Xin code ẩn dòng có điều kiện (1 người xem)
quoc nhat
Thành viên tiêu biểu
cán bộ ngành y tế
Chào các anh chị
Xin giúp em cái code ẩn dòng có điều kiện
Trong file có 2 sheet:
Sheet "danhmuc" và sheet "thekho" . một số cột ở sheet thekho em dùng công thức = sheet"danhmuc"
ở sheet thekho các dòng có đánh dấu màu vàng nếu copy mà bằng 0 (có nghĩa là chưa thêm vào bên sheet "danhmuc" ) thì giúp em ẩn dòng đó luôn.
em cảm ơn nhiều.
Sub HiddenNullValueRows()
 Dim Rng As Range, Cls As Range
 Sheets("TheKho").Select
 Set Rng = Range([b10], [b10].End(xlDown))
 For Each Cls In Rng
    If Cls.Value = 0 Then
        Cls.EntireRow.Hidden = True
 Next Cls
option explicit
sub hiddennullvaluerows()
 dim rng as range, cls as range
 sheets("thekho").select
 set rng = range([b10], [b10].end(xldown))
 for each cls in rng
    if cls.value = 0 then
        cls.entirerow.hidden = true
    end if
 next cls
end sub
cảm ơn vì đã giúp đỡ
em làm được rồi
Bạn copy toàn bộ mã code vô bộ nhớ đệm;
Mở trang tính nào đó lên & nhấn {ATL}+{F11} để thấy cửa số MVB;
Trên thanh menu bạn vô Insert & chọn hàng Module;
Dán những gì trong bộ nhớ vô đó là được.
[thongbao]Với cho em hỏi thêm nếu mà copy có dữ liệu thì hiện row (thekho) như thế nào [/thongbao]
Chưa hiểu bạn muốn nói về gì hay dượng luôn nữa!
Em nghĩ ý của bạn ấy là khi chèn thêm Danh mục, theo công thức nó sẽ nằm trong những dòng đã Hide, thêm bước Unhide thì phải.
Range("B10").CurrentRegion.EntireRow.Hidden = False
[gpecode=vb]
For Each Cls In Rng
Next Cls
[/gpecode]
Đã update, sry bác Sa vì chưa test đã up.
[gpecode=vb]
For Each Cls In Rng
Next Cls
[/gpecode]
Thử rồi nó chưa UnHidden. Anh có thể viết 1 cái nút CommandButton vừa show vừa hide được chứ. Em viết thử nảy giờ mà nó chưa hide=False nữa.
OK, đang tập viết nên code luộm thuộm quá, híc ...
[gpecode=vb]
Private Sub CdB1_Click()
If Me.CdB1.Caption = "Hide" Then
Me.CdB1.Caption = "Show"
For Each Cls In Rng
Next Cls
End Sub[/gpecode]
[gpecode=vb]
For Each Cls In Rng
Next Cls
End Sub[/gpecode]
1) Có thể bỏ câu này:
Thêm
ở đầu code, và
ở cuối để khi ẩn, màn hình đỡ nhảy cà tưng
Chào các anh chị
em cảm ơn nhiều.
Bạn thử món "giả cầy" này xem: nó sẽ ẩn - hiện các dòng có giá trị = 0 khi bạn chạy code, tốc độ khá nhanh vì code không dùng vòng lặp.
Sub Macro1()
    If [b10].End(4) > 0 Then
        Range([b10], [b65000]).EntireRow.Hidden = False
        Sheets("Thekho").Range([b10], [b10].End(4)).Copy
        [iv10].PasteSpecial (3)
        With Range([iv10], [iv65000].End(3))
            .Value = .Value
            .Replace 0, ""
            .SpecialCells(4).EntireRow.Hidden = True
            .Clear
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Anh LeonguyenZ có thể sửa lại vậy nhìn cho nó gọn cũng được mà code vậy là tốt quá rồi.
[GPECODE=vb]
Dim check As Boolean
check = CdB1.Caption = "Hide"
If check Then
For Each Cls In Rng
Next Cls
CdB1.Caption = IIf(check, "Show", "Hide")
[/GPECODE]
Nhớ không lầm đây là món đặc sản của Chú TrungChinhs mà nên tốc độc thì khỏi phải nói
[GPECODE=vb]
If check Then
For Each Cls In Rng
Next Cls
[/GPECODE]
Em đã chỉnh sử code và nó như thế này
[GPECODE=vb]
Sub Worksheet_Activate()
Set Rng = Sheet5.Range("b10:b214")
For Each Cls In Rng
Cls.EntireRow.Hidden = False
Next Cls
Cảm ơn tất cả mọi người
[/GPECODE]
Sub Macro1()
            .Value = .Value
            .Replace 0, ""
            .Clear
Sao mình chạy code nó ẩn đòng thì ok rồi, nhưng còn hiện ra những dòng bị ẩn thì sao hả anh
Mình gởi file ở bài #9
End(4), End(3) là cái gì khó nhớ quá.
Tự mình viết mình hiểu, người khác không nhớ cái 3,4... là gì thì thua.
Thử thay cái [B10].end(4) của bạn thành như vầy xem sao:
(B11 trống, chắc nó hổng chịu số 4 .Híc!)
Sheets("Thekho").Range([b10], [b65536].End(xlUp)).Copy
