Tạo popup khi kích vào một ô (3 người xem)
xin bác xem lại, khi e chèn thêm hàng bên sheet Giadung thì popup nó ra thế này
Thầy siwtom chỉ ra hướng đi cho việc Insert Picture thôi, còn những "linh tinh" khác thì tự giải quyết được bạn ơi, như đặt thuộc tính Picture trên Form, như canh đều hình ảnh, như lấy địa chỉ trên cells v.v.. thì tôi nghĩ mình tự làm được điều này.
Cảm ơn các bác rất nhiều, đặc biệt là 2 bác Hoàng Trọng Nghĩa và phucbugis đã bỏ thời gian và công sức làm cho em 2 cái file rất pro ^_^
Ở máy của em thì Form của bác phucbugis hoạt động bình thường. Có điều là các Code trong này hơi "cao siêu" so với trình của em **~**, chắc phải ít thời gian nữa mới lĩnh hội được.
Các bác cho em hỏi là 2 cách làm này về cơ bản khác nhau như thế nào ạ? Em đang phân vân không biết nên làm theo cái nào.
Bạn thấy cái nào thuận tiện cho mình thì cứ làm thôi, không cần câu nệ gì cả. Nếu chỉ để xem biểu mẫu và nhập số liệu tồn của mỗi biểu mẫu thì thực hiện theo cách của tôi, còn xa hơn bạn có thể sử dụng Form với ListView (tôi đã không thích "em" này nữa rồi, "em" đẹp lắm nhưng "chảnh" lắm nên không chơi nữa).
Thì tôi viết rõ mà
Trích
Tất nhiên tôi không làm: bỏ thanh tiêu đề của Form, xác định kích thước, ̣định vị Form, thêm thanh trượt.
Không làm vì chỉ muốn nhấn mạnh cách tạo Picture mà thôi.
Form có kích thước cố định không co dãn theo Range, không có thanh trượt nên với Range lớn dần thì ảnh bị cụt thôi.
Tôi đã nói là không làm các việc khác vì chỉ muốn "biểu diễn" cách tạo ảnh thôi. Tức bỏ tất cả các khâu đỏ đỏ của bạn Nghĩa.
Còn những việc tôi không làm kia thì bạn cũng chả phải tự làm vì bạn Nghĩa đã viết hết code cho các việc ấy rồi
Để làm được vậy tôi phải vận dụng nhiều thủ tục của các cao thủ cho bài viết này:
Function PictureFromObject(ByVal [COLOR=#ff0000][B]Target As Object[/B][/COLOR], Optional ByVal bType As Boolean = True) As IPictureDisp
Cái chỗ màu đỏ này có thể truyền đối số là Range được mà (khỏi cần phải copy Range thành Picture cho mất công)
Sau khi được Thầy siwtom hướng dẫn làm trực tiếp trên form, tôi sửa lại code trở nên gọn gàng hơn, không phải lòng vòng như bài trước nữa!
Cái này mà ứng dụng khi biểu diễn đồ thị trên Form thì tuyệt vời luôn!
Xin xem file.
Vâng cám ơn Thầy vì đã hướng dẫn cách này, bởi cái thủ tục Insert Picture đó là học (nói đúng ra là sao chép toàn bộ) của Thầy NDU vì thấy nó hay quá mà em chưa thể tự mình nghiên cứu được khi phải trả lời ngay bài này ạ.
Cám ơn Thầy đã chỉ cho một hướng đi ngắn gọn.
Nếu bạn hiểu được bản chất của mỗi vấn đề, nếu bạn hiểu được code, hiểu được system thì bạn sẽ biết cách thao tác.
Tôi thấy bạn thích "vọc" nên giải thích chút cho bạn hiểu. Nếu nói về IPictureDisp thì bạn đã biết cách tạo. Chỉ cần có bitmap handle là tạo được, bất luận bạn có bitmap handle từ đâu bằng cách nào.
