Giúp đỡ code cho button ghi dữ liệu từ 1 dòng vào 1 sheet khác (1 người xem)
skullrock
Em gửi file đính kèm, mong mọi người giúp đỡ code cho 2 button trong file.
Yêu cầu của code là khi có dữ liệu tại dòng 6 sheet TongHop, nếu người dùng nhấn Nạp vào Cu, thì dòng đó sẽ dán dữ liệu vào sheet Cu, và Nạp vào Al thì dữ liệu sẽ dán vào sheet Al (3 sheet giống cấu trúc cột, dán nội dung dạng value).
Sau khi dán thì xóa dòng 6 ở sheet TongHop để người dùng tạo dữ liệu mới.
Dữ liệu bên 2 sheet Cu và Al được ghi dồn vào dòng trống sau dòng đã có dữ liệu.
Nếu cần thay đổi cấu trúc file như thế nào để đáp ứng thì mọi người góp ý giúp em nha.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Dùng Copy Paste thử xem:
[gpecode=vb]
Sub ButtonCU_Click()
Dim LRow As Long, CRng As Range
LRow = Sheet5.Range("B65535").End(xlUp).Row
Set CRng = Sheet1.Range("B65535").End(xlUp).Offset(1)
If Sheet5.Range("B6").Value <> "" Then
Sheet5.Range("B6:BV" & LRow).Copy
CRng.PasteSpecial 3
Sheet5.Range("B6:BV" & LRow).ClearContents
[/gpecode]
Cảm ơn.
Dùng sự kiện SheetActivate
Nhập dữ liệu vào sheet!tong hop, xong muốn ghi vào sheet nào thì click sheet đó
[gpecode=vb]
CRng.PasteSpecial 3
[/gpecode]
Mình nghĩ 1 nút là đủ rồi, thêm cái input box thì không bấm nhầm nút. Không copy paste có thể nhanh hơn tẹo
Sub Button_Click_2in1()
Dim LRow As Long, CRng As Range, Sh As String
   Sh = InputBox("Nhap ten sheet")
   With Sheet5
      LRow = .Range("B65535").End(xlUp).Row
      Set CRng = Sheets(Sh).Range("B65535").End(xlUp).Offset(1).Resize(, 73)
      If .Range("B6").Value <> "" Then
         CRng.Value = .Range("B6:BV" & LRow).Value
   With Sheet5
- nếu vài chục sheet làm vầy => có vẻ ổn -0-/.
- như file đó thì bố trí vài nút, dựa vào tên nút (hoặc Caption) làm tên sheet cho khoẻ khỏi phải dùng InputBox-> update lẹ hơn,,, hehe
