Cách nhập dữ liệu trong Excel bằng form tự tạo (2 người xem)
thaibinh_excel
Bán Hàng
Các bạn giúp mình nhé,
Mình có 1 Form số liệu mà nếu nhập bằng cách trực tiếp thì rất dài và mất thời gian, còn nếu dùng lệnh Form của Excel thi nó không thể hiện hết nổi các sheet và phải dùng Tab mới chuyển được.
Mình muốn tạo 1 Form riêng để nhập số liệu tiết kiệm thời gian hơn bằng cách hễ mình nhập trong Form của mình là nó sẽ tự cập nhật qua sheet tổng hợp, nhập xong mình xóa đi nhập dữ liệu khác là nó tự động xuống 1 hàng để chuyển tiếp dữ liệu mà không mất đi dữ liệu của mình. Mình có đính kèm file để các bạn xem thử ?
Không biết Excel có làm được cái này không nhỉ? Các bạn xem và giúp mình nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều
Nhờ các anh/chị giúp đỡ
Em download file nhaplieu ở trang đầu. Giờ em muốn sửa thêm vào như file dưới đây
https://www.dropbox.com/s/dmv04095uev1wna/Nhaplieu.xls
Trong đó cột số điện thoại và số phiếu phải hiện đủ số 0 đằng trước thì làm thế nào.
Trong đoạn lệnh sau em chưa hiểu
Sub NhapLieu()
Sheets("Form").Select
Ten = Range("B3").Value
DiaChi = Range("B4").Value
Phone = Range("B5").Value
Sheets("Bang Tong Hop").Select
n = Range("F1").Value /////////////////////////////////// Dòng này F1 có vai trò gì trong khi F1=COUNTA(D1:D5000)
Range("B1").Select
ActiveCell.Offset(n + 3, 0).Value = Ten ////////////////////////// phần này tính dòng và cột như thế nào
ActiveCell.Offset(n + 3, 1).Value = DiaChi
ActiveCell.Offset(n + 3, 2).Value = Phone
Range("B3:B5").Select
Selection.ClearContents
Range("B3").Select
Cảm ơn anh/chị
Cảm ơn anh/chị
Dùng code sau:
Sub NhapLieu()
With Sheet1.[B3:B9]
    .Copy
    Sheet2.Range("B65000").End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Transpose:=True
    .ClearContents
Phần thêm số 0 trước số điện thoại và số phiếu thì bạn định dạng cell trên form nhập liệu về dạng text là ok.
Cảm ơn Hai lúa miền tây đã giúp đỡ. Nhưng em còn thắc mắc nữa là phần số thứ tự được điền là do hàm nào qui định. Vì khi em nhập liệu sai vào bên sheet 2 xóa hết đi và nhập lại từ đầu thì phần STT không tự điền được nữa. Mong Hai lúa miền tây giải quyết vấn đề này giùm.
Trân trọng cảm ơn !
Trân trọng cảm ơn !
Đó là file của bạn mà, hàm là do bạn tạo ra.
Có thể dùng hàm Row() để đánh số TT, khi xóa dòng thì nó sẽ đánh số lại.
Sheet [Bang Tong Hop] cell A5 gõ =ROW()-4, kéo xuống nhé.
Khi đi làm mình có làm 1 file nhập dữ liệu (File đính kèm) nhưng ko hiểu sao khi nhập tới KH thứ 40 thì ko lưu đc trong khi khách hàng từ 1-39 lưu bình thường. Có bạn nào có thể sửa dùm mình đc ko ạ. Chân thành cảm ơn anh/chị/em nhiều thật nhiều :D View attachment NHAP KH.rar
Khi đi làm mình có làm 1 file nhập dữ liệu (File đính kèm) nhưng ko hiểu sao khi nhập tới KH thứ 40 thì ko lưu đc trong khi khách hàng từ 1-39 lưu bình thường. Có bạn nào có thể sửa dùm mình đc ko ạ. Chân thành cảm ơn anh/chị/em nhiều thật nhiều :D View attachment 105950
Bạn hỏi mà nêu ý kiến không cụ thể, mặc dù có kèm File, nhưng trong File Thiết kế không khoa học, bảng tính thì chứa quá nhiều cột.
