Giúp em code load dữ liệu từ file đang đóng vào listbox trên form của file đang mở (1 người xem)
quoc nhat
Thành viên tiêu biểu
cán bộ ngành y tế
Kính nhờ các anh chị chỉ giáo giúp.
Vì muốn giảm dung lượng cho file làm việc chính nên em đã tạo ra một File phụ để chứa dữ liệu có sẵn " DATA".
cụ thể trong file chính là em muốn chọn dữ liệu trên form để làm việc nhưng form lại lấy dữ liệu từ File đang đóng (tên file " DATA")
Vấn đề này quá khó với em nên nhờ các anh chị giúp sức.
Em cảm ơn
Em cảm ơn
Chép code sau vào form
[GPECODE=sql]Private Sub UserForm_Initialize()
Dim cn As Object, rs As Object
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Data.xls;" & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
rs.Open "SELECT * FROM [icd10$] WHERE STT IS NOT NULL", cn
If Not (rs.bof And rs.EOF) Then
Me.lstDanhMuc.ColumnCount = rs.Fields.Count
Me.lstDanhMuc.Column = rs.getrows()
rs.Close
cn.Close
Set rs = Nothing
Set cn = Nothing
End Sub[/GPECODE]
rs.Close
cn.Close
Set rs = Nothing
Set cn = Nothing
End Sub[/GPECODE]
Cảm ơn thầy đã giúp em .
Thầy ơi đã lấy được dữ liệu rồi , em xin phép làm phiền thầy lần nữa là thầy có thể giúp em đoạn code tìm kiếm theo các tiêu chí như ở trên Form được không?
bao gồm : STT, tên bệnh và mã bệnh.
Thầy ráng giúp em với
em cảm ơn thầy
rs.Close
cn.Close
Set rs = Nothing
Set cn = Nothing
End Sub[/GPECODE]
Nhưng nếu dưx liệu ở 1 Folder khác và từ nhiều file khác thì phải làm thế nào cho mình biết với .
Thanks!!!
em cảm ơn thầy
Bạn muốn tìm từ gần giống hay là chính xác?
Thanks!!!
Bạn chỉ cần điều chỉnh đường dẫn hợp lý là được.
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Data.xls;" & _ ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
Thầy hỏi lại vậy em mừng quá
Tìm gần giống thôi thầy ơi
Thầy ráng giúp em nghe
em cảm ơn thầy trước
Sáng mai tôi sẽ coi tiếp nha bạn. Nếu giờ đến sáng mai chưa ai giúp, tôi sẽ giúp bạn. Giờ đến giờ phải về rồi.
Tái bút: Bạn đừng gọi tôi là thầy, thật sự tôi không dám nhận, có thể tôi chỉ biết cái này nhưng chưa hẳn tôi biết nhiều hơn những cái bạn biết. Hãy gọi nhau là bạn nhé.
Mình cảm ơn ! và cho mình biết thêm một vấn đề nữa là : Dùng commandbutton mở hộp thoại "Open" mà chỉ có những loại File có phần mở rộng là ".xls" xuất hiện.
Giúp mình với nhé mình thấy bế tắc quá!!
Chép code sau vào form nhé.
[GPECODE=sql]Option Explicit
Dim strDK As String
rs.Open "SELECT STT, MABENH, TENBENH FROM [icd10$] WHERE UCASE(" & strDK & ") LIKE '" & UCase(tbxTuKhoa.Text) & "%'", cn
rs.Close: Set rs = Nothing
Private Sub optMaBenh_Change()
strDK = "MABENH"
Private Sub optSTT_Change()
strDK = "STT"
Private Sub optTenBenh_Change()
strDK = "TENBENH"
MoKetNoi
optSTT.Value = True
rs.Open "SELECT STT, MABENH, TENBENH FROM [icd10$] WHERE STT IS NOT NULL", cn
Sub MoKetNoi()
If cn.State = 1 Then cn.Close
[/GPECODE]
Lưu ý: File data bạn chỉnh lại tiêu đề cột lần lượt là STT, MABENH, TENBENH. Không nên ghi tiếng Việt có dấu cho tên cột nhé.
Thử với code sau:
    Dim strFileName As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Excel Files", "*.xls"
        If .Show = -1 Then
            strFileName = .SelectedItems(1)
            MsgBox strFileName
Bạn nối cái biến strFileName đó vào chuổi kết nối là được.
Thử với code sau:
        .Filters.Clear
        If .Show = -1 Then
            MsgBox strFileName
Tuyệt vời quá bạn ơi mình cảm ơn nhiều.
Bạn có thể giúp mình làm thế nào để tự động đoc số liệu lần lượt từ các File đó, nếu số liệu nào phù hợp thì đưa lên textbox Userform
Mình có thể biết và quen bạn đươc không !!!
Bạn gửi file miêu tả xem coi như thế nào nhé.
Bạn bớt chút thời gian giúp mình nhé. Mình muốn bạn chỉ cho mình cách tự động đọc lần lượt các file có trong hộp thoại open mà khi mình đã chọn Folder.
Thanks!!!
Thanks!!!
