Code tổng hợp các giá trị rời rạc (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter 1986QV
1986QV
Kỹ sư
Em có bài toán tổng hợp hay ghép các dữ liệu rời thành dữ liệu chung. em có các giá trị rời ở sheet này ghép lại để giá trị ấy có ý nghĩa và được mô tả cụ thể như file ví dụ, mong các bác coi và cho em cái code.
Cảm ơn GPE và mọi người quan tâm giúp đỡ em!
Thử xem đúng ko nha
Sub GHEP()
Dim DL1, DL2 As Variant, KQ()
DL1 = Sheet1.[A2:b9].Value
DL2 = Sheet2.[A2:b9].Value
ReDim KQ(1 To UBound(DL1) * UBound(DL1), 1 To 2)
For I = 1 To UBound(DL1)
    For J = 1 To UBound(DL2)
        K = K + 1
        KQ(K, 1) = DL1(I, 1) & DL2(J, 1)
        KQ(K, 2) = DL1(I, 2) & DL2(J, 2)
Sheet3.[A2:b1000].ClearContents
Sheet3.[A2].Resize(K, 2).Value = KQ
Cảm ơn bác nha. nhưng chỉ đúng theo yêu cầu 1 là với 2 cột, với n cột dữ liệu 1 với n cột dữ liệu 2 thì chưa được bác ah! Bác nghiên cứu giúp em trường hợp này.
Cảm ơn bác, GPE!
Cảm ơn bác, GPE!
thử vận may với code sau xem thế nào :
Private ArrDL1(), ArrDL2(), ArrTK()
Sub Ghep()
'Sheet1 la DL1, sheet2 la DL2,sheet3 la sheetTK
On Error GoTo handle
    ArrDL1 = Sheet1.Range("A2").CurrentRegion.Offset(1).Value
    ArrDL2 = Sheet2.Range("A2").CurrentRegion.Offset(1).Value
    ReDim ArrTK(1 To (UBound(ArrDL1, 1) - 1) * (UBound(ArrDL2, 1) - 1), 1 To UBound(ArrDL1, 2))
    try (1)
    With Sheet3
        .Range("A2").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Range("A2").Resize(UBound(ArrTK, 1), UBound(ArrTK, 2)) = ArrTK
handle:
 If Err Then MsgBox Err.Description
Sub try(iC As Long)
    Dim iR&, tmp, jR&, i&
        For iR = 1 To UBound(ArrDL1, 1)
            tmp = ArrDL1(iR, iC)
            If Len(tmp) Then
                For i = 1 To UBound(ArrDL2, 1) - 1
                    jR = jR + 1
                    ArrTK(jR, iC) = tmp & ArrDL2(i, iC)
        If iC < UBound(ArrTK, 2) Then try (iC + 1)
copy code trên vào module nào đó chạy sub ghep()
Cảm ơn bác, GPE!
nếu có thêm một sheet nữa thì nó ghép ra sao?
tôi chưa hình dung ra, 1 giá trị ở sheet1 ghép với 9 giá trị ở sheet2 rồi 9 giá trị mới tạo thàng này ghép với 9 giá trị của sheet3,
như vậy với 1 giá trị ở shéet1 tạo thành 9*9=27, nếu có tiếp sheet thứ 4 nó tiếp tục tăng thêm 9 lần nữa 9*27?
khó nhỉ? tôi chưa hình dung ra
tôi chưa hình dung ra, 1 giá trị ở sheet 1 ghép với 9 giá trị ở sheet 2 rồi 9 giá trị mới tạo thành này ghép với 9 giá trị của sheet 3,
như vậy với 1 giá trị ở shéet 1 tạo thành 9*9=27, nếu có tiếp sheet thứ 4 nó tiếp tục tăng thêm 9 lần nữa 9*27?
Ví dụ như sau bác này: Sheet 1 có 1000 cột mỗi cột có 500 hàng ghép với sheet 2 có 1000 cột mỗi cột 300 hàng như vậy 1000*1000 vậy mà bác.
thì thử như vậy xem có được ko
Sub GHEP()
With Sheet1
    DL1 = .[A2].Resize(.[a10000].End(3).Row, .[iv2].End(1).Column).Value
With Sheet2
    DL2 = .[A2].Resize(.[a10000].End(3).Row, .[iv2].End(1).Column).Value
ReDim KQ(1 To UBound(DL1) * UBound(DL2), 1 To UBound(DL1, 2))
        K = K + 1
        For C = 1 To UBound(DL1, 2)
            KQ(K, C) = DL1(I, C) & DL2(J, C)
Sheet3.[A2:c1000].ClearContents
Sheet3.[A2].Resize(K, UBound(DL1, 2)).Value = KQ
em chạy rồi có những số và chữ như số 0 thì mất luôn nếu đứng ở đầu cột trong sheet 3 sau khi ghép, hai nữa bị lỗi khi nhân nếu cột 1 sheet 1 là 50 hàng nhân 20 hàng thuộc cột 1 sheet 2 cho ra 1000 nhưng đây cho ra ba ngàn mấy. bác coi xem có phải do code lỗi không giúp e.
thanks bác
thanks bác
đã thử code bài #4 tôi viết chưa ??
thanks bác
tôi đọc tới đọc lùi hoài mà vẫn ko hiểu vì sao nó xác định dư một phần tử trong mảng?
thôi kệ đem trừ đi một vậy
Sub GHEP()
With Sheet1
With Sheet2
For I = 1 To UBound(DL1) - 1
    For J = 1 To UBound(DL2) - 1
        K = K + 1
With Sheet3.[A2].Resize(K, UBound(DL1, 2))
    .ClearContents
    .NumberFormat = "@"
    .Value = KQ
Sub GHEP()
With Sheet1
With Sheet2
        K = K + 1
    .ClearContents
    .NumberFormat = "@"
    .Value = KQ
em chạy rồi khả năng code bài bác viết chạy ok hơn cho 2 cột, code này chạy được 1 cột bác ah!