Nếu nói về Picture (interface IPictureDisp) thì ta xét một đoạn của Function PictureFromObject
[GPECODE=vb]
If hPtr <> 0 Then
Dim uPicInfo As uPicDesc, IID_IDispatch As GUID, IPic As IPictureDisp
With IID_IDispatch
.Data1 = &H7BF80980
.Data2 = &HBF32
.Data3 = &H101A
.Data4(0) = &H8B
.Data4(1) = &HBB
.Data4(2) = &H0
.Data4(3) = &HAA
.Data4(4) = &H0
.Data4(5) = &H30
.Data4(6) = &HC
.Data4(7) = &HAB
With uPicInfo
.Size = Len(uPicInfo)
.Type = IIf(PicType = CF_BITMAP, PicType_BITMAP, PicType_ENHMETAFILE)
.hPic = hCopy
OleCreatePictureIndirect uPicInfo, IID_IDispatch, True, IPic
Set PictureFromObject = IPic
[/GPECODE]
Tức muốn tạo IPic (as IPictureDisp) thì ta phải gọi hàm OleCreatePictureIndirect và truyền cấu trúc uPicInfo. Muốn thiết lập các trường của cấu trúc uPicInfo thì bạn phải có hCopy. Nếu bạn hiểu được API và hiểu được bitmap thì bạn sẽ biết hCopy chẳng qua là "bitmap handle". Thế thôi.
1. bitmap handle là gì. Trong Windows có rất nhiều "object" có cái gọi là handle. Hiểu nôm na là "số nhận dạng". Vd. bạn gọi SetWindowLong để thiết lập style cho cửa sổ (không có thanh tiêu đề) thì Windows muốn biết bạn định thao tác cho cửa sổ nào trong system vì trong system có muôn vàn cửa sổ. Vậy khi gọi hàm SetWindowLong thì bạn truyền cái gọi là "window handle" - hwnd (mà bạn có được "bằng cách nào đấy"). Có rất nhiều hàm API để thao tác với cửa sổ, bitmap, brusk, font, device context v...v mà mỗi "loại" thì có muôn vàn trong system, vậy khi gọi hàm API bạn phải truyền 1 tham số để system biết phải thao tác trên "object" cụ thể nào. Vì thế Windows "bịa" ra cái gọi là handle. Mỗi cửa sổ, bitmap, brusk, font, device context v...v được tạo ra trong RAM bởi Windows được Windows "gán" cho 1 con số gọi là handle (y như mã nhân viên vậy). Chúng là duy nhất trong system nên có thể dùng chúng để xác định được "object" đang nói tới là object nào trong RAM. Từ đó cứ gọi hàm API và truyền vào "handle" là Windows biết cần phải thao tác trên cửa sổ, bitmap, brusk, font, device context v...v nào trong muôn vàn cửa sổ, bitmap, brusk, font, device context v...v có trong system.
2. Handle "đọc" ra từ đâu? Có muôn vàn cách đọc. Ví như handle của cửa sổ bạn đọc ra bằng hàm FindWindow. Nhưng có muôn vàn cách khác, vd. EnumWindows, và nhiều cách khác nữa. Tương tự như bitmap handle. Bitmap handle là bitmap handle, nôm na là "số nhận dạng" của bitmap. Chả có liên quan gì tới clipboard cả. Tất nhiên nếu bitmap được copy vào clipboard thì có thể dùng API đọc ra bitmap handle. Nhưng có những bitmap không được copy vào clipboard. Chúng có handle nhưng làm gì có trong clipboard để mà đọc ra từ clipboard.
Tóm lại với bitmap handle cũng có muôn vàn cách đọc ra. Nếu đã được copy vào clipboard thì bạn biết cách đọc ra rồi. Nhưng cũng có muôn vàn cách đọc.
