Kiểm tra sự tồn tại của File (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có 1 file Excel tên TONGHOP, tại ô A1 có nội dung: dd/mm/yyyy (ví dụ: 08/05/2014)
Tại module e có code sau:
' Copy va Save as du lieu tu 10.45.8.8\dlg$
Sub Copy_loan()
    Workbooks.Open FileName:="\\10.45.8.8\dlg$\" & Format([COLOR=#ff0000][B][A1][/B][/COLOR].Value, "dMMyy") & _
   "loan.123.dbf"
' Save as ve Import
    ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="D:\SHARE\2. Du lieu goc\Import\" & _
    Format([COLOR=#ff0000][B][AS2][/B][/COLOR].Value, "dMMyy") & "loan.123.xlsb", FileFormat:=xlExcel12
' Close lai
    ActiveWorkbook.Close
Diễn giải code: Mở file có tên 8052014loan.123.dbf tại thư mục: \\10.45.8.8\dlg$ -> Sau đó Save as thành file dạng excel có tên 8052014loan.123.xlsb (8052014 là tham chiếu của ô AS2 của file .dbf vừa mở) -> Sau khi save rồi thì đóng file .dbf lại.
Câu hỏi của e:
1. E muốn xin code kiểm tra sự tồn tại của file .dbf trên, nếu có thì tiếp tục mở và save as như diễn giải, nếu không tồn tại thì msgbox không tồn tại và thoát khỏi thủ tục2.
2. Sau khi save e có lấy tham chiếu ô AS2 của file .dbf để đặt tên cho file excel .xlsb (e có bôi đỏ ở code). Giờ muốn lấy tham chiếu theo ô A1 của file tổng hợp thì sửa code thế nào ạh
Mong nhận được sự giúp đỡ.
E xin cảm ơn...
Sub Copy_loan()
   "loan.123.dbf"
' Save as ve Import
' Close lai
Câu hỏi của e:
E xin cảm ơn...
Nếu không có file thì câu lệnh Workbooks.Open sẽ báo lỗi. Giải pháp đơn giản nhất là đặt bẫy lỗi On Error Goto ..... Đặt End Sub trước câu lệnh Msgbox "File không tồn tại"....
Theo gợi ý của a, E viết thành, test thử có vẻ được
Mà ý thứ 2 giải pháp như nào hả a?
Sub Copy_loan()
On error goto BaoLoi
        "loan.123.dbf"
     BaoLoi:
            Msgbox "Ko ton tai file"
     Exit sub
' Save as ve Import
' Close lai
Như thế này bạn ạ!
Sub Copy_loan()
On Error GoTo BaoLoi
Workbooks.Open Filename:="\\10.45.8.8\dlg$\" & Format([A1].Value, "dMMyy") & "loan.123.dbf"
' Save as ve Import
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\SHARE\2. Du lieu goc\Import\" & _
Format([AS2].Value, "dMMyy") & "loan.123.xlsb", FileFormat:=xlExcel12
' Close lai
Exit Sub
BaoLoi:
MsgBox "Ko ton tai file"
Như thế này bạn ạ!
Sub Copy_loan()
Workbooks.Open Filename:="\\10.45.8.8\dlg$\" & Format([COLOR=#ff0000][B][A1][/B][/COLOR].Value, "dMMyy") & "loan.123.dbf"
' Save as ve Import
' Close lai
Exit Sub
BaoLoi:
Chỗ AS2 của activeworkbook làm sao để thay bằng A1 (workbook ban đầu ko active do đang chạy thủ tục)
Uây a ơi, phải mở ra thì mới save as được chứ ạh
Ý mình là đảo 2 dòng này cho nhau:
Mà hình như mình chưa hiểu ý bạn!!!??
Dạ.. có lẽ a chưa hiểu ý e
Thế này là:
Đầu tiên lấy tham chiếu ở ô A1 (có định dạng dd/mm/yyyy) (file nguồn) để mở file có dạng dmmyyyyloan.123.dbf tại thư mục như code đầu
Sau khi mở file dmmyyyyloan.123.dbf thì file này thành activeworkbook nên e chỉ lấy được format tại ô AS2 của file này.
Tuy nhiên, nhiều khi ô AS2 lại ko có dữ liệu j nên tên file save as ko đúng yêu cầu, nên e muốn lấy theo ô A1 của file nguồn.
Thế này là:
Có thể là như thế này:
Sub Copy_loan()
Dim Fm
Fm = Format([A1], "dmmyy")
Workbooks.Open Filename:="\\10.45.8.8\dlg$\" & Fm & "loan.123.dbf"
' Save as ve Import
Format([AS2]) = Fm
Fm & "loan.123.xlsb", FileFormat:=xlExcel12
' Close lai
Exit Sub
BaoLoi:
Để kiểm tra sự tồn tại của file bạn có thể dùng đoạn code có dạng dưới đây, bạn tuỳ biến cho công việc của mình
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If .FileExists("[COLOR=#ff0000][B]Đường dẫn của file[/B][/COLOR]") = False Then
            MsgBox "File khong ton tai", vbInformation, "Thong bao"
Sau khi được sự gợi ý của A Manh_LinhDHN46
E có viết code sau:
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]Sub Copy_loan()[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]    Application.DisplayAlerts = False[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]    Dim Name1 As String, Name2 As String[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]        Name1 = "\\10.45.8.8\dlg$\" & Format([A1].Value, "dMMyy") & _[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]                "loan.123.dbf"[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]        Name2 = "D:\SHARE\2. Du lieu goc\Import\" & _[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]                Format([A1].Value, "dMMyy") & "Loan.123.xlsb"[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]' Kiem tra su ton tai cua file[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]        If .FileExists(Name1) = False Then[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]            MsgBox "Chua co file Loan", vbInformation, "tho^ng bao'"[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]            Exit Sub[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]            Else[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]            Workbooks.Open Name1[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]            ActiveWorkbook.SaveAs Name2, FileFormat:=xlExcel12[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]        End If[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]    End With[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]' Close lai[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]    ActiveWorkbook.Close[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]    Application.DisplayAlerts = True[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Helvetica Neue]End Sub[/FONT][/COLOR]
E có khai báo biến Name luôn từ đầu, như thế nó sẽ lấy tham chiếu tại ô A1 của file nguồn.
Xin cảm ơn...
