Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Cũng trên bài này, sau khi sửa lại (dùng biến tạm Tmp As String để thay cho phần tử mảng) và ra kết quả. Em có nhu cầu triển khai theo hướng khác, nhờ các Thầy cho giải thuật:
- Dữ liệu: Sheet2: Data bán hàng, Sheet3: SoHD khách hàng, Sheet4: SoHD Khách hàng đã thanh toán.
- Liệt kê ở Sheet1 MaKH và SoHD từ Sheet2, có trùng SoHD ở Sheet3, nhưng không trùng SoHD đã thanh toán ở Sheet4
- Ghi thêm MaKH và SoHD thanh toán (đợt này) ở Sheet4.
Xin chân thành cảm ơn!
Sub quay()
Dim Aparent(1 To 5), Achild(1 To 3), i As Long
Aparent(1) = Achild
For i = 2 To 3
    Aparent(1)(i) = i
Aparent(1) = Aparent(1)(2) + Aparent(1)(3)
MsgBox Aparent(1)(2)
E đang thử sử dụng mảng trong mảng. Các Anh, Chị và các Thầy cho e hỏi là sau khi e cộng dồn các kết quả con vào Aparent(1) thì không còn truy xuất kết quả con được nữa !
E xin cám ơn !
Sub quay()
Aparent(1) = Achild
For i = 2 To 3
    Aparent(1)(i) = i
E xin cám ơn !
Đùa với Variant thì phải chịu khó coi chừng kiểu sau khi gán. Nếu không biết cách xét kiểu thì tốt hơn hết là đừng nên chạm vào loại dữ lioệu này, kẻo có ngày bỏng tay.
Thêm vào code trên các lệnh hiển thị kiểu của Aparent(1) sau mỗi lần gán thì sẽ biết tại sao.
Tóm lại, bài này không hẳn là vấn đề của mảng. Nó là vấn đề của kiểu dữ liệu.
Giải thích cho các bạn chưa rõ về kiểu dữ liệu:
Khi không khai báo kiểu thì kiểu được mặc định là Variant.
Vì vậy kiểu của Achild là Variant() - mảng variant; kiểu của Aparent cũng là Variant() - mỗi phần tử của Aparent là Variant, kiểu của Aparent(1) là Variant.
Vì Variant là loại dữ liệu biến hoá được, cho nên khi gán Aparent(1) = Achild thì kiểu của Aparent(1) tự động đổi theo, tức là đổi thành Variant()
Tuy nhiên, khí gán Aparent(1)(i) = i thì kiểu của Aparent(1)(i) đổi thành Long. Lưu ý là đến đây vẫn chưa xác định kiểu rõ rệt cho nên kiểu của Aparent(1) vẫn giữ là Variant().
Khi gán Aparent(1) = Aparent(1)(2) + Aparent(1)(3) thì hệ thống đã xác định được kiểu Long cho Aparent(1); vì Aparent(1)(2) và Aparent(1)(3) là Long nên kết quả của phép cộng chúng là Long
Vì kiểu của Aparent(1) là Long cho nên phép tính truy phần tử mảng theo chỉ số, Aparent(1)(2) không áp dụng được --> lỗi Type Mismatch
Sub quay()
Aparent(1) = Achild
For i = 2 To 3
    Aparent(1)(i) = i
E xin cám ơn !
Aparent(1) = Achild
Lần gán thứ nhất cho phần tử thứ nhất đã được gán là một mảng Achild (có 3 phần tử)
Lần gán thứ 2 cũng cho phần tử thứ 1 lại là một giá trị.
Như vậy thì làm sao mà bạn có thể bắt nó từ một giá trị trả về lại là một mảng được?
Để nó có thể thực hiện được thì bạn phải làm như sau:
Aparent(1)(2) = Aparent(1)(2) + Aparent(1)(3)
Tức lấy phần tử của mảng con cộng dồn cho chính nó thì mới thực hiện được.
