Phương Thức Select (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter DMQ
DMQ
Thành viên dốt
Các AC cho em hỏi có phải trong phương thức Select thì Sheet được chọn Select không được ẩn(Hide) hả các AC. Như trong file đính kèm thì Sheet"ChiTiet" chọn "Hide" là code bị "Debug".
Đúng rồi bạn à. khi sheet được select thì trước tiên sheets đó phải được unhide trước đã nếu nó đang ở trạng thái hide
Sub NhapLieu()
    Sheets("Form").Select
    Ten = Range("B3").Value
    DiaChi = Range("B4").Value
    Phone = Range("B5").Value
   [COLOR=#ff0000] If Sheets("chitiet").Visible = False Then
        Sheets("chitiet").Visible = True
    End If[/COLOR]
    Sheets("ChiTiet").Select
    n = Range("F1").Value
    Range("B1").Select
    ActiveCell.Offset(n + 3, 0).Value = Ten
    ActiveCell.Offset(n + 3, 1).Value = DiaChi
    ActiveCell.Offset(n + 3, 2).Value = Phone
    Range("B3:B5").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B3").Select
   [COLOR=#ff0000] Sheets("chitiet").Visible = False[/COLOR]
Phần code màu đỏ là kiểm tra sem sheet có hide không và unhide nó để thực hiện ghi dữ liệu.
Ghi xong ta thực hiện hide no luôn
Cám ơn bạn nhe!!!! Mình còn nhiều điều phải học hỏi.
bạn không cần phải select nó, vẫn có thể thực hiện được các thao tác
ví dụ
Sub NhapLieu()
    with Sheets("Form")
    Ten = .Range("B3").Value
    DiaChi = .Range("B4").Value
    Phone = .Range("B5").Value
   end with
    with Sheets("ChiTiet")
    n = .Range("F1").Value
    .Range("B1").Offset(n + 3, 0).Value = Ten
    .[b1].Offset(n + 3, 1).Value = DiaChi
    .[b1].Offset(n + 3, 2).Value = Phone
end with
    with Sheets("Form")
    Range("B3:B5").ClearContents
   end with
với cách này, nó giúp cho bạn khỏi nhảy qua nhảy lại giữa các sheet, làm màn hình cứ giật giật rất khó chịu, và tăng tốc đáng kể. bạn thử xem
bạn có thể viết lại cho ngắn như sau
Sub NhapLieu()
    With Sheets("ChiTiet")
        .[B1].Offset(n + 3, 0).Value = Sheet1.[b3]
        .[B1].Offset(n + 3, 1).Value = Sheet1.[b4]
        .[B1].Offset(n + 3, 2).Value = Sheet1.[b5]
    'neu ban dang o sheet khac thi them with còon ko thi bo no luon
    With Sheets("Form")
        .Range("B3:B5").ClearContents
        .Range("B3").Select
