Giúp em gộp các ô thành 1 chuỗi (2 người xem)
hoangson8768
Em có 1 dãy số hóa đơn ở cột A và em phải làm tay thành kết quả ở ô B3
Các thầy giúp em dùng lệnh hay code vba như thế nào để được kết quả đó không ạ, em làm tay đau hết măt :(
Em up lại file cực kỳ chi tiết hơn ạ
Mình làm thử code sau, bạn xem thử được ko nhé. Do mới học VBA nên nhờ mọi người góp ý thêm nhé.
___________________________________
Function combine(a As Range)
kq = Cells(a.Row, a.Column)
For k = a.Row + 1 To a.Rows.Count + a.Row - 1
kq = kq & "/" & Mid(Cells(k, a.Column), 6, Len(Cells(k, a.Column)) - 5)
Next k
combine = kq
Next k
combine = kq
Cần khai báo biến tường minh.
Dim Kq As String, k As Long
Mình đã thử rồi nhưng do ở chỗ làm không tải file lên được nên chỉ có thể đưa code cho bạn thử thôi.
Function combine(a As Range) As String
Next k
combine = kq
Tôi chưa Test thử code của bạn nhưng thấy hàm của bạn còn thiếu phần khai báo biến (bạn Mr.Bum đã bổ sung) và còn thiếu kiểu trả về của hàm.
Kq = Cells(a.Row, a.Column)
Kq = Kq & "/" & Mid(Cells(k, a.Column), 6, Len(Cells(k, a.Column)) - 5)
Next k
combine = Kq
Em đã làm rồi nhưng nó chỉ đúng khi cột A có những invoice như vậy khi các invoice khác có ký tự nhiều hơn thì nó sẽ ra kết quả sai anh à :(
những invoice của em nó không mặc định như vậy, em không biết có code nào lọc được các ký tự giống nhau ra rồi ngăn cách với nhau "/" :(
Bạn thử lại xem!
Xin phép sửa code của Vu Dinh Duy tý tẹo!
Kq = Kq & "/" & Mid(Cells(k, a.Column), 1, Len(Cells(k, a.Column)))
Next k
combine = Kq
Bạn thử lại xem!
Kết quả của em là thế này mà bác 3000102130-1/02130-2/02130-3/02230/02330/02430/12430/22430, của bác là nó combine tất cả vào với nhau , còn kết quả của em chỉ lấy cái invoice đầu làm đại diện còn các invoice sau chỉ lấy từ ký tự khác nhau :(
Với dữ liệu cột A, bạn nên đưa lên đây thêm 1 vài trường hợp nữa cho nó tổng quát. Chỉ có vài dòng như thế người ta không hiểu đâu
Tôi e rằng toàn bộ code trong topic này đều sai hết (có thể là đã hiểu sai ý tác giả)
Tham khảo thêm code này:
Function Gop(Rng As Range) As String
Dim iR As Long, Tmp1 As String, Tmp2 As String
Dim Dic As Object, kR As Byte
    For iR = 1 To Rng.Rows.Count
        If Len(Rng(iR)) > 4 Then
            Tmp1 = Left(Rng(iR), 5)
            If Not Dic.Exists(Tmp1) Then
                kR = kR + 1
                Dic.Add Tmp1, kR
                Tmp2 = Tmp2 & "/" & Rng(iR)
                Tmp2 = Tmp2 & "/" & Replace(Rng(iR), Tmp1, "")
    Next iR
Gop = Right(Tmp2, Len(Tmp2) - 1)
Dic.RemoveAll
Nếu 5 ký tự đầu giống nhau thì ghép phần đuôi, còn khác nhau thì lấy chuỗi mới.
Nếu không đúng thì bạn đưa file đầy đủ lên.
