Code kiểm Group Sheets ? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter KUMI
KUMI
Bụi phấn
Xin chào GPE!
Em đang cần một code để kiểm tra xem trong một File có tình trạng group sheets hay không ạ.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
Xin cảm ơn!
Xin chào GPE!
Xin cảm ơn!
Group sheets là cái gì vậy nhóc? Mình hỏng có biết cái này là cái gì hết á!
Phải chăng nhóc chọn một sheet rồi đồng thời nhấn Shift rồi chọn thêm một sheet khác để cho nhiều sheet được chọn gọi thì gọi là GROUP hay không? Hoặc đang chọn sheet này, rồi bấm Ctrl rồi chọn thêm sheet khác nữa. Chứ tự nhiên sao nó bị vậy được?
Nếu là vậy thì làm sao mà kiểm tra được tình trạng này được!
Đúng rồi ạ.
nó giống như chiêu này nè anh Nghĩa.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...g-tuyệt-chiêu-trong-Excel&p=105714#post105714
Không phải là tự nhiên nó bị đâu ạ. Mà em muốn xin một code kiểm tra khi mà mình thực hiện thao tác này anh ạ.
Cụ thể là ví dụ nếu em chọn Sheets 1 và và sheets 2 thì sẽ hiện sẽ hiện thông báo là có sheets đang nhóm ...
được đó bác N, --=0
Trường hợp của Kumi cũng khá hợp lý, nếu người dùng đang Group thì có thể phát sinh lỗi như: Khi điền số liệu 1 sheet thì các sheet đang group sẽ bị điền theo, việc xoá sheet và ẩn sheet cũng thế. :-=
to Kumi
bạn thử code sau nhé
Sub check_groupSheets()
Dim Answer
n = ActiveWindow.SelectedSheets.Count
    If n > 1 Then
        mSg = mSg & "Tim thay " & n & " sheet dang group" & vbNewLine & "Ban co muon Ungroup"
        Answer = MsgBox(mSg, vbYesNo + vbQuestion)
        If Answer = vbNo Then Exit Sub
        If Answer = vbYes Then
            ActiveWindow.SelectedSheets(1).Select
            MsgBox ("Da~ ungroup")
        MsgBox ("Ko tim thay Group sheets"), vbInformation
Hihi,Code trên đúng là cái em đang cần.
Đúng như anh PhucBuGis nói nhiều khi ta Group sheets lại để làm một cái gì đó nhưng quên không Ungroup dẫn đến nhiều hậu quả hoặc những lỗi không hay xảy ra (ví dụ anh nói là một minh họa).
Em cảm ơn anh nhiều nhé, gần đây anh tiến bộ nhanh quá. :)
Chúc anh trong cuộc sống gặp nhiêu thành công lớn!
được đó bác N, --=0
to Kumi
Dim Answer
    If n > 1 Then
À há, nào giờ chỉ biết chọn nhiều sheet để xóa cái rẹt là xong, giờ mới biết vụ đang group mà ghi vào đâu đó thì ở đâu đó trên sheet khác cũng dính chưởng luôn! kaka, đây cũng là một kinh nghiệm mới đó.
Nhưng cũng may mắn là khi sheet đang group, nếu ta ghi rõ địa chỉ sheet nào cần tác động thì nó cũng không ảnh hưởng đến sheet khác!
Sub Macro1()
    Sheets(Array("[COLOR=#ff0000]Sheet1[/COLOR]", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")).Select
    Sheets("Sheet1").[A1] = "hoang trong nghia"
Tuy nhiên, nếu ta không để địa chỉ sheet rõ ràng thì ngầm hiểu ActiveSheet ở đây sẽ là sheet đầu tiên được chọn (trong trường hợp này là sheet màu đỏ).
Cho hỏi, giả sử file của bạn đang thực thi, vô tình bạn bị group sheets mà không biết, vậy làm sao để bạn nhận ra chúng đang group? Nếu bạn chủ động bấm chạy code, thì thôi thà nhìn vào Sheet Tabs còn nhanh hơn!
Đúng như anh nghĩ, vì thế em sẽ gán nó vào lúc mở file hoặc lưu file.
Hoặc trong trường hợp này,cũng có thể thể dùng đến:
Dim n
    For n = 1 To 10
        Sheets(n).Activate
        ActiveSheet.Unprotect Password:="xxx"
Với code trên khi em chạy thường hay bị lỗi ảnh đến các code nằm trong :
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
vì thế em định làm như sau:
Dim n,i
For n = 1 To 10
Sheets(n).Activate
i = ActiveWindow.SelectedSheets.Count
If i > 1 Then ActiveWindow.SelectedSheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Dim n
    For n = 1 To 10
        Sheets(n).Activate
Dim n,i
For n = 1 To 10
Sheets(n).Activate
Sheets(1).Activate
Theo mình hiểu thì code của KUMI dùng để khóa toàn bộ các sheet đúng không bạn?
