Tìm ô trên và dưới ô màu đỏ (1 người xem)
toandiennuoc123
Xin chào các thành viên trên diễn đàn, tôi có 1 file đính kèm muốn nhờ các thành viên giúp đỡ là " Tìm các ô trên và dưới ô màu đỏ ", trong file có các yêu cầu.Rất mong có câu trả lời của các thành viên.
Tôi xin chân thành cám ơn.
File của bạn đây. Thay đổi chỉ số màu nếu màu đánh dấu là màu khác.
Cám ơn bạn rất nhiều. Còn 1 chút thắc mắc nữa nếu được thì tốt quá, khi hiện các số cần tìm thì nó xuất hiện từ trên xuống dưới " có thể thêm từ trái qua phải được không ?"
Bạn đọc đoạn code gán giá trị (đoạn for j=1 to i.....). Bạn có thể thay đổi tùy ý mà!
Code của bạn vu_tuan_manh_linh
Dim Cll As Range, Vung As Range
Dim Tim(1 To 1000) As Variant
Dim i As Integer, j As Integer
Set Vung = Range("B3:M32")
For Each Cll In Vung
    If Cll.Interior.ColorIndex = 3 Then
        i = i + 1
        Tim(i) = Cells(Cll.Row - 1, Cll.Column).Value
For j = 1 To i
    Range("P" & j + 14).Value = Tim(j)
Private Sub CommandButton2_Click()
        i = i + 1
        Tim(i) = Cells(Cll.Row + 1, Cll.Column).Value
For j = 1 To i
    Range("Q" & j + 14).Value = Tim(j)
Mặc dù mình mới tìm hiểu về VBA nhưng mình thấy cũng không nên viết code lặp lại thao tác như vậy. Cấu trúc 2 commandbutton gần giống nhau mình có thể viết trường hợp bài này như thế này không (mượn code của bạn)
[GPECODE=vb]Private Sub CommandButton1_Click()
Range("P15:P500").ClearContents
FindUpDown Range("B3:M32"), True
Range("Q15:Q500").ClearContents
FindUpDown Range("B3:M32"), False
Sub FindUpDown(ByVal rTable As Range, Optional bUpDown As Boolean)
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim Cll As Range
For Each Cll In rTable
i = i + 1
If bUpDown Then
k = Cll.Row - 1 '<= không cần dùng k nhưng do thói quen
k = Cll.Row + 1
Tim(i) = Cells(k, Cll.Column).Value
For j = 1 To i
Range("Q" & j + 14).Offset(, bUpDown).Value = Tim(j)
[/GPECODE]
Mà thấy dùng mảng kiểu này cứ thế nào ấy???
Ngoài ra còn trường hợp ví dụ vùng chứa cả dòng 1 (A1:H15 chẳng hạn) mà ô B1 màu đỏ thì tất nhiên là không có dòng 0 rồi, hoặc ở dòng trên cùng/ dưới cùng của vùng tìm kiếm - vậy thì sẽ thêm dk như thế nào?
Mọi người vui lòng góp ý về 2 diểm trên
FILE ĐÃ SỬA Ở BÀI 7
Thì bạn bắt lỗi thôi.
Nếu Cll.Row > 1 thì lấy giá trị trên
Nếu Cll.Row<65535 thì lấy giá trị dưới
Hic, xem lại bài 5 thì mình viết code thật là "lửng lơ" **~**
Viết lại. Mong mọi người góp ý
Set rTable = Range("B3:M32")
Set desRange = Range("P15")
desRange.Resize(500).ClearContents
FindUpDown rTable, desRange, True
Set desRange = Range("Q15")
FindUpDown rTable, desRange, False
Sub FindUpDown(ByVal rTable As Range, ByVal desRange As Range, Optional bUpDown As Boolean)
Dim sArray(1 To 1000) As Variant '<= cu chuoi
Dim Cll As Range
i = i + 1
If bUpDown Then
If Cll.Row <> 1 Or Cll.Row <> rTable.Rows(1).Row Then sArray(i) = Cells(Cll.Row - 1, Cll.Column).Value
If Cll.Row <> rTable.Rows(rTable.Rows.Count).Row Then sArray(i) = Cells(Cll.Row + 1, Cll.Column).Value 'or Cll.Row <> 65536 '<= rat it xay ra, du lieu ko dai den het bang
For j = 1 To i '<= cu chuoi
desRange.Offset(j).Value = sArray(j)
[/GPECODE]
Không biết cái vụ TÌM TRÊN, TÌM DƯỚI này áp dụng gì trong thực tế nhỉ? Bởi vì tôi thấy nó.. buồn cười sao ấy (mặc dù viết code hoàn toàn không có vấn đề)
Từ hôm qua đến nay có cái này rất thuận tiện.(bình thường làm mất một ngày mới xong, khi có cái này....1 h đồng hồ. " Tìm trước và sau ngày trả nợ, VD: nợ A 3 cái hóa đơn có ghi ngày là 1,2,3,... nhưng chỉ có tiền trả hóa đơn ngày 2 thôi (màu đỏ), tìm ngày nợ còn lại......" Cái vụ này nó có liên quan đến bài :Câu đố tháng 12-2007 - chủ đề Solver
Chưa biết file thực tế của bạn thế nào chứ tôi cũng đoán chắc vấn đề của bạn nằm ở CẤU TRÚC DỮ LIỆU
Bố trí dữ liệu không khoa học, mệt là phải rồi