Bạn muốn nội dung gì thì cần nêu cụ thể nội dung mình cần làm và tốt nhất là đưa dữ liệu thật lên, còn tên khách hàng nếu muốn giữ bí mật thông tin thì bạn gõ đại 1 tên giả định nào đó, thì mọi người mới hiểu mà giúp bạn hoặc có thể thiết kế lại biểu cho gọn gàng hơn.
Ví dụ: Thông tin về tài sản từ 1 đến 5 chỉ cần làm 1 cái là được vì nó cấu trúc giống nhau, sau đó thêm 1 cột sử dụng Validation chứa thông tin về tài sản từ 1 đến 5 và chỉ chọn 1 trong 5 thứ đó là đáp ứng yêu cầu, nếu thiết kế kiểu này thì bảng tính của bạn đã giảm đến khoảng 80 cột.
Dùng code sau:
Sub NhapLieu()
With Sheet1.[B3:B9]
    .Copy
    .ClearContents
Bạn Hai lúa có thể giúp mình thêm 1 chút nữa được không ? Mình muốn tạo 1 nút SAVE để mỗi khi nhấn vào thì bảng tổng hợp sẽ được copy thành 1 sheet mới và đổi tên thành ngày tháng hiện tại trên máy tính
Bạn chạy code sau:
Sub CopySheet()
Sheets("Bang Tong Hop").Copy After:=Sheets(2)
ActiveSheet.Name = Format(Now(), "dd-mm-yyyy h-m-s")
Bạn chạy code sau:
Sub CopySheet()
Tìm mải thấy có chủ đề form,e cũng đang muốn tạo form hoặc nhờ các bác tư vấn dùm tạo form cho nhập liệu theo bảng tính của e.xin xem file đính kèm,file e sử dung tính năng TABLE nhưng nếu protect file thì tính năng này không sử dụng được.mà không protect thì hay bị xóa dữ liệu. vvà nhiều lúc ko chỉ nhập liệu riêng lẽ từng sheet mà có khi nhập group 2-3 sheet cùng nhóm lại nhập cùng dữ liệu. E muốn tạo form nhập liệu mà có cell ghi tên sheet để đánh dấu kiểm vào. đánh dấu kiểm vào tên sheet nào thì nhập liệu vào shêt đó. file gui kèm với pass :GPE. vì sợ file năng gửi lên ko được đành để trống.các bác tùy tiện xem nhập vào dữ liệu bất kì tư vấn e với. NEW FORM.rar
Nhờ lập from nhap du lieu
Nhờ mọi người lập cho minh cái from nhật dự liệu
Chân thành cám ơn
Theo mình nghĩ mình dùng = user form để nhập liệu cho nó dể nhập hơn, file của bạn có tất cả 7 danh mục bảo hiểm thì mình tạo 7 cái tab trong form, mỗi 1 tab là 1 danh mục, bạn muốn nhập danh mục nào thì nhấn vào danh mục đó cho nó đở rối.
Bạn tham khảo trong file đính kèm của mình nhé
Bạn cho mình hỏi một vài vấn đề được không? Vấn đề nhập liệu trên Form và tổng hợp lại từ các form con.
Em ghép thêm lệnh tự động nhập Form không cần nút lệnh luôn. Cái này sẽ tăng tốc cho quá trình nhập dữ liệu cho mọi người luôn. ha. .ha.. .
Bạn ơi bạn có thể thêm mấy dòng thông tin như sau vào file Nhaplieu của bạn giúp mình ko, mình đang cần cái này mà ko biết nhiều về VBA, tks bạn