Minh sửa lại một chút, bạn xem đã đúng yêu cầu chưa. Cách này có hơi thủ công ban đầu một chút nhé:
Function combine(a As Range, b As Long) As String
Dim kq As String, k As Long
kq = kq & "/" & Mid(Cells(k, a.Column), b + 1, Len(Cells(k, a.Column)) - b)
Next k
combine = kq
Ở ô B3 bạn nhập công thức "=combine(A3:A10,5)". Số 5 là số ký tự giống nhau từ trái qua. Bạn phải đếm xem các ô trong toàn bộ vùng dữ liệu có bao nhiêu ký tự giống nhau tính từ trái qua và nhập vào công thức. Không được hay nhưng do khả năng mình còn hạn chế chỉ có thể làm được vậy thôi.
trường hợp của em 1 lô hàng có rất nhiều số invoice
ví dụ:
Th1: Với 1 lô hàng có các invoice:
123456
123457
123458
123444
123433
Khi khai báo hải quan em phải combine là 123456/57/58/44/43
Th2:Với 1 lô hàng có các invoice:
881234
885678
889999
88-456
Khi khai báo hải quan em combine là: 881234/5678/9999/-456
Th3: Với lô hàng có các invoice:
555559-1
5555510-2
5555511
5555512
Khi khai báo hải quan em combine là:555559-1/10-2/11/12
Đó là 1 vài trường hợp trong công viẹc khai báo hải quan các lô hàng nhiều invoice em phải làm, só lượng cũng tương đối nhiều, nên em rất cần các thầy cho em 1 giải pháp hợp lý
thanks
                kR = kR + 1
                Dic.Add Tmp1, kR
    Next iR
Dic.RemoveAll
Vẫn chưa đúng ạ, vì các số invoice của em nó có các số giống nhau không mặc định, lúc 5 số đầu giống nhau, lúc thì 2 số, lúc thì 7 số đầu giống nhau
Next k
combine = kq
Cảm ơn bác nhiều, tuy hơi thủ công nhưng đúng theo yêu cầu của em, với trường hợp hơn 10 số đầu giống nhau em đếm hơi vất :) , nhưng mà có vấn đề em để mặc định lệnh "combine(A3:A500,5)" nó báo VALUE chắc nó tính cả các ô có khoảng trắng nên bị lỗi
bạn muốn mặc định thì thêm xét điều kiện If vào Code:
If Cells(k, a.Column) <> "" Then
Next k
combine = kq
____________________________________________________
Bạn nên gửi nhiều dữ liệu lên thì các cao thủ sẽ giúp bạn cách hay hơn.
ví dụ:
123456
123457
123458
123444
123433
881234
885678
889999
88-456
555559-1
5555510-2
5555511
5555512
thanks
Bới vậy mới nói bạn đưa dữ liệu lên nhiều nhiều 1 chút (vài trăm dòng đi), đồng thôi đưa luôn kết quả mà bạn mong muốn đạt được
Tiếp sau đó ta sẽ nghiên cứu luôn 1 lần
Tôi thì hiểu rõ bạn muốn gì, có điều tôi vẫn chưa hình dung được dữ liệu thật của bạn nó thể nào để mà tính đây!
dữ liệu thật của em 100% là số hết, tất cả đều là các số invoice sắp xếp trên 1 cột như vậy, và việc của em chỉ cần combine những số đấy vào để đưa lên dữ liệu hải quan thôi ạ
Chán bạn quá! Ai chẳng biết là số, vấn đề là tôi muốn xem cách bố trí dữ liệu nó như thế nào. Liệu các số "gần giống" nhau có nằm gần nhau không... vân vân... và... mây mây... và còn nhiều thứ phải xem "tận mặt" mới nói chuyện được
Mà thôi, lòng vòng mãi, tôi "biến" đây!
Đã hiệu chỉnh ở bài #29
Em gửi lại file chi tiết hơn để các bác hiểu rõ hơn giúp em, thanks
Biết ngay là phải có gì đó khác biết so với file ở bài đầu rồi
Tôi đang mường tượng: Làm xong hàm rồi cũng không biết sẽ kéo fill thể nào nữa?
Đâu có đơn giản!
Đâu có đơn giản!
:) Em gửi thầy bản cực kỳ chi tiết hơn và đúng gốc nó luôn ạ. thày giúp em với
Gửi bạn hoangson8768,
Mình đã cải tiến code của mình thêm một bước nữa.
