gán công thức cho các o khi thỏa điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lmtuyen
lmtuyen
Dear Anh Chị!
Mình đã viết code VBA gán công thức trong Sheet" Output" ở các cột I & J, code chạy củng đúng yêu cầu của mình, nhưng thấy chập quá, mong Anh/Chị giúp cách tinh gọn để chạy nhanh hơn ạ.
Thanks!
Dear Anh Chị!
Thanks!
số liệu của bạn ít quá ---> ko biết là chậm hay nhanh.
bạn thử thêm đoạn dưới vào đầu và đuôi của code đó và chạy xem sao.
'Macro
bạn có thể sửa theo code lại như sau và test thử nhé
'vlookup cho sheet output
Dim k As Integer
    Range("I6:J1000").ClearContents
    For k = 6 To 19
        If Range("d" & k).Value <> "" Then
            Range("i" & k).Formula = "=vlookup(RC[-5],Schedule!R4C3:R1000C5,2,FALSE)"
            Range("j" & k).Formula = "=vlookup(RC[-6],Schedule!R4C3:R1000C5,3,FALSE)"
        'Else
            'Range("i" & k).Value = "" '[COLOR=#ff0000]ko can -> gop chung voi [/COLOR]Range("I6:J1000").ClearContents
            'Range("j" & k).Value = "" [COLOR=#ff0000]'ko can -> [/COLOR][COLOR=#FF0000]gop chung voi [/COLOR]Range("I6:J1000").ClearContents
    Next k
MsgBox " Finished"
Thanks bạn nhiều, click cái chạy ra liền hehe. khi chưa có 2 dòng này, ngồi vuốt râu nhìn nó ì ạch chạy.
Bạn ơi kiểm tra giúp đoạn code này luôn nhé, Mình mới viết thêm và chạy lại bị chậm nửa hic.
Dim k As Integer, M As Integer
For k = 6 To 19
Next k
'copy to emtyrow
msg = " DO YOU WANT COPY DATA "
Style = vbOKCancel
Respone = MsgBox(msg, Style)
If Respone = vbOK Then
'xoa dong trong
Range("A6:J6").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
For M = 21 To 2000
If Trim(Worksheets("Output").Range("a" & M).Value) = "" Then
Range("a" & M).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Exit For
Next M
cho hỏi,
- đoạn code dưới có phải bạn muốn chuyển toàn bộ số liệu của vùng từ A6:J6 trở xuống thành Value ko?
- do file bạn share ko có số liệu nên khi run đoạn đỏ đỏ đó -> nó quét xuống tận đáy.
- bạn up lại file đang chứa số liệu của sheet đó để mình test + có thể chỉnh lại code.
        'xoa dong trong
[COLOR=#ff0000]        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select[/COLOR]
        Selection.Copy
        For M = 21 To 2000
                Exit For
        Next M
Bạn phucbugis ơi xem giúp file mình đính kèm nhé,
Thanks bạn nhiều.
Thanks bạn nhiều.
mình thấy code của bạn hoat động bình thường mà, có điều bạn test lại xem code mình mới cài có cho kết quả giống ko nhé
code cũ của bạn có đoạn:
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select, nó sẽ xảy ra lỗi khi ô A19, A20 có chứa dữ liệu (đang liên kết với vùng bên dưới)
---> mình chuyển sang dùng Range([Output_footer].End(xlUp), [J6]).Select se~ an toàn hơn. (Output_footer là 1 Name)
Link: https://www.mediafire.com/?zgpuw27nnac2285
Thanks Bạn nhiều, đơn giản và chạy rất nhanh, mình làm tiếp, có khó khăn gì mong Bạn giúp nhé
Bạn phucbugis ơi giúp với, tình hình là mình đã viết xong file chạy củng đúng ý mình, thấy dung lượng khá nhẹ, chỉ khoảng 300k, nhưng đưa lên ổ mang của công ty dùng thì chạy không nổi, load về máy các nhân thì OK.
Xem giúp code của Sheet"Pending" giúp mình với nha.
tôi ko hiểu rỏ lắm là bạn đang làm gì, tôi chỉ viết lại code mà bạn viết thôi.
tinh thân là bạn ko nên select cell hay sheet nhiều quá việc này là cho màn hình nó cứ cà giựt, mà làm chậm tốc độ nữa
bạn thử test 2 đoạn code tôi viết lại từ code của bạn, xem nó có khá hơn ko
Sub DELTE_ROW_EMPTY()
'check dong trong cua sheet "scshedule"
    On Error GoTo thoat
    Range("C4:C" & Range("c1000").End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
thoat: Exit Sub
    Range("B1").Select
Sub copyschedule()
'copy data_schedule sang sheets pending
With Sheets("Pending")
    .Visible = True
    .Cells.EntireRow.Hidden = False
    .[A6:J6].Resize(.[a10000].End(3).Row).ClearContents
    .[a6].Resize(Sheet3.[C10000].End(3).Row, 5) = Sheet3.[c4].Resize(Sheet3.[C10000].End(3).Row, 5)
    .[h6].Resize(Sheet3.[j10000].End(3).Row, 8) = Sheet3.[j4].Resize(Sheet3.[J10000].End(3).Row, 8)
nếu ko được nữa thì cho nó vô cái mảng
mà hình như là cũng ko cần bật chế độ visible= true ,nó cũng chép qua được, bạnt hử xem nha
bạn điền công thức theo kiểu For Next thì chậm là đúng rồi --=0
code của sheet Pending bạn thử thay thế đoạn sau
'Update sheets "pending"
    With ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)
        iRow = .Row
        .Offset(-iRow + 6, 5).Resize(iRow - 5).Value = "=SUMIF(Output!R21C4:R1000C5,Pending!RC[-5],Output!R21C5:R1000C5)"
        .Offset(-iRow + 6, 6).Resize(iRow - 5).Value = "=RC[-1]-RC[-2]"
'Call HiddenRow
MsgBox " Update successfull"
Link: https://www.mediafire.com/?m306n48dlrrdfr3
to LetGauGau
hiện tại mình chơi FBird được 1xx --=0
