Mình có nhiều file excel có tên file khác nhau, trong các file excel này đều có sheet("Quy_che"), mình muốn đồng loạt lưu các sheet này thành file pdf thì code viết thế nào? mong được các bạn giúp!.
Ý 1: có thể Viết kiểu này
Filename = Thisworkbook.path & "" & Thisworkbook.name
xin lỗi toi ko có máy tính để thử, bạn test xem nhé
Thisworkbook.name sẽ ra cả phần mở rộng (tên đuôi) File. Do đó bạn có thể thay bằng thế này:
FileName = ThisWorkbook.Path & "" & Left(ThisWorkbook.Name, InStr(ThisWorkbook.Name, ".") - 1)
Ý 2: chỉ có kịch bản thế này: mở file -> xuất PDF -> đóng lại -> mở file khác -> xuất PDF ......
P/S: không hiểu sao toàn mất dấu \ trong ngoặc kép (Admin xem xét vấn đề này) ???
- Cảm ơn bạn nha. Mình sửa và chạy được code (Thứ nhất:) rồi.
FileName = "D:\XUAT-PDF" & Format(Left(ThisWorkbook.Name, InStrRev(ThisWorkbook.Name, ".") - 1), "dd-mm-yy hhmmss")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, FileName, , , , 1, 2, 1 'so 1,2, la trang 1 va 2 can chuyen thanh pdf
- Còn (Thứ hai) cũng đành mở từng file chay code ý (Thứ nhất:)
Ý 2: sao phải cũng đành. Nghĩ cách tự động hoá như tôi gợi ý xem sao.
Loay hoay với gợi ý của bạn nhưng code của mình vẫn không chạy; Các bạn coi giúp mình nhé!.
Public Sub Xuat_pdf() Application.ScreenUpdating = False
Dim fso As Object, ObjFile As Object, strPath As String, path As String, FileName As String
path = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).SelectedItems(1)
For Each ObjFile In fso.GetFolder(strPath).Files
If fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
If Left(ObjFile.Name, 2) <> "~$" Then
If ObjFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
fso.ThisWorkbook.Open (ObjFile)
FileName = "D:\Gui-GV" & Format(Left(ThisWorkbook.Name, InStrRev(ThisWorkbook.Name, ".") - 1), "dd-mm-yy hhmmss")
Sheets("Hoc_Ky").ExportAsFixedFormat xlTypePDF, FileName, , , , 1, 1, 1 'so 1,2, la so trang can chuyen thanh pdf
'.Close
Set fso = Nothing
Application.AskToUpdateLinks = False
- Chọn input và output folder xong bạn click Export.
- File này không để vào InputFolder.
- Bạn chụp màn hình thông báo lỗi như nào?
- Mình làm đúng như bạn hướng dẫn
- Lỗi nó thế này
Phải chăng là do các file exel mình cần xuất sang pdf có đuôi là slxm nên nó lỗi?
Dòng này
Filename = Dir(Ipath & "*.xls*") thì có mở file *.xlsm
Bạn chụp ảnh lúc vba bug lỗi chứ.
Có thể file đó bạn đang mở rồi (bạn tắt hết các file chỉ để file Excel2pdf.xls thôi).
'.Close
Set fso = Nothing
Nếu công việc này phải làm hằng ngày, theo tôi bạn có thể tự làm cho mình một cái tool. 1 file excel gồm các trường: Đường dẫn file nguồn, Tên sheet cần xuất pdf, đường dẫn file đích.
Làm cái thủ tục, dùng vòng lặp duyệt qua từng file, xuất, đóng...
về sau nếu thay đổi đường dẫn hoặc tên sheet cần xuất thì cũng dễ dàng hơn.
Nếu bạn muốn theo hướng này thì chúng ta cùng làm.
- Mình không phải làm hàng ngày nhưng việc này là khá thường xuyên.
- Mỗi thư mục của mình có khoảng gần 20 file mình cần xuất sheet("name") ra pdf để gửi đi
- Nếu chạy code ở Ý thứ nhất bài trên của mình thì mình phải mở bấy nhiêu file mình thấy cũng phiền.
- Các bạn có giải pháp xin cứ giúp dù sao cũng thêm một cách để giải quyết vấn đề. Xin cảm ơn các bạn!.
Ở phần chữ kỹ của tôi có bài về File system object của sư phụ Quang Hải.
Áp dụng vào bài này thì tuyệt cú mèo. Hì
Bạn cùng nghĩ thử xem sao?
- Làm đúng như hướng dẫn của bạn luôn nhưng vẫn lỗi đó bạn à!.
- Mình phát hiện thêm là nếu tên file excel cần chuyển có dấu tiếng việt thì bị lỗi; và chỉ chuyển 1 file trong thư mục chọn
Tôi kiểm tra chạy bình thường thì mới gửi file lên.
Bạn thử test với folder có các file có tên là chữ không dấu xem... sẽ chuyển đủ các file.
Vụ tên file là chữ có dấu thì bị lỗi... tôi sẽ sửa lại chỗ này.
p/s: tôi không đặt tên file/folder là chữ có dấu bao giờ --=0
Đã sửa lại vụ tên file là chữ có dấu.
Bạn xem file đính kèm nhé.
- Thật là tuyệt cảm ơn bạn rất nhiều!.
- Hì hì nhưng nếu trên form của bạn mà có thêm mục chọn trang cần chuyển nữa thì quá tốt (ví dụ: chuyển từ trang 3 đến trang 6). Một lần nữa cảm ơn bạn!.
