Code tự động Viết Hoa đầu mỗi từ (6 người xem)
Andy Vang
Chào các bạn,
Mình được biết là trong Exel có thể Import VBA gì đó giống bên Dot Net nên có thể lập trình để xử lý việc tự động viết hoa đầu mỗi từ. Nhưng mình không rành về cái này lắm nên nhờ các bạn hỗ trợ giúp mình cái này với.
Mình cần ứng dụng này cho file đính kèm bên dưới.
Nhờ các bạn xem qua và giúp mình nhé.
Những cột cần viết Hoa là Full Name, Address và Company.
Chào các bạn,
bạn tải file đính kèm, cho chạy Macro xem có đúng ko nhé !
(mình nhận thấy 1 nhược điểm nhỏ là khi Worksheet_Change tại 3 cột đó được kích hoạt -> ko thể Undo được)
'http://tinhocvp.blogspot.com/2014/01/tu-ong-chuan-hoa-chuoi-khi-enter-trong.html
Dim str As String
    If Not Intersect(Target, Range("E7:E1000,I7:I1000,J7:J1000")) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
    If Target <> "" Then
            str = Chuanhoachuoi(Target.Value)
            Target = str
Link: https://www.mediafire.com/?1dm33d5oo4vhzrc
Chào các bạn,
Như tôi đã hướng dẫn ở topic kia:
1. Tạo 1 Function để chuẩn hóa chuỗi:
[GPECODE=vb]Function MyProper(S As String) As String
With WorksheetFunction
MyProper = .Proper(.Trim(S))
End Function[/GPECODE]
2. Sử dụng sự kiện Worksheet_Change cho sheet List Member để chuẩn hóa chuỗi nhập vào:
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cll As Range
If Intersect(Target, [E7:E1000, I7:J1000]) Is Nothing Then Exit Sub
For Each Cll In Intersect(Target, [E7:E1000, I7:J1000])
If Not IsEmpty(Cll) Then Cll = MyProper(Cll.Value)
End Sub[/GPECODE]
Bạn tham khảo trong file đính kèm, có thể nhập trực tiếp hoặc copy danh sách từ nơi khác dán vào các cột này.
Tôi viết code giống như của bạn và đã chạy được. Tuy nhiên, sau khi đóng file và mở lại thì nó lại mất.
Giờ làm sao cho nó chạy vĩnh viễn luôn vậy?
Hjx, mù tịt cái vụ code này lắm ^^
bạn để ý nếu sử dụng từ Excel 2007 trở về sau khi lưu file (Save) có chứa Macro thì có thể Excel sẽ xuất hiện thông báo (lần đầu tiên):
bạn đọc kỹ nội dung đó, Excel nhắc nhở bạn là File đó đang có Macro.
- Nếu click Yes <=> bạn sẽ lưu file với đuôi .xlsx --> các Macro sẽ bị xóa sạch.
- Nếu click No <=> "hộp thoại" Save As sẽ xuất hiện => bạn điều chỉnh Save As Type:
1. Excel Macro-Enable Workbook ---> cho ra đuôi .xlsm
2. Excel 97_2003 Workbook ---> đuôi .xls (khi lưu với .xls thì có thể sử dụng cho mọi phiên bản của Excel)
        MyProper =[B][COLOR=#ff0000].Proper(.Trim(S))[/COLOR][/B]
Chỉ từ Excel 2010 trở đi thì chỗ màu đỏ mới hoạt động chính xác à nha!
Ủa, vậy à? Do em đang xài Excel 2010, thử một cái được ngay, cứ ngỡ là ngon ăn rồi chứ.
Vậy thì thay Function trên bởi Function này chắc được nhỉ:
Dim i As Long
S = LCase(WorksheetFunction.Trim(S))
If S = "" Then
MyProper = "": Exit Function
Mid(S, 1, 1) = UCase(Mid(S, 1, 1))
For i = 2 To Len(S) - 1
If Mid(S, i, 1) = " " Then Mid(S, i + 1, 1) = UCase(Mid(S, i + 1, 1))
MyProper = S
Thế lần sau muốn sử dụng lại cái marco này thì làm thế nào?
hic,
"sử dụng lại cái marco" ---> ko biết bạn đang hỏi về File có chứa Macro hay là về Hàm chuẩn hóa chuỗi (hàm tự tạo) +-+-+-+
mình search trên diễn đàn được bài này --> bạn tham khảo thêm nhé !
Pansy_flower
...nợ người, nợ đời...
Tài liệu buổi học VBA đầu tiên
Tài liệu buổi học VBA thứ hai
-Tài liệu buổi học VBA thứ ba
-Tài liệu buổi học VBA thứ tư
Ý mình là làm sao để dùng lại cái file đó mà vẫn chạy được mấy cái code mình đã viết ấy ^^. Mình dốt cái này lắm
sau khi làm như hướng dẫn bài #5 thì file lúc này có đuôi là .xlsm hoặc .xls.
Khi mở 1 file có chứa Macro thường xuất hiện 2 thông báo như sau:
TB1
Click chọn Option sẽ hiện thêm 1 thông báo khác:
Chọn Enable this contentOK --> bạn có thể sử dụng Macro của file đó !!!
