Nhờ giúp đỡ code tách chuỗi text (1 người xem)
thikb219
Mình có một chuỗi ký tự như sau: DK1(200x500); D1 - 200x350 ; B01-300*1000...
có cách nào để chỉ lấy số 200 và 500 tự động điền vào 2 cột của excel không ? rất mong mọi người giúp đỡ
Không ai giúp mình với à híc!$@!!!$@!!
Mình giả định ô A1 bạn gõ: "DK1(200x500); D1 - 200x350 ; B01-300*1000"
và bạn muốn lấy số 200 và 500 in đậm phải hôn, dùng hàm MID nha bạn nha:
Lấy số 200:
=--MID(A1,5,3)
Lấy số 500:
=--MID(A1,9,3)
Hehe, nhưng mà mình nghĩ bạn không yêu cầu đơn giản vậy phải không? Nên nếu bạn có file dữ liệu của bạn, mọi người sẽ hiểu rõ câu hỏi hơn rùi mới có cách nha.
Nếu hai con số cần lấy từ chuỗi nhất thiết fải nằm trong ngoặc đơn thì ta cần tìm 2 cái ngoặc đơn í trước!
Thử code này xem sao :
Function Tach(text, i&) As String
    Dim str$, Bref$
        Bref = "$" & i
        str = CStr(text)
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .Global = True
            .Ignorecase = true
            .Pattern = ".*(?:\(|-)\s*(\d+)\s*(?:x|\*)\s*(\d+).*"
            If .test(str) Then Tach = .Replace(str, Bref)
End Functionn
Áp dụng :
tại ô B1
=Tach(A1,1)
ô B2 :
=Tach(A1,2)
Trong đó A1 : là ô chứa chuỗi text ban đầu !!
Thank hungpecc1 và mọi người rất nhiều mình đã làm được nhưng với cái loại I-1300x325x10x14; I-[400-1500]x350x10x14 thì cái hàm "tach" không dùng được, nếu được mong pác hungpeec1 và mọi người giúp đỡ thêm nha.thank mọi người trước@$@!^%
Cuối cùng là bạn muốn tách và lấy cái gì ra ?... có phải là lấy dữ liệu trong dấu () hoặc dấu [] không ??
sửa code lại như vậy :
    Dim str$, Bref$
        Bref = "$" & i
        str = CStr(text)
            .Global = True
            .Ignorecase = True
            .Pattern = ".*(?:\(|[COLOR=#ff0000]\[[/COLOR])\s*(\d+)\s*(?:x|\*)\s*(\d+).*"
Nếu muốn có kết quả như mong muốn --> Up file dữ liệu thật lên
Gửi mọi người file đính kèm rất mong nhận được sự giúp đỡ -=09=-=09=
Có ai giúp mình với nha thank mọi người nhiều+-+-+-++-+-+-+
Mình xài hàm mảng tự tạo với số liệu hiện có của bạn
Một số trường hợp sẽ như sau:
Chuỗi cần tách số|Đ/S
KL7(1) 300x650
KL7(1) 300x650 |S
}}}}} --=0 ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; --=0 }}}}}
thử code sau :
Function GPE(txt, i&)
Dim str$, match As Object
        str = CStr(txt)
            .Global = True
            .Pattern = ".*?(\d+).*?"
            Set match = .Execute(str)
            If .test(str) Then
                If i <= match.Count Then
                    GPE = match(i - 1).SubMatches(0)
                    GPE = vbNullString
==> Công thức cho D4:
=GPE($C4,COLUMNS($D$4:D4))
--> Kéo công thức sang trái và xuống dưới
--> tự bố trí, sửa code để sắp xếp dữ liệu !
Thank mọi người nhiều, nhân tiện mọi người cho mình hỏi có cách nào để xóa nhanh các shape trong excel không và khi xóa thì các hàng bên dưới của ô có shape vừa xóa không bị nhày hình.rất mong nhận được sự giúp đỡ
Thank sa-dq rất nhiều cái code của sa-dq thì mình ok nhưng cho mình hỏi sao mình copy cái công thức ra cột khác thì nó không dùng được mong chỉ giáo nha