Nhưng nếu là tôi, thì tôi sẽ tính toán cho mảng Achild(1 To 3) này trước, sau đó mới gán mảng đó lên mảng chính Aparent(1) = Achild
Có nghĩa là tôi sẽ làm như thế này:
Sub quay()
    Dim i As Long
[COLOR=#0000ff]    ''Xu ly mang "con" Achild[/COLOR]
    For i = 2 To 3
        Achild(i) = i
    Achild(1) = Achild(2) + Achild(3)
[COLOR=#0000ff]    ''Gan mang Achild vao mang "me" Aparent[/COLOR]
    Aparent(1) = Achild
[COLOR=#0000ff]    ''Kiem tra:[/COLOR]
    For i = 1 To 3
        MsgBox Aparent(1)(i)
E cám ơn A VetMini đã giải thích tường tận . Bây giờ thì e đã hiểu thêm chút ít về kiểu Variant này ( e toàn học lớm và chấp vá nên có nhiều cái chưa hiểu cặn kẽ ) . Mong a chỉ bảo thêm những bài sau ! :)
To a Hoàng Trọng Nghĩa : do tình huống e làm nó phát sinh thằng Aparent này trước, còn thằng A child này xuất hiện phụ thuộc vào Aparent. Nhưng e qua góp ý của a , e sẽ thay đổi và vận dụng . E cám ơn A !
Đọc giải thích sao khó hiểu quá, Leo xem file rồi nhập kết quả muốn có vào file xem sao.
Nhớ giải thích vì sao để có kết quả như vậy?
Đúng rồi đó bác Ba Tê, Sheet4 sẽ trả về kết quả là thêm các giá trị bác đã tô màu vàng, vì những số đã có rồi thì không cần lặp lại ở sheet4. Sheet1 chỉ trả về kế quả tô vàng thôi, không cần lấy hết các giá trị khác.
Vậy kiểm tra lại file này xem sao
CODE 1:
Sub CT_Tach_cot()
    Dim i As Integer
    Dim[COLOR=#ff0000] [B]Tach_cot[/B][/COLOR]
    For i = 1 To 4
        Tach_cot = Split(Range("B8").Offset(i, 0), "-", 4)
        Range("B13").Offset(i, 0) = Tach_cot(0)
        Range("B13").Offset(i, 1) = Tach_cot(1)
        Range("B13").Offset(i, 2) = Tach_cot(2)
        Range("B13").Offset(i, 3) = Tach_cot(3)
Anh chị cho em hỏi:
Thông thường,:
+ Khi khai báo biến, ta khai báo thế này:
dim str as String
+ khi khai bao mảng, ta khai báo thế này:
Dim str(5) as String             'mảng cố định
Dim str(1 to 20, 1 to 30)       'mảng từ....đến....
Dim str()                            ' mảng động
Vấn đề là: Trong CODE 1:
Khi dùng hàm split tách chuỗi thì nó sẽ trả về giá trị là một mảng.
Nhưng tại sao: tach_cot lại được khai báo như là kiểu một biến
dim tach_cot
chứ không phải kiểu một mảng?
dim tach_cot()
Em đã tìm hiểu nhiều nhưng vẫn chưa hiểu chỗ này, mong anh chỉ giải thích.
_______________________***______________________
CODE 2
Sub test()
Dim [COLOR=#ff0000]arr[/COLOR]
arr = Array(1, 2, 3, 4, 5)
CÂU HỎI 2:
TRONG CODE 2: Thông thường, khi khai báo mảng động, ta phải redim lại mảng động số phần tử trong mảng mới sử dụng được. Nhưng khi dùng hàm array nó sẽ tự nhận biết và gán luôn số phần tử cho mảng động ?Nó làm điều này như thế nào, mong anh chị giải thích cho em thông suốt ! Nếu có code diễn giải càng tốt.
Thanks anh chị !
CODE 1:
Sub CT_Tach_cot()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 4
Anh chị cho em hỏi:
Thông thường,:
dim str as String
dim tach_cot
dim tach_cot()
CODE 2
Sub test()
CÂU HỎI 2:
Thanks anh chị !
Theo tôi được biết nếu khai báo Dim Tach_cot (không có as ...) thì máy hiểu là Variant là nhận bất cứ kiểu gì.
- Câu 1: hàm split trả mảng 1 chiều, nếu bạn khai báo Dim Tach_cot as String (hay gì đó khác mảng) thì nó la làng ngay.
Khai báo Dim Tach_cot() là được
- Câu 2: cũng tương tự như câu 1 thôi.
