Cho mình hỏi về vấn đề tự động giãn trang. (2 người xem)
maihoang16191
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này, mình có file đính kèm ở trong.
Vấn đề là khi mình xuất file thì các bảng in nó bị dính lại gần nhau, trước giờ phải làm thủ công là giãn ra thành 1 trang rồi mới in ra được.
Không biết có cách nào tự động cách trang được không. cho mình tham khảo với.
- nếu số liệu sheet1 được xuất ra từ 1 phần mềm --> Form in sẽ chuẩn.
- việc xác định vùng in cho từng trang là ko quá khó, dựa vào vị trí đầu (Tên Vật Tư) và đuôi (Footer: Ke Toan Truong) của từng THẺ KHO.
- bạn tải file đính kèm, cho chạy Macro (Enable Macros)
- vào sheet2, click nút Xác định vùng In --> xem kết quả nhé ! :-=
Sub [COLOR=#ff0000]GPE_InsertPageBreak[/COLOR]()
Dim vung As Range, rng As Range
    With Sheets("Sheet1")
        .Select
        .PageSetup.PrintArea = ""
        .ResetAllPageBreaks
        Set vung = .Range(.[A1048576].End(xlUp), .[A1])
    'tim` Header THE KHO
    For Each rng In vung
        If rng = Sheets("GPE").Range("H1") Then
            ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=rng
    Range("A1").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 1
Sub [COLOR=#ff0000]GPE_FindPrintArea[/COLOR]()
'ko the dung` Phuong thuc Find do Merge Cells
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim vung1 As Range, vung2 As Range, tenVT As Range, KTT As Range
Dim rng As Range, n As Long, m As Long
    Set ws1 = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    Set ws2 = ThisWorkbook.Worksheets("GPE")
    With ws1
        Set vung1 = .Range(.[A1048576].End(xlUp), .[A1])
        Set vung2 = .Range(.[H1048576].End(xlUp), .[H1])
    With ws2
        Set tenVT = .Range("B1")
        Set KTT = .Range("D1")
        .Range("B3:F1000").ClearContents
    'tim` ten Vat Tu*
    For Each rng In vung1
    If rng Like tenVT.Value & "*" Then
        ws2.Range("B" & 3 + n) = rng.Value
        ws2.Range("C" & 3 + n) = rng.Offset(-5).Address
        n = n + 1
    'tim Ke Toan Truong, tao. Print Area, Pages
    For Each rng In vung2
    If rng = KTT.Value Then
        ws2.Range("D" & 3 + m) = rng.Offset(1, 1).Address
        ws2.Range("E" & 3 + m).FormulaR1C1 = "=RC[-2]&"":""&RC[-1]"         'record Macro
        'Set Print Area cho sheet1 truoc khi lay' .Pages.Count
        ws1.PageSetup.PrintArea = ws2.Range("E" & 3 + m).Value
        ws2.Range("F" & 3 + m) = (Sheets(ws1.Name).PageSetup.Pages.Count)
        m = m + 1
Link: https://www.mediafire.com/?32b07d8923k6fuu
Chỉ cần tìm "THẺ KHO CHI TIẾT", insert 1 pagebreak, rồi cứ thế mà in sheet1 là được.
hic,
- đúng là vậy, nếu tác giả in liên tục từ trang đầu đến trang cuối ---> bài này cũng chẳng cần gì code kiết cả +-+-+-+,
- code ở trên chỉ dùng khi in chính xác 1 trang nào đó + liệt kê các Tên Vật Tư.
cảm ơn bác nhiều ! :-=
@maihoang...:
để dùng Insert Pagebreak: bạn đặt chuột vào vị trí Header "THẺ KHO CHI TIẾT"
trên thanh Menu chọn Page Layout -- Breaks -- Insert -- Insert Pagebreak, làm tương tự cho mỗi THẺ KHO, --> In được từng trang riêng biệt.
hic,
@maihoang...:
mình làm đc rồi, cảm ơn bạn nhiều. nhưng mà cho mình hỏi thêm cái nữa là mỗi làm cách trang vậy chỉ được 1 dòng thôi à, có cách nào chọn nhiều dòng rồi bấm insert pagebreak đc ko?
hehe,
bạn tải lại file ở #2 nhé, mình vừa thêm nút GPE_InsertPageBreak.