Tìm hiểu thêm: về phần Help có sẵn của Excel
Mở 1 file Excel bất kỳ - click F1 – hộp thoại Excel Help sẽ hiện ra – nhập từ khóa enable macro -> ra các kết quả liên quan vấn đề sử dụng Macro.
Dim i As Long
If S = "" Then
MyProper = S
Thật ra với Proper nói riêng hay ChangeCase nói chung, viết vừa đủ xài bấy nhiêu đó cũng xong. Tuy nhiên để viết cho tổng quát (hoạt động gần giống như Upper, Lower, Proper) cũng không phải chuyện dễ
Nhân tiên tặng các bạn mấy code này:
Private Function ChangeCaseFromString(ByVal Text As String, ByVal CaseType As Long) As String
  'CaseType = 1 ---> Change to lower-case
  'CaseType = 2 ---> Change to UPPER-case
  'CaseType = 3 ---> Change to Proper-case
  Dim i As Long, tmp As String
  If Trim(Text) <> "" And Not (IsNumeric(Text)) Then
    Select Case CaseType
      Case 1: ChangeCaseFromString = LCase(Text)
      Case 2: ChangeCaseFromString = UCase(Text)
      Case 3
        tmp = Trim(Text)
        If Len(tmp) = 1 Then
          ChangeCaseFromString = UCase(tmp)
          tmp = UCase(Left(tmp, 1)) & LCase(Mid(tmp, 2, Len(tmp)))
          For i = 2 To Len(tmp)
            If UCase(Mid(tmp, i, 1)) <> LCase(Mid(tmp, i, 1)) Then
              If UCase(Mid(tmp, i - 1, 1)) = LCase(Mid(tmp, i - 1, 1)) Then
                tmp = Left(tmp, i - 1) & Replace(tmp, Mid(tmp, i, 1), UCase(Mid(tmp, i, 1)), i, 1)
          ChangeCaseFromString = tmp
    End Select
    ChangeCaseFromString = Text
Function ChangeCase(ByVal Source_Array, ByVal CaseType As Long)
  Dim aTmp, strTmp As String, i As Long, j As Long
  aTmp = Source_Array
  If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
  strTmp = Join(aTmp, " ")
  If Len(strTmp) Then
    For i = LBound(aTmp) To UBound(aTmp)
      aTmp(i) = ChangeCaseFromString(aTmp(i), CaseType)
    For i = LBound(aTmp, 1) To UBound(aTmp, 1)
      For j = LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2)
        aTmp(i, j) = ChangeCaseFromString(aTmp(i, j), CaseType)
  ChangeCase = aTmp
Sub ChangeCaseFromRange(ByVal Source_Range As Range, ByVal CaseType As Long)
  Dim Source_Array, Area As Range, i As Long, j As Long
  With Source_Range
    If .Count = 1 Then
      .Formula = ChangeCase(.Formula, CaseType)
      For Each Area In .Areas
        Source_Array = Area.Formula
        Source_Array = ChangeCase(Source_Array, CaseType)
        Area.Formula = Source_Array
- Theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, muốn dùng code thứ 3 thì đương nhiên phải có trước code 1 và 2 (để hổ trợ)
- Function thứ 1 là code gốc: ChangeCase từ 1 chuổi, trả về kết quả cũng là chuổi
- Function thứ 2 hoạt động được với chuổi hoặc mảng, riêng với mảng thì hổ trợ mảng 1 chiều hoặc 2 chiều (gần giống với ham ChangeCase của Excel). Nó dùng Function thứ 1 để hổ trợ
- Sub cuối cùng dùng để hổ trợ ChangeCase mọi thứ trên bảng tính (đối số là Range). Điều đặc biệt là không làm mất công thức hiện có
Thí nghiệm:
Sub Test()
  ChangeCaseFromRange Selection, 3 '' thay số 3 thành 1 hoặc 2 tùy nhu cầu
hoặc:
  Dim Rng As Range
  If Not Intersect(Target, [E2:E5000]) Is Nothing Then
    Set Rng = Intersect(Target, [E2:E5000])
    ChangeCaseFromRange Rng, 2
Code này viết cũng khá lâu nhưng chưa có điều kiện để test cho chắc
      Case 3
        tmp = Trim(Text)
    End Select
  aTmp = Source_Array
  If Len(strTmp) Then
  ChangeCase = aTmp
  With Source_Range
    If .Count = 1 Then
Thí nghiệm:
Sub Test()
Code thầy viết tổng quát quá, sao thầy không làm thành 1 addins cho dễ sử dụng ạ?
Thích thì bạn cứ Save thành AddIn mà xài, đâu có vấn đề gì chứ
Save xong, bạn sẽ có 2 hàm ChangeCaseFromString (chỉ dùng với đối số là String) và hàm ChangeCase dùng được cho cả String lẫn Array
Riêng với Sub ChangeCaseFromRange, muốn xài nó sẽ hơi rắc rối 1 chút. Ít nhất cũng phải tạo menu để gọi
Nói chung: Mọi thứ đã có, tùy ý ai thích "xáo nấu" thế nào cũng được
Dim str As String
            Target = str
Sao mình tải về chỉnh lại thành 1 cột C nhưng báo lỗi (ambiguous name detected: worsheet_change) giúp em!!!
Bạn gửi cái code sửa lên xem nào.
Dim str As String
If Not Intersect(Target, Range("C7:C1000")) Is Nothing Then
Target = str
