Bỏ tự động chuyển định dạng General sang Text (1 người xem)
longpvan
Các ACE hướng dẫn cách loại bỏ chức năng tự động chuyển đổi Format Cell từ các định dạng khác sang dạng Format TEXT của Office2007.
Cụ thể như sau:
Tại một Cell, mình Format Cell với định dạng là GENERAL. Sau đó mình đặt công thức link đến 1 cell ở 1 sheet khác trong cùng file, ví dụ:
='Sheet3'!C8 => Kết quả là "Một chuỗi ký tự..." (Cell C8 có nội dung là "Một chuỗi ký tự..."
Nhưng sau đó mình nhấn F2 vào cell đó, xong nhấn Enter. Kết quả lại là ='Sheet3'!C8. Vào Format Cell thấy nó chuyển qua định dạng TEXT.
Cảm ơn
Bạn chọn hết mấy ô đó rồi nhấn Ctrl - Shift - ~ (dấu ~ nằm bên cạnh số 1) --> định dạng sẽ trở về General. Muốn tự động làm việc này có lẽ không được, có thể dùng code nhưng mình thấy không cần thiết.
Cho em hỏi chút. Em có 1 file báo cáo xuất ra, các cell số đang để mặc định là Text nên có màu xanh ở góc, sau đó em đổi Format cell/Number thành General nhưng nó vẫn có màu xanh ở góc và không thực hiện được tính toán. Em cứ phải tích chuột vào từng cell, sau đó nhấn enter mới thấy giá trị trong cell trở về dạng số bình thường và mới thực hiện được các hàm ví dụ như sumif.
Vậy, làm thế nào để khi chuyển thành dạng general rồi thì cell mất màu xanh ở góc và chuyển dạng số có thể tính toán được, các cao thủ xem hộ em file ảnh em đính kèm ạ.formatcell.jpg
Vậy, làm thế nào để khi chuyển thành dạng general rồi thì cell mất màu xanh ở góc và chuyển dạng số có thể tính toán được, các cao thủ xem hộ em file ảnh em đính kèm ạ.View attachment 115785
Bạn chọn cả cộ K sau đó định dạng cho cột đó là Nuber thì mới tính toán được.
Số nhập vào thì excel sẽ tự động căn lề sang phải ô.
Cột K của bạn không phải là số.
Muốn bỏ màu xanh ở góc cell thì bạn kích vào dấu chấm than và chọn Ignore Error
Em cũng chuyển thử thành number nhưng không tính toán được, phải chuyển thành general, và bỏ cái báo lỗi đi mới tính toán đc ạ. Không hiểu vì sao nữa :(
Bạn đưa file đó lên đây đi. Để tôi xem
Em gửi file ạ, các dòng vẫn là number hoặc general mà vẫn còn màu xanh ở góc, thì ko thể tính toán được. Còn nếu bỏ màu xanh ở cell thì sẽ tính được ạ. Nhưng việc bỏ màu xanh ở cell lại phải thực hiện với từng cell--> rất mất thời gian, anh có biện pháp gì bỏ cho từng cột hay nhiều cột một lúc không ạ?
Thanks anh.
Thanks anh.
Trên máy của mình thì không báo lỗi màu xanh ở các cell.
File của bạn có lỗi gì đó mà mình chưa biết được.
Các cột ở Sheet 1 khi nhập số vào đều không thành số mặc định trong excel (căn lề sang phải).
Bạn tạo 1 file mới và nhập lại.
Vâng, đúng là do cái file của em nó bị lỗi gì đó thật. Tuy nhiên em vẫn phải sử dụng 1 cái biểu mẫu mà nó đang lỗi như thế này để làm việc (cái em gửi là em đã cắt bớt nhiều cột thông tin), do vậy em vẫn đang phải chỉnh tay cho từng cell để hết error từng cell.
Nếu khi nào anh có cách iIgnore Error cho các cell một lúc được cả cột hoặc nhiều cột thì training cho em với nhé.
Thank anh ạ!
Thank anh ạ!
Cách bỏ lỗi thì mình mình đã nói ở #4.
Bạn xem thêm http://www.giaiphapexcel.com/forum/...dấu-tam-giác-trong-1-cell&p=131266#post131266
Thank anh ạ!
File không bị lỗi gì cả. Nếu có công nhấn vào nút màu vàng thì chọn convert to number chứ sao lại Ignore Error? Ignore Error là đừng hiện dấu hiệu lỗi chứ có phải là sửa lỗi đâu? Bạn cứ thử ignore rồi xem nó co tự chạy qua phải hay không?
Còn muốn làm hàng loạt thì cứ tô khối, rồi tìm cái nút vàng nằm ở ô active, nhấn chọn convert to number là nó convert tuốt tuột
Cảm ơn anh.
Bạn tích chọn cả cột đó hoặc vùng dữ liệu trong cột cần chuyển sang number, sau đó chọn tab Data->Text to colum -> Finish là dữ liệu sẽ được convert sang dạng chuẩn Number.
@longpvan
CHủ thớt đã sửa được lỗi này chưa, máy tôi cũng bị, tự nhiên bị, không hiểu sao.
XIn nhắc lại nội dung lỗi như sau, file hoàn toàn bình thường, không lỗi lầm gì. Nếu để cell có định dạng là General thì sau mỗi lần edit công thức và enter thì nó ngay lập tức biến thành định dạng text và chỉ hiện ra công thức. Nếu để là định dạng Number thì không bị như vậy.
@longpvan
Thử đưa File lên, có thể bị style rác!
Tại sheet 1, bạn chọn cột A và định dạng Format là General là OK
