[Nhờ giúp đỡ] Viết giúp macro kiểm tra text nhập vào có trong cột A, sheet 1 không? (1 người xem)
camatoan
Chào cả nhà,
Mình vừa mới làm quen với VBA trong Excel nên chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng rất thích VBA trong Excel }}}}}
Mong cả nhà viết giúp mình macro với yêu cầu bên dưới:
- Người dùng input vào 1 text bất kỳ
- Chạy macro kiểm tra xem text đó có trong cột A, thuộc sheet 1 không?
- Nếu có rồi thì thông báo: " co text nay trong cot A, tai dong xx "
- Nếu chưa có thì thêm text này vào cột A, tại dòng cuối cùng và hiển thị thông báo "da them text này vào cot A, dong xx"
* Mình đính kèm thêm file Excel bên dưới để cả nhà test thử nha:
VD:
+ Input 0001 --> hiển thị thông báo: " co text nay trong cot A, tai dong 01 "
+ Input 0035 --> hiển thị thông báo: "da them text này vào cot A, dong 16"
* Chú ý: các dãy số 0001, 0002... có format là "text", KHÔNG phải "number"
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều nha
- bạn tải file đính kèm về kiểm tra xem có đúng yêu cầu ko nhé (cho chạy Macro)
- nhập giá trị vào ô E5, F5 -> click Button 1 --> xem kết quả
Link: https://www.mediafire.com/?8jqcim6e28gt389
Theo như tôi nghĩ cái khó của bạn đó là làm sao để sự kiện nhập 1 text bất kỳ thuộc 1 cell bất kỳ được chuyển vào cột A.
Vậy để là điều này bạn cần tìm hiểu về các điểm sau
1/ Sự kiện trên Sheet
2/ Phương thức Find
3/ Cách điền dữ liệu tương ứng vào vùng tìm kiếm.
Bạn có thể tham khảo Code sau để tuỳ biến (Code chưa bắt lỗi cho các trường hợp)
    Dim FRng As Range
    Dim Fnd As Range
    'Vung tim kiem
    Set FRng = Range([A1], [A1].End(xlDown))
    'Cell tim kiem
    Set Fnd = FRng.Find(Target, , xlFormulas, xlWhole)
    If Target <> "" Then
        If Fnd Is Nothing Then
            'Ghi ket qua vao cot A
            [A65536].End(xlUp).Offset(1) = Target.Text
            MsgBox "da them text này vào cot A, dong " & [A65536].End(xlUp).Row
            MsgBox "co text nay trong cot A, tai dong " & Fnd.Row
2/ Phương thức Find
    Dim FRng As Range
    Dim Fnd As Range
    'Vung tim kiem
    'Cell tim kiem
Dùng phương thức Find thì giới hạn vùng tìm làm gì cho mất công. Xơi hết cột A luôn cho gọn code. Dù sao thì code cũng bắt đầu từ dòng đầu và dừng lại tại dòng có dữ liệu cần tìm mà.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đã giúp đỡ.
Đặc biệt là anh "phucbugis".
Mình đã test và chạy được rồi :D
Tuy nhiên, vì mới bắt đầu tìm hiểu về VBA trong Excel nên hiện tại mình vẫn chưa rõ hết ý nghĩa các dòng code anh viết.
--> Nếu được, nhờ anh "phucbugis" ghi chú thêm ý nghĩa các dòng code va gửi giúp minh qua email bên dưới nha:
( manhtoanhk04@yahoo.com)
- Tương tự, mình cũng sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về code của anh "dhn46" , cũng như góp ý của anh "quanghai1969".
Thanks all again!
Thanks all again!
hic, làm thì nhanh chứ "giải thích" thì mình kém lắm -0-/.
các code trong file đó cũng khá đơn giản bạn ah, bạn tham khảo + "trải nghiệm" 4 link sau, nếu ko hiểu chỗ nào nữa thì hỏi tiếp nhé.
- Chập chững đến VBA!
- Tổng hợp về phương thức tìm kiếm FIND (Find Method)
- Cách chọn ô/dải ô bằng quy trình Visual Basic trong Excel
- giải thích đoạn code của HTN.
riêng trường hợp: Tìm giá trị ô cuối cùng của 1 cột, thì có 4 cách:
#1 Nếu dùng Range
#1.1 - Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Select
#1.2 - Range("A1048576").End(xlUp).Select
#2 Nếu dùng Cells
#2.1 - Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Select
#2.2 - Cells(1048576, 1).End(xlUp).Select
bạn để ý 1 điểm khác nhau của #1 và #2, nếu viết theo #1 thì sẽ được gợi ý công thức khi viết lệnh.