Dim kq As String, k As Long, kq1 As Long, i As Long, z As Long
kq1 = 100
For z = a.Row + 1 To a.Rows.Count + a.Row - 1
For i = 1 To Len(Cells(z, a.Column))
If Left(Cells(z - 1, a.Column), i) = Left(Cells(z, a.Column), i) Then
j = j + 1
kq1 = WorksheetFunction.Min(j, kq1)
j = 0
Next z
If Cells(k, a.Column) <> "" And WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(a.Row, a.Column), Cells(k, a.Column)), Cells(k, a.Column)) = 1 Then
kq = kq & "/" & Mid(Cells(k, a.Column), kq1 + 1, Len(Cells(k, a.Column)) - kq1)
Next k
combine = kq
Với code này bạn nhập công thức vào ô B3 như sau: "=Combine(A3:A12)". Bạn nhớ chỉ chọn vừa đủ vùng cần nối thôi nhé. Vì nếu có ô trống thì kết quả không đúng nữa (Vẫn còn hạn chế này). Nếu có chuỗi giống nhau thì hàm này cũng chỉ lấy chuỗi xuất hiện lần thư nhất thôi.
Nếu theo file bạn mới gửi thì bạn phải lập lại hàm cho từng khối "Van DON" nhé.
Bạn tham khảo nhé.
Bài toán đã rắc rối mà bạn còn dùng merged cells cho nên thêm rắm chuyện.
Giải thuật:
1. Đọc cột B theo từng khối "Van Don" (tra giá trị "Van DON" bên cột A để biết khi bắt đầu và kết thúc một khối). Nhét các trị "Cac so Invoices" vào một ArrayList (hoặc một collection dạng nào đó, có thể sort được).
2. Sort ArrayList
3. So giá trị đầu và cuối của ArrayList. Cách so đơn giản: so sánh ký tự từ trái sang phải cho đến lúc khác nhau (khi nào hàm chạy tốt rồi thì tính chuyện tối ưu hoá sau)
4. Sau khi tìm được vị trí khác nhau rồi thì lập chuỗi kết quả như sau:
4.1. Khởi đầu chuõi bằng trị đầu tiên của ArrayList
4.2. Nối các trị còn lại trong ArrrayList vào, kể từ ký tự khác nhau.
5. Ghi chuỗi kết quả
6. Tiếp tục lại bườc 1.
=== bổ sung ===
Thực ra, cách ghép chuỗi của bạn chính nó đã sai từ đầu, điển hình:
Ở Van Don KGL10061311, chuỗi kết quả là 555559-1/10-2/11/12. Làm sao người đọc hiểu cái Invoice thứ 2 nó chính thức là 5555510-1 (5 số 5) hay là 555510-1 (4 số 5)
Bạn thử hàm sau
Function gop(r As Range) As String
Dim i, j, k As Integer, m, u, cell As Range
u = WorksheetFunction.CountA(r)
For k = 1 To UBound(r.Value)
    If r(k) <> "" Then If WorksheetFunction.Match(r(k), r, 0) = k Then _
        i = i + 1: gop = gop & "/" & r(k)
        gop = Replace(gop, "/", "", 1, 1)
For i = Len(r(1)) To 1 Step -1
    m = Left(r(1), i)
    j = 0
    For Each cell In r
        If cell Like m & "*" Then j = j + 1
    If j = u Then gop = m & Replace(gop, m, ""): Exit For
Bạn cần sort hoá đơn ở vùng dữ liệu nguồn theo thứ tự mong muốn
Vậy nên chăng thể hiện kết quả dạng này: 55555(9-1/10-2/11/12)
Chờ ý kiến phản hồi của chủ topic
Bạn thử hàm sau
    m = Left(r(1), i)
    j = 0
    For Each cell In r
em đang test thấy chuẩn luôn ạ, em xin đa tạ cảm ơn bác nhiều, có lỗi em lại phiền bác :)
Bạn thử hàm sau
    m = Left(r(1), i)
    j = 0
    For Each cell In r
Xem code của bạn nginh tôi thấy có một vài lỗi về thuật toán nên bạn hãy cẩn thận khi sử dụng:
1. Ở vòng lặp For k đã xét điều kiện r(k) <> "" tức là cho phép dữ liệu có ô rỗng và khi gộp lại sẽ bỏ qua các ô rỗng nhưng ở vòng lặp For i lại dùng ô r(1) làm chuẩn để xét những ô khác. Nếu ô đầu tiên của vùng tham chiếu (r(1)) là một ô rỗng thì các số hóa đơn sẽ không được rút gọn.
