hngiatuong
CMC
- Nghề nghiệp
- VT
Bài này đơn giản, chỉ vài dòng code là được nhưng tên file có dấu tiếng việt thì thua rồi. Thêm nữa định dạng đuôi file của bạn trật lất rồi. Bạn cho view hết extension lên thì rõ.Công việc của tôi là cần đổi tên 1 số file sau khi chụp thành 1 tên mới cho dễ tìm kiếm. Không biết excel có thực hiện được công việc này không. Anh chị nào có cách xin hãy chỉ giùm.
Sub doitenfile()
On Error GoTo thongbao
Dim Nguon(), I As Long, path As String
Nguon = Range([B2], [B65536].End(3)).Resize(, 2).Value
path = ThisWorkbook.path & "\"
For I = 1 To UBound(Nguon)
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
.Movefile path & Nguon(I, 1), path & Nguon(I, 2)
Exit Sub
thongbao: MsgBox "Loi tai file " & I
Toàn bộ file của bạn là .png, nếu bạn view extension lên thì sẽ thấy thế này 946.jpg.png >>> Code không tìm được file 946.jpg để đổi tênCảm ơn anh nhưng Anh làm ơn nói rõ hơn. Tôi không hiểu chỗ này.
À ra vậy. Cảm ơn anh, tôi đã thử với file.xls thì thấy hoạt động tốt. Nhưng anh cho hỏi sao các file như jpeg cũng không đổi được nhỉ. Mà chụp bằng điện thoại thì toàn file jpeg vậy nên làm thế nào.Toàn bộ file của bạn là .png, nếu bạn view extension lên thì sẽ thấy thế này 946.jpg.png >>> Code không tìm được file 946.jpg để đổi tên
Ẹc, đúng là mần được tiếng việt có dấu, em quên mất. Nhưng nếu không có dấu chắc ăn hơn.Scripting.FileSystemObject làm việc được với tiếng Việt có dấu mà Hải
BMP khi chuột phải và mở bằng Hex Editor thì bạn sẽ thấy ở đầu có "BM", JPG/Jpeg sẽ có "JFIF" ở gần đầu, PNG sẽ có "PNG" ở bai 2, 3, 4, EMF có EMF gần đầu, GIF có GIF ở 3 bai đầu. Đó là những đặc điểm nhận dạng.
Ý bạn là thế nào thì nên viết cụ thể chút. Tên thì đổi thế nào mà chả đươc.
Ban tham khảo File đính kèm.
Cách thực hiện
1/ Bấm GetFile => Sẽ liệt kê tên file trong côt C
Bạn đã mở được file thì tại sao lại không Save as được nhỉ? Bạn tải file bên dưới nhé.Cảm ơn anh. Hơn cả mong đợi rồi. Nhưng anh giúp Save As với xls 2003 được không vì máy em không converted được. Mà anh cho hỏi thêm biểu tượng file dấu "!" màu vàng đó là file như thế nào, có phải excel 2013 không?
Biểu tượng như bạn nhìn thấy là của định dạng .xlsm, là định dạng file có lưu được macro, đã có từ Excel 2007.
Ơ em không để ý anh Nghĩa Phúc ạ. Cái File này em viết lâu rồi dùng ở cơ quan nên cứ post lên thôi.Bạn đã mở được file thì tại sao lại không Save as được nhỉ? Bạn tải file bên dưới nhé.
Mà anh chàng dhn46 này cũng ác thiệt, đã đưa code cho người khác thì cứ mở để người khác còn tham khảo học hỏi chứ nhỉ, ai lại khóa lại thế?!
Không phải, em đã tải rồi. Là em muốn thử save xem có vấn đề gì không thôi. Cảm ơn các anh.Ơ em không để ý anh Nghĩa Phúc ạ.
Bạn ứng dụng được công việc là vui rồi. Tại bài trước tôi chưa mở pass VBA (cũng do sơ suất vì file đã viết từ lâu), tôi đã sửa bài trước mở pass rồi (Pass chỉ là "bịp" người mới thui). Dưới đây là toàn bộ Code nếu bạn muốn tìm hiềuKhông phải, em đã tải rồi. Là em muốn thử save xem có vấn đề gì không thôi. Cảm ơn các anh.
