Cách làm cho nội dung chữ mờ bằng vba (1 người xem)
hiepnh1985
Em cần làm mờ nội dung chữ ở ô B4 để gõ từ khóa tìm kiếm trong đó (Yêu cầu ở trong File kèm theo). Khi con trỏ đưa vào ô B4 thì nội dung đó không còn và để cho ta nhập từ khóa tìm kiếm. Ai biết chỉ giúp em cách thực hiện nhé. Em xin cảm ơn nhiều.
Để làm được điều này bạn cần tìm hiểu "Các sự kiện của Worksheet"
Tôi hướng dẫn bạn làm mong là bạn có thể hiểu.
- Bước 1: Nhập chuỗi "Nhập nội dung tìm kiếm vào đây" vào ô A1
- Bước 2: Đặt code lệnh sau vào cửa sổ Code của sheet 1
 'Neu Cell hien thoi la B4 và B4 ="" thì B4=A1   If Target.Address <> "$B&4" And [B4] = "" Then
        [B4] = [A1]
Vấn đề chữ mờ thì bạn Record Macro tô màu chữ cho B4 là có kết quả ngay
Về cơ bản thì nhu cầu của em như anh hướng dẫn là đáp ứng rồi. Tuy nhiên ý câu hỏi của em ở đây hơi khác một chút. Em đã test code của anh ok. Nhưng khi đưa con trỏ vào ô B4 thì nó vẫn còn chữ "Nhập nội dung tìm kiếm vào đây". Ý của em là bình thường B4 luôn hiện chữ "Nhập nội dung tìm kiếm vào đây". Nhưng khi đưa con trỏ vào B4 thì nội dung đó không còn. Và ta chỉ việc gõ từ khóa vào. Còn ở đây thì khi muốn gõ từ khóa ta vẫn phải xóa chữ "Nhập nội dung tìm kiếm vào đây" để gõ từ khóa. Bác hiểu ý em chứ ạ. Nó giống như nơi nhập từ khóa tìm kiếm của 1 số trang web ấy.
Bạn có thể biến đổi 1 chút là được
    If Target.Address = "$B&4" Then
        [B4] = ""
        [B4] = [A1]
Bạn hãy dùng hàm If đúng như lời văn của mình
Nếu Cell hiện thời là B4 thì
      B4 = ""
Nếu không
     B4 = A1
Hết nếu
Còn việc biến đổi sao cho phù hợp thì là việc khéo léo của bạn. Tôi chỉ chú ý một điểm là viết Code cũng tương tự như lời văn và suy nghĩ, lời văn như thế nào thì Code bạn cứ bám theo đó mà viết.
        [B4] = ""
        [B4] = [A1]
      B4 = ""
Nếu không
     B4 = A1
Hết nếu
Về ý của anh em hiểu rồi. Nhưng test code trên sao không được anh nhỉ. Hay là em bị lỗi chỗ nào. Con trỏ đặt vào ô B4 nó vẫn còn nội dung "Nhập nội dung tìm kiếm vào đây". Em không biết gửi lại file chỗ nào. Bác test thử giúp em xem được không.
Bạn phải đưa con trỏ vào ô đó tức là ô đó active hiện hành mới mất chữ được còn rà rà ở ngoài kể như là botay.com chỉ dùng hàm API thì có thể được. Chắc ý bạn là thể đúng không?
Chỗ đỏ đỏ tôi mới sửa lại.
    If Target.Address = "$B[B][COLOR=#ff0000]$[/COLOR][/B]4" Then
        [B4] = ""
        [B4] = [A1]
Đúng ý em rồi, cảm ơn bác. Một số cái khác em tự làm được. Tiện đây bác cho em hỏi sao cả 2 trường hợp: $B&4 và $B$4 trong mỗi trường hợp lại đúng được. Ban đầu mình dùng là $B&4, sau đó thì lại phải dùng $B$4. Bác giải thích giúp em với.
Đơn giản thôi. Lòng vả cũng như lòng sung mà bạn. Bạn có thích Đô la không? Thì "người ta" cũng thích đô la thôi.
Chỗ đó phải là ký tự đỏ đỏ, không thể là ký tự nào khác. Chấm hết.
Mà thôi, bạn đọc help nhé. Không đọc help thì không ai biết viết code đâu. Tập dần cho quen
Trong code ở bài #2 cũng phải sửa thành "$". Bạn dnh46 gõ nhầm thôi.
Address là String, và nếu có thì phải là ký tự "$", không thể là ký tự nào khác.
Cảm ơn bác đã tư vấn. Em sẽ tập đọc heo cốt vậy +-+-+-+