Tôi cho 2 vd.: tạo ảnh của cửa sổ Excel và tự tạo ảnh 1 hình vuông đỏ có chữ nền trong RAM rồi đọc ra bitmap handle của chúng. Sau khi có bitmap handle thì gọi OleCreatePictureIndirect để có IPictureDisp.
Trong 2 ví dụ này, hoặc nếu ta kiểm tra xem trong clipboard có bitmap không để đọc ra handle của nó (vd. do người dùng giải lao với Excel và làm việc một chút với Paint và copy ảnh nào đó vào clipboard) thì làm gì có object nào để mà truyền vào hàm PictureFromObject? Pictures, shape, Range?
module1
[GPECODE=vb]
Private Const SRCCOPY As Long = &HCC0020
Private Const TRANSPARENT As Long = 1
Private Type RECT
left As Long
top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
Private Declare Function GetObject Lib "gdi32.dll" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As Long,
ByVal nCount As Long, ByRef lpObject As Any) As Long
Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByRef lpRect As RECT) As Long
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32.dll" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function CreateSolidBrush Lib "gdi32.dll" (ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function Rectangle Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function FillRect Lib "user32.dll" (ByVal hdc As Long, ByRef lpRect As RECT, ByVal hBrush As Long) As Long
Private Declare Function SetRect Lib "user32.dll" (ByRef lpRect As RECT, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function TextOutW Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long
Private Declare Function SetBkMode Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nBkMode As Long) As Long
Function HBITMAPFromWindowHandle(ByVal hwnd As Long)
Dim DC As Long, memDC As Long, hbmp As Long, w As Long, h As Long, old As Long, rc As RECT
' đọc ra device context (DC) for the entire window
DC = GetWindowDC(hwnd)
' đọc ra tọa độ của cửa sổ - hình chữ nhật trên desktop
GetWindowRect hwnd, rc
' chiều dài của cửa sổ
w = rc.Right - rc.left
' chiều cao của cửa sổ
h = rc.Bottom - rc.top
' tạo memory device context (DC) compatible với device context của cửa sổ
memDC = CreateCompatibleDC(DC)
' tạo bitmap compatible với device context của cửa sổ, có chiều dài là w và chiều rộng là h, tức có kích thước của cửa sổ
hbmp = CreateCompatibleBitmap(DC, w, h)
' chọn bitmap vừa tạo vào memory device context
old = SelectObject(memDC, hbmp)
' chuyển dữ liệu mầu từ device context của cửa sổ sang memory device context (có chứa bitmap được tạo)
BitBlt memDC, 0, 0, w, h, DC, 0, 0, SRCCOPY
' chọn lại bitmap đã có từ trước trong memory device context vào nó
SelectObject memDC, old
' hủy memory device context đã tạo lúc trước
DeleteDC memDC
' giải phóng device context của cửa sổ
ReleaseDC hwnd, DC
' trả về bitmap đã tạp trong bộ nhớ và đã có các dữ liệu mầu của cửa sổ
HBITMAPFromWindowHandle = hbmp
Function CreateSomethingBitmap() As Long
Dim ScreenDC As Long, memDC As Long, old As Long, tmpold As Long, tmpHandle As Long
Dim hBrush As Long, oldBrush As Long, rc As RECT, text As String
ScreenDC = CreateCompatibleDC(0)
' đọc display device context
memDC = GetDC(0)
' tạo bitmap có dài và rộng = 300
tmpHandle = CreateCompatibleBitmap(memDC, 300, 300)
ReleaseDC 0, memDC
memDC = CreateCompatibleDC(0)
