Không Advance Filter được (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có bảng dữ liệu theo file đính kèm
Có sử dụng advance Filter
Kết hợp sử dụng combobox với code:
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
    Dim arr
    arr = Sheets("sheet1").Range("C2:C8")
    If IsArray(arr) Then ComboBox1.List() = arr
    Sheets("sheet1").Range("F2").Value = ComboBox1.Text
Có dùng marco để ghi lại Advance filter, nhưg không ra kết quả
E có chỉ rõ trong file, mong mng giúp đỡ
    Dim arr
Chẳng hiểu trên máy của bạn thế nào chứ máy của mình vẫn ra kết quả bình thường mà.
Ở combobox nếu e chọn 2014 thì lọc bình thường
Tuy nhiên,nếu chọn giá trị khác (dạng mm/yy) thì không ra được kết quả, có phải do định dạng ở ô F2 hay mảng C2:C8 không đồng nhất ???
Mình chọn bất kỳ cái gì trong Combobox và nhấn nút lọc --> vẫn ra kết quả bình thường.
E nghĩ là ko thể do máy được ạh, e vừa có test thử trên máy khác thì cũng ko ra kết quả
Thật lạ quá ạh
e dùng office 2010
Có anh/chị nào ko AF được không ạh ?
Có ai không AF được giống e không ạh?
    Dim arr
Mình thử trên 2013 thấy bình thường, có điều phải format lại các giá trị trong đó (ko hiểu cột ngày tại sao lại để định dạng text --=0)
Link MediaFire: hoi AF (tested)
Dạ..dữ liệu gốc down xuống dưới dạng mm/yy -> e định dang sang mmm-yyyy thì combobox ko ra dạng mmm-yyyy mà nó ra dạng dd/mm/yyyy ko chính xác tí nào?
Cái thằng Advance này cũng rắc rối lắm đó nha. Muốn khoẻ thì dùng mảng lọc sẽ không kén định dạng nữa
Dạ..a có thể chi tiết hơn chút về MẢNG LỌC ko ạh ???
Cho code này vào 1 module
Sub loc()
Dim nguon(), Kq(), I, J, K
With Sheet1
   nguon = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 3).Value
   ReDim Kq(1 To UBound(nguon), 1 To 3)
   For I = 1 To UBound(nguon)
      If nguon(I, 3) = .ComboBox1.Value Then
         K = K + 1
         For J = 1 To 3
            Kq(K, J) = nguon(I, J)
   .[I2:K1000].ClearContents
   .[I2].Resize(K, 3) = Kq
Thêm 2 code này vào sheet1
Private Sub ComboBox1_Change()
loc
With Sheet1
   .ComboBox1.List() = .Range(.[C2], .[C65536].End(3)).Value
Sub loc()
With Sheet1
         K = K + 1
         For J = 1 To 3
loc
With Sheet1
Có cách nào mà vẫn sử dụng đc AF ko ạh ???
Sửa code lại 1 chút kết hợp với custom format nhấn Ctrl +1 chọn custom để xem format, nói chung tại cách đánh ngày của bạn có thể làm khó bạn. Với code của anh QuangHai chúng ta có thể sử dụng nguồn nạp và nhả kết quả không cần thêm biến
[GPECODE=vb]
Sub loc1()
Dim nguon(), I, J, K
With Sheet1
K = K + 1
For J = 1 To 3
nguon(K, J) = nguon(I, J)
.[I2].Resize(K, 3) = nguon
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Sub loc1()
With Sheet1
K = K + 1
For J = 1 To 3
[/GPECODE]
Cách này không phức tạp nhưng mà rất mới đối với mình. Đọc code mà thấy thích thú. Hay!
[GPECODE=vb]
Sub loc1()
With Sheet1
K = K + 1
For J = 1 To 3
[/GPECODE]
Dạ... Dữ liệu gốc nó làm khó e..trước ngày nó để dạng text mm/yyyy (ko thay đổi được) thì AF ko sao...xong nó đổi thành mm/yy làm e loay hoay tìm hiểu mãi ko ra nguyên nhân...
    Dim arr
Bạn dùng code thế này sẽ chắc ăn "trúng"
Private Sub ComboBox1_Click()
  With Sheets("sheet1")
    .Range("IV3").Value = "'" & ComboBox1.Text
    .Range("IV2").Value = "=RC3=R3C256"
    .Range("A1:C8").AdvancedFilter 2, .Range("IV1:IV2"), .Range("I1:K1")
    .Range("IV1:IV3").Clear
  Dim arr
    arr = .Range("C2:C8")
    If IsArray(arr) Then .ComboBox1.List() = arr
  Dim arr
Quá nhanh và nuột ạh....