Bạn test code sau:
    Dim strFileName As Variant
    Dim i As Byte
    strFileName = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xls", _
                  Title:="Select files", MultiSelect:=True)
    If IsArray(strFileName) Then
        For i = LBound(strFileName) To UBound(strFileName)
           MsgBox strFileName(i)
Mình gửi File mô phỏng:
mục đích là khi nhấn nút "Find" thì hộp thoại Open hiện ra sau khi chon Folder để hiển thị ra các File1-5(số lượng file này không xác định) và sẽ tự động quét tất cả các file đó nếu file nào có Code đúng = số trên Lable1(số này sẽ tự động thay đổi) thì lấy các giá trị Value1,2,3.
Giúp mình với nhe.
Thanks!
Dim strDK As String
strDK = "MABENH"
strDK = "STT"
strDK = "TENBENH"
MoKetNoi
optSTT.Value = True
Sub MoKetNoi()
[/GPECODE]
Xin lỗi em còn nhỏ tuổi thôi không giám gọi anh là bạn.
Thôi xưng anh và em cho tiện
em xl hom qua tới giờ em bận quá giờ mới vào xem được để em kiểm tra thế nào rồi có phản hồi lại với anh nhé
Cảm ơn anh!
Không được anh Hai lúa miền tây ơi!
Nó báo lỗi sub Moketnoi
Em gửi ảnh cho anh xem nhé
mà không biết sao mà khi em copy vào môi trường soạn VBA lại có mấy dòng chữ màu đỏ như trong ảnh nữa.
Lạ nhỉ, vậy chạy thử code sau nhé:
Dim strDK As String
    cn.Close:    Set cn = Nothing
    strDK = "MABENH"
    tbxTuKhoa.Text = ""
    strDK = "STT"
    tbxTuKhoa.Text = ""
    strDK = "TENBENH"
    tbxTuKhoa.Text = ""
    optSTT.Value = True
Dim strDK As String
    strDK = "MABENH"
    tbxTuKhoa.Text = ""
    strDK = "STT"
    tbxTuKhoa.Text = ""
    strDK = "TENBENH"
    tbxTuKhoa.Text = ""
    optSTT.Value = True
Vẫn không được anh ơi
em gửi lại file cho anh xem nhé
mục đích là khi nhấn nút "Find" thì hộp thoại Open hiện ra sau khi chon Folder để hiển thị ra các File1-5 và sẽ tự động quét tất cả các file đó nếu file nào có Code đúng = số trên Lable1(số này sẽ tự động thay đổi) thì lấy các giá trị Value1,2,3.
Giúp mình với nhe.
Thanks!
Đã có lần tôi đề nghị bạn gửi file mô phỏng mà bạn không chịu:
Private Sub cmdTest_Click()
    Dim i As Byte, strKQ As String
            cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strFileName(i) & _
                       ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
            rs.Open "SELECT * " & _
                    "FROM [AOS$] " & _
                    "WHERE F2='" & Label1.Caption & "'", cn
            If rs.EOF Then
                MsgBox "File trong duong dan: " & vbNewLine & strFileName(i) & vbNewLine & _
                        "Khong thoa dieu kien.", vbOKOnly + vbCritical, "Tim kiem"
                rs.Close
                rs.Close
                rs.Open "SELECT * FROM [AOS$] ", cn
                rs.MoveFirst
                Do While Not rs.EOF
                    strKQ = strKQ & rs![F1] & " - " & rs![F2] & vbNewLine
                    rs.MoveNext
                Loop
                       "Co ket qua nhu sau: " & vbNewLine & strKQ
                rs.Close
            Set rs = Nothing
Lưu ý: Khi nhấn nút test, hộp thoại mở ra, bạn nhấn giử phím ctrl+chọn bao nhiêu file tùy ý rồi nhấn Open nhé.
                    "FROM [AOS$] " & _
            If rs.EOF Then
                rs.Close
                rs.Close
                rs.MoveFirst
                Do While Not rs.EOF
                    rs.MoveNext
                Loop
                rs.Close
            Set rs = Nothing
Mình cảm ơn nhiều!!!
bây giờ mình sẽ chạy thử
                    "FROM [AOS$] " & _
            If rs.EOF Then
                rs.Close
                rs.Close
                rs.MoveFirst
                Do While Not rs.EOF
                    rs.MoveNext
                Loop
                rs.Close
            Set rs = Nothing
Bạn cho mình hỏi thêm là có cách nào tự động chọn tất cả các file trong Folder đó ko?(trong khi ta chỉ cần chọn 1 file). và có thể in tên các file đó vào 1 nơi bất kỳ nào đó.
Thanks!!!
Bạn cho mình hỏi thêm là có cách nào tự động chọn tất cả các file trong Folder đó ko? và có thể in tên các file đó vào 1 nơi bất kỳ nào đó.
Thanks!!!
Tôi chỉ có thể giúp bạn đến đây là việc lấy dữ liệu ở file đang đóng, còn bạn muốn thêm nữa thì bạn chờ người khác ngang qua giúp nhé.
Gui Hai Lua
mình đã chạy thử và chọn tất cả các file và đã OK
Mình cảm ơn.
Bạn thật tuyệt!!!
Bác cho em hỏi cách tìm từ bất kỳ trong cột "TEN BENH" được không ạ? Vì em thử nó chi tìm từ đầu tiên thôi không tìm từ có trong 1 chuỗi ký tự ạ
