Gỡ rối đoạn code xóa .ClearContents (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter KhoiSMC
KhoiSMC
Mình dùng đoạn mã sau để thực hiện lọc AdvancedFilter,
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
If Not Intersect(Target, [A4:C4]) Is Nothing Then
ActiveSheet.ShowAllData
Range("A3", Range("C1000").End(xlUp)).AdvancedFilter 2, Range("A3:C4"), Range("E3:G1000"), Unique:=False
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Kết quả là:
Mình nhờ các bạn tư vấn giúp dùng hàm
Worksheets("Sheet1").Range("E5:G1000").ClearContents
Đặt code trên ở đâu để khi điều kiện lọc Target, [A4:C4] để trống/bị xóa trống (như hình ảnh trên) thì vùng E5:G1000 được làm sạch. có nghĩa là khi A4:C4 có điều kiện lọc thì mới hiện kết quả ở E5:G1000 còn để trống thì vùng E5:G1000 cũng phải trống.
Thanks
Khoi
Cám ơn bạn,
Mình mới tập tọe vào VBA nên còn nhiều bỡ ngỡ. Đúng là nhìn cấu trúc lệnh của bạn rõ ràng hơn hẳn.
Thanks
Khoi
Hi phucbugis,
Cũng file đính kèm ở bài #2 của bạn, mình muốn chuyển như sau:
- Sheet1: Nới chứa dữ liệu
- Sheet2: Nơi để điều kiện lọc và hiện kết quả lọc, cụ thể:
CriteriaRange:= Worksheets("Sheet2").Range("A1:C2")
và
CopyToRange:=Worksheets("Sheet2").Range("E4:G4")
Thì sửa đoạn code tại #2 như thế nào bạn?
Thanks
Khoi
Hi phucbugis,
và
Thanks
Khoi
bạn dùng đoạn code sau cho module Sheet2
[GPECODE=vb]
Dim vung As Range
With Application
If Not Intersect(Target, Range("A2:C2")) Is Nothing Then
If Application.WorksheetFunction.CountBlank([A2:C2]) = 3 Then
Worksheets("Sheet2").Range("E5:G1000").ClearContents
With Sheets("Sheet1")
'co' 3 dau' . dat truoc' Range (do dung` with ... end with)
Set vung = .Range(.Range("A65000").End(xlUp), .Range("C4"))
'hoac Set vung = Sheets("Sheet1").Range(Sheets("Sheet1").Range("A65000").End(xlUp), Sheets("Sheet1").Range("C4"))
'dkien CopyToRange <=> header cua Sheet2
vung.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Range("A1:C2"), _
CopyToRange:=Range("E4:G4"), _
Unique:=False
Set vung = Nothing
[/GPECODE]
- mình có thay đổi code xác định vùng hơi khác so với code cũ bạn 1 tí.
- khi xác định theo kiểu xlUp thì số liệu cột Title1 luôn luôn có (là cột chứa số liệu chính, như Mã ...) nếu ko sẽ lọc thiếu.
để tránh lỗi đó ---> bạn có thể Set vung = Sheets("Sheet1").Range("A4:C65000") '(hoặc C1048576 [nếu Excel 2007 trở về sau])
cám ơn bạn nhé. đúng là lỗi mình đang gặp phải.
Khoi
hi phucbugis,
Mình xin ý kiến tư vấn của bạn với về vấn đề liên quan đến .ClearContents như sau:
Mình đang tìm kiếm thủ tục nào trong VBA để có thể nhận biết được hành động nháy kép 2 lần tại ô B1 thì tiến hành lệnh xóa dữ liệu vùng B2:H2. Còn các vị trí khác nháy kép hoạt động bình thường.
Hiện nay mình mới biết dòng code sau có thể nháy kép vào bất kỳ vị trí nào trong sheet Data là xoá B2:H2.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
          Worksheets("Sheet1").Range("B2:H2").ClearContents
Bạn xem file đính kèm nhé,
Thanks
Khoi
hi phucbugis,
Thanks
Khoi
thông thường khi xoá số liệu thì nên hỏi người dùng trước khi run Macro, bạn tham khảo đoạn sau:
[GPECODE=vb]
Dim Answer, mSg
If Target.Address = "$B$1" Then
Cancel = True 'ko cho Edit
mSg = mSg & "ban co muon xoa' so lieu vung` B2:H2 tai. Sheet1"
Answer = MsgBox(mSg, vbYesNo + vbQuestion)
If Answer = vbNo Then Exit Sub
'If Answer = vbYes Then
[/GPECODE]
hi, chuẩn không cần chỉnh.
Thanks bạn
Khoi