' chọn bitmap vào memory device context
tmpold = SelectObject(memDC, tmpHandle)
' tạo brush có mầu đỏ
hBrush = CreateSolidBrush(RGB(255, 0, 0))
' chọn brush vào memory device context
oldBrush = SelectObject(memDC, hBrush)
' thiết lập một "hình chữ nhật" có cạnh = 300
SetRect rc, 0, 0, 300, 300
' "đổ" mầu vào memory device context mà trong đó có bitmap 300x300 vào vùng có kích thước 300x300, tức đổ "kín" bitmap
FillRect memDC, rc, hBrush
' thiết lập background cho memory device context thành "trong suốt" vì nếu không thì khi viết Text sẽ có nền mầu trắng
SetBkMode memDC, TRANSPARENT
text = "He he he hic hic hic ten ten"
' viết text lên bitmap có trong memory device context
TextOutW memDC, 50, 150, StrConv(text, vbUnicode), Len(text)
' chọn old brush vào lại memory device context
SelectObject memDC, hBrush
' chọn lại old bitmap vào memory device context
SelectObject memDC, tmpold
' hủy brush đã tạo
DeleteObject hBrush
' hủy device context đã tạo lúc trước
DeleteDC ScreenDC
DeleteDC memDC
' trả về bitmap handle đã tạo, đã được "đổ" mầu và viết text
CreateSomethingBitmap = tmpHandle
[/GPECODE]
module2
[GPECODE=vb]
Sub Button1_Click()
Dim hbmp As Long
hbmp = HBITMAPFromWindowHandle(Application.hwnd)
UserForm1.Picture = HBITMAPToIPicture(hbmp)
With UserForm1
.left = Application.left
.top = Application.top
.Width = Application.Width
.Height = Application.Height
UserForm1.Show
Sub Button2_Click()
Dim hBitmap As Long
hBitmap = CreateSomethingBitmap
UserForm1.Picture = HBITMAPToIPicture(hBitmap)
UserForm1.Show
[/GPECODE]
module modPicture
[GPECODE=vb]
Const PICTYPE_BITMAP = 1
Const CF_BITMAP = 2
Const IMAGE_BITMAP = 0
Const LR_COPYRETURNORG = &H4
'cấu trúc GUID
Private Type GUID
D1 As Long
D2 As Integer
D3 As Integer
D4(0 To 7) As Byte
End Type
Private Type PictDesc
cbSizeofStruct As Long
picType As Long
hImage As Long
hPal As Long
End Type
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" (lpPictDesc As PictDesc, riid As GUID, ByVal fOwn As Long, lplpvObj As Any) As Long
Private Declare Function CopyImage Lib "user32" (ByVal handle As Long, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As Long
Function RangeToHBITMAP(rng As range) As Long
Dim hRes As Long
rng.Copy
OpenClipboard 0
hRes = GetClipboardData(CF_BITMAP)
If hRes <> 0 Then RangeToHBITMAP = CopyImage(hRes, IMAGE_BITMAP, 0, 0,
LR_COPYRETURNORG)
CloseClipboard
Function HBITMAPToIPicture(ByVal hbmp As Long) As IPictureDisp
Dim lpPictDesc As PictDesc, riid As GUID, pic As IPictureDisp
' nếu c bitmap handle
If hbmp <> 0 Then
' GUID của Interface IPicture - {7BF80980-BF32-101A-8BBB-00AA00300CAB}
With riid
.D1 = &H7BF80980
.D2 = &HBF32
.D3 = &H101A
.D4(0) = &H8B
.D4(1) = &HBB
.D4(2) = &H0
.D4(3) = &HAA
.D4(4) = &H0
.D4(5) = &H30
.D4(6) = &HC
.D4(7) = &HAB
With lpPictDesc
.cbSizeofStruct = Len(lpPictDesc) ' độ lớn của cấu trúc PictDesc
.picType = PICTYPE_BITMAP ' dạng ảnh
.hImage = hbmp ' bitmap handle
.hPal = 0
' tạo Picture
If OleCreatePictureIndirect(lpPictDesc, riid, True, pic) = 0 Then
Set HBITMAPToIPicture = pic
[/GPECODE]
Sau khi được Thầy siwtom hướng dẫn làm trực tiếp trên form, tôi sửa lại code trở nên gọn gàng hơn, không phải lòng vòng như bài trước nữa! Cái này mà ứng dụng khi biểu diễn đồ thị trên Form thì tuyệt vời luôn! Xin xem file.
