Xin code lọc dữ liệu tự động theo đối tượng được chọn (1 người xem)
hiepnh1985
Em có File "Ho so" đính kèm. Em muốn tại ô O1 của Sheet "HanPaking" chỉ cần chọn tên giá đựng hồ sơ thì sẽ liệt kê ra danh mục hồ sơ chứa trong giá (giống như em đã filter copy sang ở bên dưới). Dữ liệu được lấy từ Sheet "GenData". Các bác có ai biết thì chỉ giúp em code để thực hiện nhé. Em cảm ơn nhiều.
Trong khi chờ các cao thủ ra tay thì bạn dùng code này
Nhấn Alt F11 , copy đoạn code dưới vào sheet Hanpacking
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$O$1" Then
Range("A6:T65536").ClearContents
Sheets("GenData").Select
Sheets("GenData").Rows("1:1").Select
Selection.AutoFilter
Selection.AutoFilter Field:=15, Criteria1:=Sheet2.Range("O1").Value
Sheets("GenData").Range("A2:A" & Sheets("GenData").Range("A65536").End(xlUp).Row).CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Sheets("HanPacking").Select
Sheets("HanPacking").Range("A6").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("Hanpacking").Select
Sheets("HanPacking").Range("O1").Select
Sub LocDL()
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim sArr(), dArr()
sArr = Sheet12.Range("A2:T17").Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 20)
Sheet6.[A8:T100].ClearContents
    For i = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(i, 15) = Sheet6.[O1] Then
            dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
            For j = 5 To 20
                dArr(k, j) = sArr(i, j)
If k Then Sheet6.[A8].Resize(k, 20) = dArr
Sub LocDL()
Dim sArr(), dArr()
            For j = 5 To 20
đổi 1 chút cho phức tạp hơn,
Sub LocDL2()
Dim sArr(), dArr1(), dArr16(), G
G = Sheet6.[O1]
ReDim dArr1(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
ReDim dArr16(1 To UBound(sArr), 1 To 16)
        If sArr(i, 15) = G Then
            dArr1(k, 1) = sArr(i, 1)
            For j = 5 To 20
                dArr16(k, j - 4) = sArr(i, j)
If k Then Sheet6.[A8].Resize(k) = dArr1: Sheet6.[E8].Resize(k, 16) = dArr16
Vậy cũng phức tạp không kém nè
[GPECODE=vb]
Sub LocDL()
Dim sArr(), dArr()
sArr = Sheets("GenData").Range("A2:T17").Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
For j = 1 To UBound(sArr, 2)
With Sheets("HanPacking")
If k Then .[A8].Resize(k, UBound(sArr, 2)) = dArr
.[B8:D100].ClearContents
[/GPECODE]
Em chưa hiểu ý nghĩa của cái này . "If k" ở đây có nghĩa là gì vậy. Vì If chỉ đi với điều kiện đúng hay sai thôi mà.