Dạ ngược lại anh ạ đó là mở khóa , em chỉ minh họa trong trường hợp nay là chọn nhiều sheets liên tiếp thôi ạ.. vì nó sẽ xảy ra lỗi ảnh hưởng đến những vấn đề liên quan khác.
Dim n
    For n = 1 To 10
        Sheets(n).Activate
[/QUOTE]
việc mở khóa sheet thì Kumi ko phải nhất thiết phải Active từng sheet như vậy --=0, nó ảnh hưởng đến Selection_change là phải.
bạn xem thử code sau có áp dụng vào được ko?
[CODE]Sub Unlock_sheet()
Dim ws As Worksheet
Set WSArray = Sheets(Array("Sheet1", "Sheet3", "Sheẹt3", "Sheet7", "Sheet9"))
    For Each ws In WSArray
        ws.Unprotect password:="xxx"
        'ws.Cells.Locked = false
Sub Unlock_sheet()
Dim ws As Worksheet
:-=...Code trên chỉ áp dụng trong trường hợp ít sheets thôi phải không anh? chứ nhiều sheets thì làm sao mà liệt kê hết được ạ.;;;;;;;;;;;
Bài của KUMI có 2 yêu cầu: Bỏ Group sheets và Bỏ Password
Bỏ Group sheets mà Sheets(1).Activate là chưa ổn vì nếu trong Worksheets không có Sheets(1) thì tèo luôn. Vậy giải pháp là cứ chọn từng sheet thì tự nhiên mất Group sheets (nếu có).
Bạn nghiên cứu thử Code này (Không cần biết tên Sheet và cũng không cần biết File có bao nhiêu Sheet)
Sub Macro1()
    For Each sh In Worksheets
        With sh
            .Select  '
Sub Macro1()
        With sh
            .Select  '
Đúng là " GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY". Cảm ơn bác!
Sub Macro1()
        With sh
            .Select  '
Cảm ơn Bác đã góp ý ạ,code trên thật là đẹp và rất tổng quát.
Còn về chuyện Sheets(1) cháu cứ nghĩ là Sheet này lúc nào luôn có (không thể không có). Còn Sheets(2) hay là Sheet1 thì chưa hẳn là lúc nào cũng có. không biết cháu hiểu như vậy có đúng không ạ.
Nếu cháu hiểu đúng thì có thể trong quá trình viết Bác đã viết nhầm giữa Sheets(1) và Sheet1 ạ.
Nếu cháu hiểu sai thì Bác có thể cho cháu xin một ví dụ minh họa được không ạ,hix!
Cháu rất mong nhận thêm được sự góp ý của Bác!
Nói cho rõ ở chỗ này các bạn ạ:
Sheets(1).Select
Sheets(1) có nghĩa là Sheet Item 1 và cũng có nghĩa là sheet có vị trí số 1 được chọn, chứ không phải tên sheet, vì thế nó luôn luôn tồn tại trong một Workbook. Cho nên, việc chọn Sheets(1) không bao giờ báo lỗi trừ khi sheet đó đang ẩn.
Sheets(1).Select
Đúng như Nghĩa nói. Cảm ơn Nghĩa và xin lỗi KUMI
Lòng vòng từ đầu đến giờ sao thấy For... Next gì tùm lum hết trơn. Muốn bỏ group thì chọn 1 trong các sheet đang group là được rồi
Sub UngroupSheets()
  Dim shs As Sheets
  Set shs = ActiveWindow.SelectedSheets
  If shs.Count > 1 Then shs(1).Select
Còn cái chuyện bỏ hay thêm password lại chả liên quan gì đến group cả (muốn bỏ cứ bỏ, muốn thêm cứ thêm)
Sub UngroupSheets()
  Dim shs As Sheets
Ô code này của Thầy hay quá,cảm ơn Thầy ạ.. nhìn code con cứ nghĩa rằng là chưa chuẩn vì giả sử ta group sheets(2) và Sheets(3) thì chạy code sẽ đứng ở Sheets(1).
Nhưng test code thì không phải như vậy mà là sau khi chạy code thì sẽ dừng lại ở sheets (đầu tiên) trong nhóm sheets, hay quá.
Về code ungroup của Thầy và anh PhucBugis đều tuyệt cả,hihi!
Kumi cảm ơn GPE!
Sub UngroupSheets()
  Dim shs As Sheets
For ... Next là để bỏ password của từng Sheet còn Muốn bỏ group Sheet thì có lẽ thỉ cần Sheets(1).Select (bỏ luôn If... Then)
Sub UngroupSheets()
    Sheets(1).Select
Sub UngroupSheets()
    Sheets(1).Select
Cái này không chắc đâu anh à. Phải là ActiveWindow.SelectedSheets(1).Select thì mới chính xác
Tại sao? Vì Sheets(1) có thể đang ẩn và việc Select nó sẽ gây lỗi, còn ActiveWindow.SelectedSheets(1) thì luôn luôn không ẩn
Với lại: Có đang Group thì mới Ungroup (bằng cách chọn 1 sheet), còn sheet không bị group thì Ungroup làm gì