'Get all file name in folder using
Dim i As Long
Dim Arr(1 To 10000, 1 To 3)
Function Getfile(Linkfolder As String)
Dim sFolder As Object 'SubFolder
Dim sfi As Object 'Subfolder of SubFolder
Dim fi As Object 'File
With CreateObject("Scripting.filesystemobject")
Set sFolder = .GetFolder(Linkfolder).SubFolders
If sFolder.Count > 0 Then
'If have files on Linkfolder then Get File Name
If .GetFolder(Linkfolder).Files.Count > 0 Then
For Each fi In .GetFolder(Linkfolder).Files
If Left(fi.Name, 1) <> "~" Then
i = i + 1
Arr(i, 1) = i
Arr(i, 3) = fi.Name
Arr(i, 2) = Linkfolder
'De quy
For Each sfi In sFolder
Getfile (sfi)
'Get FileName on the Sub Folder
'Exclude Temporary file
i = i + 1
Arr(i, 1) = i
Arr(i, 3) = fi.Name
Sub GetFilename()
Dim source As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Show
.AllowMultiSelect = False
source = .SelectedItems(1)
i = 0
Getfile (source)
Sheet1.Range("A2:D65536").ClearContents
Sheet1.Range("A2").Resize(i, 3) = Arr
Sub Rename()
Dim source As String, RenameArr
Dim t As Long
RenameArr = Sheet1.Range("A2:D" & Sheet1.Range("B65536").End(3).Row)
For t = 1 To UBound(RenameArr)
.MoveFile RenameArr(t, 2) & "\" & RenameArr(t, 3), RenameArr(t, 2) & "\" & RenameArr(t, 4)
MsgBox "Finish", vbInformation
Tôi thấy tác giả viết file này như vậy là hợp lý. Vì tên file và phần mở rộng là do người sử dụng quyết định.File này rất tiện lợi rồi nhưng mình muốn thuận tiện hơn 1 chút nữa. Nên muốn sửa code mà không biết sửa chỗ nào và sửa cái gì.
Thôi thì gửi lên đây nhờ các A/C giúp đỡ.
Mã:'Get all file name in folder using '================================== Option Explicit Dim i As Long Dim Arr(1 To 10000, 1 To 3) Function Getfile(Linkfolder As String) Dim sFolder As Object 'SubFolder Dim sfi As Object 'Subfolder of SubFolder Dim fi As Object 'File With CreateObject("Scripting.filesystemobject") Set sFolder = .GetFolder(Linkfolder).SubFolders If sFolder.Count > 0 Then 'If have files on Linkfolder then Get File Name If .GetFolder(Linkfolder).Files.Count > 0 Then For Each fi In .GetFolder(Linkfolder).Files If Left(fi.Name, 1) <> "~" Then i = i + 1 Arr(i, 1) = i Arr(i, 3) = fi.Name Arr(i, 2) = Linkfolder End If Next End If 'De quy For Each sfi In sFolder Getfile (sfi) Next Else 'Get FileName on the Sub Folder For Each fi In .GetFolder(Linkfolder).Files 'Exclude Temporary file If Left(fi.Name, 1) <> "~" Then i = i + 1 Arr(i, 1) = i Arr(i, 3) = fi.Name Arr(i, 2) = Linkfolder End If Next End If End With End Function Sub GetFilename() Dim source As String With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) .Show .AllowMultiSelect = False source = .SelectedItems(1) End With i = 0 Getfile (source) Sheet1.Range("A2:D65536").ClearContents Sheet1.Range("A2").Resize(i, 3) = Arr End Sub Sub Rename() On Error Resume Next Dim source As String, RenameArr Dim t As Long RenameArr = Sheet1.Range("A2:D" & Sheet1.Range("B65536").End(3).Row) With CreateObject("Scripting.filesystemobject") For t = 1 To UBound(RenameArr) .MoveFile RenameArr(t, 2) & "\" & RenameArr(t, 3), RenameArr(t, 2) & "\" & RenameArr(t, 4) Next End With MsgBox "Finish", vbInformation End Sub