Khai báo dim Arr() là được
For Each Cll In Rng
I = I + 1
ARR(I, 1) = Cll
anh thử xem cái này xem sao
Nhân câu hỏi này cho em hỏi thêm về việc khai báo này một chút.
1/ Khi làm như anh Viehoai hướng dẫn nhưng máy em báo Error 13. Nhưng nếu khai báo
Dim Tach_cot() As String
Thì được
2/ Tại sao các kiểu khai báo sau đều gây lỗi
'Cach 1
Sub Test1()
    Dim arr() As String
'Cach 2
Sub Test2()
    Dim arr() As Long
'Cach 3
Sub Test3()
    Dim arr() As String
    arr = Array("1", "2", "3", "4", "5")
mà chỉ có khai báo sau mới được
Sub Test()
    Dim arr()
3/ Khi gán giá trị 1 vùng trên sheet vào Array thì tại sao các code khai bảo mảng sau gây lỗi
'Cach 1
Sub Test4()
    Dim arr() As String
    arr = Range("a1:a10")
'Cach 2
Sub Test5()
    Dim arr() As Long
'Cach 3
Sub Test6()
    Dim arr() As Long
    arr = Range("a1:a10").Value
'Cach 4
Sub Test7()
    Dim arr() as String
    arr = Range("a1:a10").Text
'Cach 5
Sub Test8()
    Dim arr()
Trong khi khai báo sau lại được
Sub Test9()
    Dim arr()
Sub Test9()
    Dim arr()
    arr = Range("a1:a10").Value2
Xin cảm ơn!
Chào bạn dhn46,
Mình sẽ trả lời câu hỏi số 2 của bạn:
'Cach 1
Sub Test1()
    Dim arr() As String
'Cach 2
Sub Test2()
    Dim arr() As Long
'Cach 3
Sub Test3()
    Dim arr() As String
Khi bạn dùng arr =Array() thì giá trị mà hàm Array() trả về là một Variant (bắt buộc)
Nên nếu bạn có khai báo kiểu cho arr thì phải khai báo kiểu là: variant thì nó mới chịu.
Thân ái !
Quay lại câu hỏi của em
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...về-mảng-trong-VBA-(Array)&p=573733#post573733
Khi ta khai báo:
dim tach_cot
nếu không khai báo luôn kiểu cho biến thì nó sẽ cho kiểu mặc định là variant
Cái này em biết rồi. Không bàn tán nữa !
Vấn đề em không hiểu là tại sau:
trong khai báo tach_cot không có dấu hiệu khai báo mảng, mà nó hiểu là mảng ?
Mong anh chị giải đáp cho em được hiểu !
tại không không phải là dim tach_cot()
mà chỉ là dim tach_cot ???
Mong anh chị giải đáp cho em rõ, em xin cảm ơn !
Khi ta khai báo:
dim tach_cot
Khi bạn khai báo
Dim tach_cot
Thì biến tách cột là dạng Variant. Đã là Variant thì biến đó mang dữ liệu gì mà chả được dù là mảng, số, chuỗi ... Lỗi của mình tại câu 2 bài trên đó là quên mất Help, bạn đọc help về Variant sẽ hiểu.
[FONT=Verdana]For Each Ten In Range([c16], [c65536].End(3))           [/FONT] If Ten > 0 And Ten.Font.ColorIndex <> 3 Then  '
                Doc = .Documents.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & [d1] & ".doc")
[FONT=Verdana]                .Selection.Find.Execute [c12], , , , , , , , , Ten, [/FONT][COLOR=#ff0000][FONT=Verdana]2[/FONT][/COLOR]
Dạ cho em hỏi số 2 chữ màu đỏ có ý nghĩa gì ạ
Có 3 số: 0,1,2
0 là không thay gì cả
1 là thay chỉ 1 cụm khi tìm thấy
2 là thay tất cả
Cái này có thể đọc trong VBA Help thì sẽ thấy rõ hơn
dạ cho em hỏi thêm một chút
.Selection.Find.Execute [c13], , , , , , , , , Ten([COLOR=#ff0000]1, 3[/COLOR]), 2
Số 1 và 3 màu đỏ ý nghĩ gì vậy ? Em tìm câu trả lời của nó mà tìm mãi không có. Em xin cám ơn
