Hỏi cách cho 1 code run lần lượt qua từng phần tử trong name (1 người xem)
thangcola113
kiểm toán xây dựng
Em đặt tên vùng (dùng Ctrl + F3) cần được tác động bởi code là VUNG = {A2; A4; A5} (vùng này gồm 3 phần tử tương ứng).
Giờ muốn code sẽ run qua từng phần tử 1, phần tử 2,... cho đến hết trong name VUNG thì phải viết thế nào? (chọn A2 và run code, chọn A3 và run code... cho đến hết các phần tử trong name)
Nhờ các bác giúp đỡ.
Vầy nè
Sub GPE()
Dim item
For Each item In Range("VUNG")
   MsgBox item
call codeA(item)
hoặc là
codeA item
codeA là hàm chứa đoạn code cần chạy. Hàm này nhận 1 tham số có dạng range. Khi gọi hàm, nhét item vào làm thông số
run CodeA ...
Em muốn chạy đoạn codeA thì viết thế nào anh.
Muốn thế nào thì đưa file lên mọi người cùng xem coi hướng giải quyết nào là hay sẽ chia sẽ với bạn. Chứ nói không không cũng khó mà trả lời vì có lẻ bạn cũng vừa mới làm quen VBA như mình. Mình thì cái gì cũng có cách xử nhưng phải có gì đó cụ thể chút mới được nhá.
Em muốn chạy đoạn code AutoFitMergedCellRowHeight
tại bài 2 đường link tham khảo này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?6773-Tự-động-điều-chỉnh-độ-cao-của-dòng
Em gửi lại file các bác giúp đỡ:
Nhờ chạy code AutoFitMergedCellRowHeight lần lượt qua các phần tử trong name VUNG (GỒM 2 PHẦN TỬ BÔI MÀU VÀNG)
Đọc bài mắy lần rồi mà chẳng hiểu bạn muốn gì nên không biết làm gì cả. Dữ liệu tạm kiểu này khó làm được trúng ý lắm.
Thì chạy ví dụ của quanghai1969 tại bài #2 thôi.
module
Sub GPE()
Dim item As Range
        AutoFitMergedCellRowHeight item
Nhưng chạy sub GPE 1 lần thôi. Còn nếu bạn vẫn cứ muốn chạy mỗi khi có cell thay đổi thì sửa code hiện thời thành
    GPE
hoặc như bạn gói tất cả trong Worksheet_Change thì thế này
Dim item As Range