He he.
Tôi rất thích graphic và API. Nhớ những ngày đầu học lập trình là cố tìm hiểu để viết code cho cá bơi trên màn hình. Tất nhiên hình cá thì lấy ảnh ở đâu cũng được nhưng đã là hình thì bao giờ cũng có hình dạng hình chữ nhật. Phải "cắt" riêng con cá ra rồi để nó trôi trên màn hình theo nhịp của Timer (SetTimer).
Nói thực là muốn viết trong API thì phải hiểu được system nó hoạt động như thế nào. Làm việc với bộ nhớ, clipboard, file system, thông điệp, các object có trong system v...v Bởi đã viết trong API thì không qua người trung gian nào cả, tự mình phải gọi các hàm API. Viết trong VB, VBA, Delphi v...v là đã qua trung gian. Mình chỉ viết Copy là ảnh hay text nó nhẩy vào trong clipboard. Nhưng sau "cánh gà" thì VBA, VB, Delphi phải biến cái "copy" kia thành các gọi hàm API để "đặt" ảnh hay text vào clipboard. Nó giống như anh A (lập trình viên API) phải tự cưa, bào, ghép (gọi các hàm API) để làm cái tủ chè, còn anh B (lập trình viên VB, VBA, Delphi) thì chỉ "gọi, đặt đơn": Cho tủ chè (gọi Copy) là anh C (VB, VBA, Delphi, tức lập trình viên API) sẽ phải biến cái "đơn đặt hàng" kia thành cưa, bào, ghép (gọi các hàm API) để làm cái tủ chè mà dâng cho anh B.
He he.
Thầy có thể gửi tặng "con cá" của Thầy lên đây để mọi người thưởng thức không ạ?
Cám ơn Thầy rất nhiều!
Trước hết xin nói là tôi viết rất rõ. Tôi không nói là con cá bơi, tức vẫy đuôi, há miệng đớp ô xi v...v
Tôi viết là con cá trôi, tức cái hình con cá nó trôi, nó dịch từ từ trên màn hính.
Một hình ảnh bao giờ cũng là hình chữ nhật. Ảnh có con cá (cô gái, ô tô ...) gồm 2 phần: phần con cá (cô gái, ô tô ...) và phần nền. Ta phải làm sao mà chỉ thấy phần con cá (cô gái, ô tô ...) trôi thôi, phần nền không nhìn thấy.
Khi tôi vọc thì tôi tìm hiểu 2 phương pháp mà cho cùng hiệu ứng.
1. Cách này tôi biết sau cách 2. Ta phải có ảnh con cá mà phần nền có cùng một mầu gọi là mầu trong suốt, khác với mầu của con cá. Tức từ 1 ảnh thực ta phải soạn ra trước 1 ảnh mà phần nền có cùng 1 mầu trong suốt. Tiếp đó ta load ảnh lên 1 cửa sổ (theo cách hiểu của window thì vd. nút Start trong XP là 1 window, khay hệ thống có đồng hồ cũng là window ...) làm hình nền. Ta tạo một region có hình dạng là vùng trùng với phần cá. Sau đó dùng hàm API SetWindowRgn. Những phần không thuộc Region sẽ không nhìn thấy, tức chúng không được system vẽ nữa, do đó cửa sổ sẽ có hình của con cá, mà nền của cửa sổ là hình con cá (do lúc trước ta load hình nền). Bây giờ trong TimerProc ta thay đổi Left, Top của cửa sổ thì thấy nó trôi thôi.
