Tìm kiếm theo nhiều điều kiện (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có tình huống chưa biết xử lý thế nào
Câu hỏi e có nêu theo file đính kèm
E muốn sử dụng Code, vì dùng hàm nặng nề quá...
Không biết tên chủ đề có sát với câu hỏi không? mong các thành viên giúp đỡ...
E xin cảm ơn !
E xin cảm ơn !
hết giờ làm, chuẩn bị về, để ké lên đây, làm về nha test lại cho bạn
Sub Code()
Dim sArr As Variant, kq(), dic As Object
ReDim kq(1 To UBound(sArr), 1 To 5)
For i = 1 To UBound(sArr)
If Not dic.Exists(sArr(i, 1)) Then
    dic.Add sArr(i, 1), ""
    kq(k, 1) = sArr(i, 1)
    For Each v In dic.keys
        If sArr(i, 1) = v Then
            j = j + 1
            kq(j, 1) = sArr(i, 1)
Sub GPE()
Dim Sarr(), Arr(), i As Long, j As Long, Dic As Object
With Sheet1
    Sarr = .Range("A2:E14").Value
    ReDim Arr(1 To UBound(Sarr, 1), 1 To 5)
    For i = 1 To UBound(Sarr, 1)
        If Not Dic.Exists(Sarr(i, 1)) Then
            j = j + 1
            Dic.Add Sarr(i, 1), j
            Arr(j, 1) = Sarr(i, 1)
            Arr(j, 2) = Sarr(i, 2)
            Arr(j, 3) = Sarr(i, 3)
            Arr(j, 4) = Sarr(i, 4)
            Arr(j, 5) = Sarr(i, 5)
            Arr(Dic.Item(Sarr(i, 1)), 2) = Sarr(i, 2)
            Arr(Dic.Item(Sarr(i, 1)), 3) = Sarr(i, 3)
            Arr(Dic.Item(Sarr(i, 1)), 4) = Sarr(i, 4)
            Arr(Dic.Item(Sarr(i, 1)), 5) = Sarr(i, 5)
    If j Then
        .Range("I7").Resize(j, 5).Value = Arr
Thử xem nhé !
khà khà, sao thấy bác bài nào cũng đem "Dic" ra dùng hết vậy.
thêm 1 code nữa cho bác F1 test.
Sub GPE_test()
Dim lastRow As Long
Dim rng As Range, vung As Range
    Set vung = Range("I2:I5")
    lastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each rng In vung
    For i = lastRow To 2 Step -1
        If Cells(i, 1) = rng Then
            rng.Offset(, 1).Resize(, 4) = Cells(i, 1).Offset(, 1).Resize(, 4).Value
            GoTo Next_
Next_:
Em thử nghiên cứu code này, thay đổi copy cả vùng cũng được.
Sub LocDuyNhat()
Dim VungLoc As Range, Oloc As Range
Dim i As Integer
Set VungLoc = Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlDown))
VungLoc.Select
j = 0
'Duyet tung ô
With Range("A1")
For i = 1 To VungLoc.Rows.Count
If .Offset(i, 0) <> .Offset(i + 1, 0) Then
j = j + 1
'Ma_so
Range("I1").Offset(j, 0) = .Offset(i, 0)
'STT
Range("I1").Offset(j, 1) = .Offset(i, 1)
Set VungLoc = Nothing
[/CODE]
biết chỉ có một cách đó thui...........ko chơi nó lấy gì mà "chống" lại được chú...........kakakak**~**
thui lỡ leo lưng cọp rồi thì làm luôn vậy................hihihi
Sub Code()
sArr = [a2:e14].Value
l = 0
    For j = 1 To UBound(sArr, 2)
        kq(k, j) = sArr(i, j)
     l = l + 1
            For j = 2 To UBound(sArr, 2)
                kq(l, j) = sArr(i, j)
[i7].Resize(k, 5).ClearContents
[i7].Resize(k, 5).Value = kq
Set dic = Nothing
hihhiih
chưa đọc bài của bạn QuocPhuoc88, bài của bạn ấy hay hơn...kakakak
Sub GPE_test()
Dim lastRow As Long
            GoTo Next_
Next_:
Nếu không Dic thì với dữ liệu đã được sắp xếp liên tục như vậy, thử thêm 1 cái "Củ chuối" này xem sao:
(Lỡ mang bệnh "mảng" tính rồi)
[GPECODE=vb]Sub CuChuoi()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long
sArr = Range([A2], [A2].End(xlDown).Offset(1)).Resize(, 5).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 5)
For I = 1 To UBound(sArr, 1) - 1
If sArr(I, 1) <> sArr(I + 1, 1) Then
K = K + 1
For J = 1 To 5
dArr(K, J) = sArr(I, J)
Next J
Next I
[I2].Resize(K, 5) = dArr
End Sub[/GPECODE]
Giải pháp tốt cho người mới bắt đầu
E có dùng AdvanceFilter -> có vẻ dễ dàng và ngắn gọn hơn cho người mới chập chững bước vào VBA
Criteria như sau:
=COUNTIF($A$2:$A$14,$A2)=$B2
Code VBA
Sub Code()
'Lay ma duy nhat
    With Sheet1
    .[A1:E14].AdvancedFilter 2, .[G6:G7], .[I1:M1]
