K nhìn thấy máy tính khác trong mạng LAN ( Sử dụng Bộ phát wifi TP-link 1 ăng ten) (2 người xem)
keke355992
KẾ TOÁN THUẾ, TƯ VẪN THUẾ
Mình sử dụng Modem Lynksys có chức năng phát wifi, Laptop của mình sử dụng Wifi đó và nhìn thấy đc các máy khác trong mạng LAN. Mình mua thêm bộ phát Wifi TP_LINKS 1 ăng ten, sau đó cho LapTop sử dụng Wifi của Bộ phát TP-Links đó thì lại k thấy đc các máy khác trong mạng LAN nữa ( Laptop bắt sóng wifi tốt, vào mạng bình thường). Các A chị giúp mình với. Xin cảm ơn
Bạn chỉ cho một thiết bị làm DHCP server thôi nhé.
# Việc này đòi hỏi hiểu biết căn bản về kỹ thuật mạng.
1# Đăng nhập vào thiết bị bạn mới lắp đặt (
TP_LINKS), {tên tài khoản, mật khẩu} mặc định thông thường là {admin, admin}
2# Bỏ thiết lập DHCP Server trên thiết bị
TP_LINKS, tùy từng dòng thiết bị, có thể là : Network -> DHCP -> Enable DHCP := FALSE
Ok cái này mình hiểu rùi, tắt DHCP thì mình phải đặt IP tĩnh cho máy tính ah bạn :)
# Cả hai thiết bị đều có khả năng làm DHCP server.
# Lúc trước có khả năng một vài máy này nhận
thiết bị A làm DHCP server, một vài máy khác nhận thiết bị B làm DHCP server => không nhìn thấy nhau.
# Giờ vô hiệu hoá DHCP trên thiết bị B, chỉ còn thiết bị A làm DHCP server.
# Nên bạn cứ để tự động nhận IP.
Cái này đặt cũng được không cũng không sao cũng không nhất thiết là phải đặt IP tĩnh đâu bạn à.. trừ khi ở chỗ bạn có cả máy in và muốn chia sẽ máy in cho máy khác trong mạng cùng sử dụng thì bạn mới cần đặt IP tĩnh cho dễ chia sẽ.. Bạn dissable chức năng DHCP server trên thiết bị phát wifi (TPLink trong trường hợp của bạn) và để mặc định DHCP server trên modem (Linksys), sau đó kiểm tra IP các máy có cùng lớp mạng với nhau không? nếu cùng là OK. nếu không thì cứ set IP tĩnh cho các máy cùng chung lớp mạng (với modem nhé).
Khi bạn cắm router wifi TP link, nếu cắm qua cổng Wan thì sẽ tạo ra một lớp mạng con mới, khi máy tính kết nối qua router wifi tplink thì máy tính của sẽ trong mạng con đó==> bạn sẽ không vào được mạng lan bên lynksys ( lúc này có 2 mạng lan khác nhau). Nếu bạn kết nối router wifi TP link với lynksys qua cổng lan (trên tp link) thì ip cấp cho các máy tính khi vào bằng router wifi TP link sẽ cùng lớp mạng với mạng lan của lynksys==> bạn chỉ có 1 mạng lan ==> bạn sẽ truy cập được vào các máy khác
