taibalem0711
Mình có A1: là 2. B1: là 4. Nhưng mình dùng hàm =+Sum(A1:B1) nhưng nó ko ra. Hay dùng =+A1+B1 cũng không ra. Vậy có cách nào để xử lý không vậy cách bạn.
Bạn kiểm tra lại xem ô đặt công thức có định dạng là gì, nếu ô đó là Text thì bạn gõ công thức gì nó cũng là Text. Nếu số là 2. và 4. (có dấu chấm) thì phải dùng công thức khác rồi. Đưa file lên rõ hơn.Mình có A1: là 2. B1: là 4. Nhưng mình dùng hàm =+Sum(A1:B1) nhưng nó ko ra. Hay dùng =+A1+B1 cũng không ra. Vậy có cách nào để xử lý không vậy cách bạn.
1) Một phép cộng đơn giản như thế KHÔNG THỂ KHÔNG RA KẾT QUẢ, mình tin là trên máy mình hay máy bất cứ ai khác có excel đều cộng ra kết quả là 6. Bạn mở 1 file excel mới rồi lặp lại mấy thao tác bạn vừa nói xem có "ra" khôngMình có A1: là 2. B1: là 4. Nhưng mình dùng hàm =+Sum(A1:B1) nhưng nó ko ra. Hay dùng =+A1+B1 cũng không ra. Vậy có cách nào để xử lý không vậy cách bạn.
Nếu A1 và B1 của bạn có dấu chấm "." sau cùng thì dùng công thức của chuối này xem:Mình có A1: là 2. B1: là 4. Nhưng mình dùng hàm =+Sum(A1:B1) nhưng nó ko ra. Hay dùng =+A1+B1 cũng không ra. Vậy có cách nào để xử lý không vậy cách bạn.
Chắc chắn, 99% là thế này:
- Cột A,B/ hoặc tại ô bạn gõ công thức đã bị format có kiểu là TEXT
--> Cho nên khi bạn đánh công thức gì đi nữa, nó cũng hiểu là text.
Thân ái !
Ở máy của tôi cũng thế.Quan điểm cá nhân Dhn46 không đồng ý 2 câu trả lời này
Bởi khi gõ =A1+B1 thì Excel sẽ tự hiểu đó là dạng "toán học" nên sẽ trả kết quả chuẩn cho dù có đánh thêm 1 dấu "nháy đơn" để chuyển dạng Text đi nữa.
Cho dù đã định dạng A1, B1 là TEXT thì khi =SUM(A1:B1) và =A1+B1 đều cho ra kết quả là 6 và tự động canh lề trái.
Không hiểu sao nữa!
Nhưng đó là trường hợp lỗi của bạn ở bài #1 còn ở máy tôi có lẽ chẳng bao giờ lại định dạng là TEXT cho số rồi đi tính toán với các số đó!
Ý câu trả lời này của cháu là:Bài của chủ chủ đề ít thông tin nên khó phán nó thế nào.
Nhưng cần gì phải định dạng A1, B1 là TEXT? Bạn mở tập tin mới và không thiết lập ở bất cứ đâu thành TEXT.
Tôi cho tình huống: Trong CP dấu phẩy là dấu thập phân.
Nếu bạn gõ 2 thì dù định dạng là TEXT thì Excel khi thực hiện phép Toán sẽ "cố" biến dữ liệu thành số.
Nếu bạn gõ 2. (2 + chấm) thì không bao giờ Excel "cố" biến thành số. Với Excel thì muôn đời 2. là chuỗi, không "thử" và không "cố" biến thành số. Trong trường hợp này thì A1, B1 không là số mà hàm SUM luôn "lờ" các giá tri không là số. Vậy SUM(A1:B1) = 0. Nhưng do A1, B1 là chuỗi nên A1 + B1 = #VALUE!
