Hỏi! cách kết nối dữ liệu giữa 2 bảng dùng Scripting.Dictionary (1 người xem)
phucbugis
Thành viên tích cực
Xin chào các anh chị trong GPE,
Em muốn hỏi đoạn code bên dưới phải sửa lại như thế nào, để khi update số liệu từ bảng 2 vào bảng 1 thì các dòng được bôi màu vàng vẫn được giữ nguyên ko bị xoá.
Sub UpdateNcong()
Dim ArrMax, ArrDulieu, ArrKetQua, Dic, Dong As Long, i As Long, K As Long
    ArrMax = Range([B65500].End(xlUp), [B5]).Value
    For i = 1 To UBound(ArrMax, 1)
        If Not IsEmpty(ArrMax(i, 1)) And Not Dic.Exists(ArrMax(i, 1)) Then
            Dic.Add ArrMax(i, 1), i
    ReDim ArrKetQua(1 To UBound(ArrMax, 1), 1 To 5)
    ArrDulieu = Range([I65500].End(xlUp), [N5]).Value
    For K = 1 To UBound(ArrDulieu, 1)
        If Dic.Exists(ArrDulieu(K, 1)) Then
            Dong = Dic.Item(ArrDulieu(K, 1))
            ArrKetQua(Dong, 1) = ArrDulieu(K, 2)
            ArrKetQua(Dong, 2) = ArrDulieu(K, 3)
            ArrKetQua(Dong, 3) = ArrDulieu(K, 4)
            ArrKetQua(Dong, 4) = ArrDulieu(K, 5)
            ArrKetQua(Dong, 5) = ArrDulieu(K, 6)
    [C5:C245].Resize(, 5).Value = ArrKetQua
    Set Dic = Nothing
    MsgBox ("xong"), , "Thong bao'"
Link: https://www.mediafire.com/?9d38babs76to14d
xin cảm ơn mọi người !
Thử thủ tục này đi, chả có "Dit to, Dit thon" gì ở đây cả!
Sub CapNhatNgayCong()
    Dim updt As Single
    Dim ubd1 As Long, ubd2 As Long
    Dim r1 As Long, r2 As Long, c As Long
    Dim RowCount As Long, LastRow1 As Long, LastRow2 As Long
    RowCount = Range("A:A").Rows.Count
    LastRow1 = Sheet1.Range("B" & RowCount).End(xlUp).Row
    LastRow2 = Sheet1.Range("I" & RowCount).End(xlUp).Row
    Dim ArrTable1(), ArrTable2()
    ArrTable1 = Sheet1.Range("B5:G" & LastRow1).Value2
    ArrTable2 = Sheet1.Range("I5:N" & LastRow2).Value2
    ubd1 = UBound(ArrTable1)
    ubd2 = UBound(ArrTable2)
    For r2 = 1 To ubd2
        For r1 = 1 To ubd1
            If ArrTable1(r1, 1) = ArrTable2(r2, 1) Then
                [COLOR=#ff0000][B]For c = 2 To 6[/B][/COLOR]
                    updt = ArrTable1(r1, c) + ArrTable2(r2, c)
                    If updt > 0 Then
                        ArrTable1(r1, c) = updt
                Exit For
    Sheet1.Range("B5:G" & LastRow1) = ArrTable1
Nếu 2 bảng đều được SORT ở cột MÃ CNV thì thủ tục sau còn nhanh hơn nữa:
Sub CapNhatNgayCong2()
    Dim updt As Single
    RowCount = Columns(1).Rows.Count
[COLOR=#ff0000][B]    r1 = 1[/B][/COLOR]
    For r2 = 1 To ubd2
[COLOR=#ff0000][B]        For r1 = r1 To ubd1[/B][/COLOR]
                For c = 2 To 6
                    If updt > 0 Then
[COLOR=#ff0000][B]                r1 = r1 + 1[/B][/COLOR]
                Exit For
Khoái Dic thì chạy thử Dic này:
Sub UpdateNcong()
Dim ArrDulieu(), ArrKQ(), Dic, I As Long, J As Long, Tem As String
ArrKQ = Range([B5], [B65500].End(xlUp)).Resize(, 6).Value
ArrDulieu = Range([I5], [I65500].End(xlUp)).Resize(, 6).Value
For I = 1 To UBound(ArrDulieu, 1)
    Tem = ArrDulieu(I, 1)
    If Not IsEmpty(Tem) And Not Dic.Exists(Tem) Then
        Dic.Add Tem, I
Next I
For I = 1 To UBound(ArrKQ, 1)
    Tem = ArrKQ(I, 1)
    If Dic.Exists(Tem) Then
        For J = 2 To 6
            ArrKQ(I, J) = ArrDulieu(Dic.Item(Tem), J)
        Next J
Next I
[B5].Resize(UBound(ArrKQ, 1), 6) = ArrKQ
Set Dic = Nothing
Sub UpdateNcong()
        Dic.Add Tem, I
Next I
    Tem = ArrKQ(I, 1)
        For J = 2 To 6
        Next J
Next I
Set Dic = Nothing
Đã gọi là UPDATE thì lấy cũ cộng với mới thì cái này hình như chưa đầy đủ phải không bác Ba Tê nhỉ?
Uả????
Có biết là đem qua hay Cộng thêm đâu "Chời".
Đọc code của tác giả chỉ thấy "đem qua" thôi mà.
Mắc cộng thì thêm một cái cộng thôi mà.
ArrKQ(I, J) = ArrKQ(I, J) + ArrDulieu(Dic.Item(Tem), J)
Do mình mới tập làm quen với Scripting.Dictionary nên mò hoài ko ra nổi :-=, + vừa biết thêm 1 cách làm mới của HTN nữa.
Ngày công của bảng 2 là số liệu mình lấy từ máy chấm công rồi update vào file lương (thông thường thì nhập lại ngày công từng mã ---> rất lâu + dễ sai sót)
Vấn đề đã được giải quyết,
cảm ơn 2 bác Hoàng Trọng Nghĩa và Batê nhiều nhé. --=0