2. Code xóa phần trùng của các Invoice (gọi là phần đầu, phần còn lại gọi là phần đuôi) bằng hàm Replace nên nếu phần đuôi có chứa chuỗi trùng với phần đầu thì cũng bị xóa mất. Ví dụ các số 301929, 302302, 302630 gộp lại sẽ ra kết quả 301929/22/26
Còn đây là code của tôi. Bạn có thể tham khảo.
Function Join(Rng As Range)
Dim Cll As Range, Tmp As String, C As Long
Join = "/"
For Each Cll In Rng
    If InStr(Join, "/" & Cll.Value & "/") = 0 And Cll.Value <> "" Then
        Join = Join & Cll.Value & "/"
        If Tmp = "" Then Tmp = Cll.Value: C = Len(Tmp)
        Do Until Cll.Value Like Left(Tmp, C) & "*"
            C = C - 1
        Loop
Join = Replace(Replace(Left(Join, Len(Join) - 1), "/" & Left(Tmp, C), "/"), "/", Left(Tmp, C), 1, 1)
hệ thống không cho () ạ
Với điều kiện gộp của bạn,
dãy số (1) = 1559 ; 15510 ; 15511 ; 15512 ; 15513 ; 15514
dãy số (2) = 1559 ; 1510 ; 1511 ; 1512 ; 1513 ; 1514
2 dãy số dữ liệu khác nhau nhưng cho kết quả giống nhau:
1559/10/11/12/13/14
Tóm lại, câu hỏi của tôi là: nhìn vào chuỗi đã gộp, làm thế nào để biết phần sau giống phần đầu tất cả bao nhiêu ký tự?
Bạn nói đúng, dưới đây là code đã hiệu chỉnh
Function gr(r As Range) As String
Dim cell As Range, i As Integer, u As Integer
For Each cell In r
    If Not gr Like "*" & cell & "*" Then gr = gr & "/" & cell: u = u + 1
Do While gr <> "" And Len(gr) - Len(Replace(gr, Left(gr, i + 1), "/")) = i * u
    i = i + 1
Loop
    gr = Mid(gr, 2, i - 1) & Replace(Replace(gr, Left(gr, i), "/"), "/", "", 1, 1)
For Each cell In r
    i = i + 1
Loop
Khi kiểm tra bằng cách so sánh chuỗi (Instr, Like) cần chú ý đến trường hợp chuỗi trong chuỗi.
Như code của bạn, nếu gộp 196737 và 673 thì lại bị mất 673 kết quả chỉ còn 196737.
Join = "/"
For Each Cll In Rng
            C = C - 1
        Loop
thanks bác, em đang sử dụng code của bác thấy rất đúng
Bạn lại nói đúng nữa rồi . Tuy nhiên code của bạn cũng bị dính lỗi này, ví dụ : Join (196737,19673,1967,196,19,1) thì kết quả là 196737/9673/967/96/9/
Dưới đây là code đã hiệu chỉnh lỗi như bạn nói
For Each cell In r
    If cell <> "" Then If Not gr & "/" Like "*/" & cell & "/*" Then If gr Like "*/" & cell & "*" _
    Then gr = "/" & cell & gr: u = u + 1 Else gr = gr & "/" & cell: u = u + 1
    i = i + 1
Loop
Ví dụ : gr(196737,19673,1967,196,19,1)=1/9/96/967/9673/96737