Trong tập tin ở bài #1 ở link sau
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-các-Ảnh-nhỏ-từ-một-Ảnh-lớn-theo-tọa-độ/page2
thì khi bạn nhấn nút "Form biến dạng" thì chính là cách này. Những cái bạn nhìn thấy thì nó chính là con cá, còn những cái không nhìn thấy thì là phần nền. Ở đây tôi không load hình nền, nhưng nếu bạn tưởng tượng là cái Region kia tôi tạo ra nó có hình con cá và tôi có load bức tranh con cá làm hình nền vào Form thì rõ rằng lúc đó bạn không chỉ nhìn thấy hình con cá mà là nhìn thấy con cá thực sự, có mầu, có mắt có vây. Thêm TimerProc nữa để thay đổi Left, Top của Form thì ta thấy con cá trôi.
Cũng có thể không tô cùng mầu phần nền mà chỉ cần có 1 loạt các điểm trên "đường viền" con cá rồi từ tập điểm ấy tạo ra Region mà đường viền kia là "đường biên". Càng nhiều điểm, chi chít điểm thì đường biên càng chính xác, trơn chứ không góc cạnh. Có thể viết phần mềm để đọc các điểm kia: load ảnh làm nền cho Form --> trong MouseUp đọc tọa độ của điểm click.
2. Cách này tôi vọc đầu tiên. Không dùng cửa sổ nào cả. Chỉ dùng bitmap và các hàm GDI - Graphics Device Interface thôi. Tức dùng các hàm GDI để copy lên desktop, hoặc cửa sổ nào đó, sao cho phần nền của ảnh "biến mất". Tôi không nhớ liệu đã gửi ví dụ nào lên GPE chưa. Nếu chưa thì bạn phải đợi chút. Bây giờ cuối tuần tôi cũng có chút việc.
Như đã hứa tôi gửi vd. về cá trôi
1. Trong thư mục "Troi tren window" và "Troi tren desktop" có 2 project viết trong VB6.
2. Tôi đã compile 2 project VB6 nên nếu ai không có VB6 thì chạy luôn EXE để xem.
3. Khi chạy "Troi tren desktop" thì Cá sẽ troi trên nền hình mà ta nhìn thấy ở thời điểm nhấn nút Animation. Tức nếu ở thời điểm nhấn Animation nếu ta nhìn thấy cửa sổ thư mục nào đó thì Cá sẽ trôi trên hình cửa sổ thư mục đó. Nếu lúc đó nhìn thấy desktop với những icons (sau khi chạy EXE thì kéo hết mọi ct xuống thanh task bar bằng cách nhấn nút trên thanh đó --> click icon của EXE trên task bar để chỉ kéo riêng EXE lên desktop) thì khi nhấn Animation ta sẽ thấy Cá trôi trên hình desktop.
4. Trong thư mục Excel có tập tin Excel. Cá sẽ trôi trên hình cửa sổ Excel.
Đây là cách 2 nói ở bài #30. Tức chỉ dùng các hàm GDI để vẽ hình lên nền thôi. Cách 1 là dùng SetWindowRgn (cho Form (đã có hình nền) có hình dạng gì đó vd. con cá) rồi di chuyển Form trong nhịp đồng hồ bằng hàm API MoveWindow hoặc thay đổi Left và Top của Form.
Tôi chú thích code rất kỹ. Nếu ai muốn tự vọc mà có câu hỏi thì cứ mạnh dạn.
Thú vị thật đó Thầy siwtom, thấy cái đầu của mình chạy chạy là tít mắt luôn! }}}}}
Cám ơn Thầy rất nhiều.
bác làm ơn cho em hỏi, chổ cái nút hình excel đó, no chỉ hiển thị lên userform cái màn hinh thực tế từ dòng 1 đến 23 của excel thôi hả có cách nào có thể điều chỉnh kéo dài thêm được không vì dữ liệu trên file excel có thể nhiều hơn 23 dòng hoặc có thể chọn vùng dữ liệu tùy thích được không vậy
thêm 1 điều nữa là hiện tại code đang hiểu là sheet hiện tại trên màn hình là sheets nào thì nó sẽ show ra sheet đó, vậy có thể chọn sheet tùy thích đươc không?
cám ơn