Em chỉ ví dụ thôi nha. chưa kéo hết. Mà code đã chạy sai đôi chỗ, bác xem giúp
ví như 10*20 thì được 200 dòng đầy thiếu gần 20 dòng bác ah!
Bạn vào sheet TK ấn nút button1 !
Xong rồi bạn có thể tô màu hay đánh dấu những dòng nào liệt kê thiếu hay sai không ??
những phần em bôi vàng là ví dụ thiếu. ở có 109 hàng *11 hàng =1199 nhưng đây có 1080 có nghĩa là thiếu ở điểm A. Bác coi xong chỉnh sửa giúp e.
Thanks bác
Thanks bác
Tôi biết ngay là file up khác file bạn gán code vào !
chẳng phải sửa code gì cả, bạn chỉ cần thêm vào ô A1 ở mỗi sheet DL1,DL2,TK bất kỳ 1 ký tự nào cũng được !
ví dụ:
Sheet DL1 , A1 = DL1
Sheet DL2 , A1 = DL2
Sheet TK, A1 = TK
Sub GHEP()
With Sheet1
    DL1 = .[A2].Resize(.[a10000].End(3).Row, .[iv2].End(1).Column).Value[COLOR=#ff0000] ' tại vì bắt đầu ở dòng số 2[/COLOR]
With Sheet2
Nếu muốn trừ 1 thì phải trừ ở chỗ ấy:
DL1 = .[A2].Resize(.[a10000].End(3).Row - 1, .[iv2].End(1).Column).Value
Sử dụng thử File, đặt tên sheet là bất kỳ.
Để biết dữ liệu được gộp từ sheet nào, thì gán tên sheet ở cột cuối bên phải của mỗi sheet cần gộp.
nếu code ấy gộp lại cho ra bài toán sau các bác xem giúp em trường này xem code chỉnh ra sao.
chọn vùng A2:C15 sheet DLieu1 rồi run code sau
Sub gap()
Dim c As Range, d As Range, s As Range, a()
Set s = Selection
w = s.Columns.Count
For Each r In s.Rows
    If Cells(r.Row, "E") = "" Then x = x & Cells(r.Row, "E") _
    Else x = Cells(r.Row, "E")
    Set c = Sheets("Dlieu2").Cells.Find(x)
    h = c.MergeArea.Rows.Count
    Set d = c.Offset(, -4).Resize(h, w)
    ReDim a(1 To h, 1 To w)
For i = 1 To h
    For j = 1 To w
        a(i, j) = r.Cells(j) & d(i, j)
    Sheets("Nhan").[E2].Offset(k).Resize(h, w) = a
    k = k + h
Chạy code này xem kết quả ra sao
Public Sub GhepKyTu()
Dim DL1, DL2, KQ() As String, d As Long, r As Long, c As Long, i As Long
DL1 = Sheet1.Range("A2:C15")
DL2 = Sheet2.Range("A2:C15")
Sheet3.Range("E2:G" & UBound(KQ)).Clear
For c = 1 To UBound(DL1, 2)
i = 0
For d = 1 To UBound(DL1)
For r = 1 To UBound(DL2)
If (IsNumeric(DL1(d, c)) = True And IsNumeric(DL2(r, c)) = False) Or _
(IsNumeric(DL1(d, c)) = False And IsNumeric(DL2(r, c)) = True) Then
i = i + 1
KQ(i, c) = DL1(d, c) & DL2(r, c)
Next r
Next d
Next c
Sheet3.Range("E2").Resize(UBound(KQ), UBound(KQ, 2)).Value = KQ
Viết cho dữ liệu ban đầu là 3 cột
Mình thấy 2 vùng dữ liệu chỉ đổi chỗ cho nhau nên code thế này. Nếu đúng là vậy thì chỉ cần dữ liệu của sheet Dulieu1
Và có thể điều chỉnh vùng dữ liệu của data1 và data2 là được
Sub Main()
Dim data1(), data2()
Dim Res(1 To 65536, 1 To 3), Row As Long
data1 = [A2:C5].Value
data2 = [A6:C15].Value
Ghep data1, data2, Row, Res
Ghep data2, data1, Row, Res
[I2].Resize(Row, 3) = Res
Function Ghep(Rng1(), Rng2(), Row As Long, Res())
Dim i As Long, j As Long, n As Byte
For i = 1 To UBound(Rng1)
   For j = 1 To UBound(Rng2)
      Row = Row + 1
      For n = 1 To 3
         Res(Row, n) = Rng1(i, n) & Rng2(j, n)
Sub Main()
      Row = Row + 1
      For n = 1 To 3
Bác Quanghai1969 gán code vào gửi file giúp em! Em gán rồi mà chạy k được hay do em gán k đúng.
Tính gởi file kèm theo khuyến mãi nhưng vì cái tiếng gọi là bác nên không gởi. Thề rồi. Ai gọi bác hay thầy thì tiễn chân hết.
