đếm số ô gữa hai ô trống (2 người xem)
phanphianh
http://i44.***********/2l9nk41.jpg
Mình muốn đếm số ô có chứa dữ liệu nằm gữa hai ô trống ở column B, cụ thể nếu làm đượcsẽ ra được kết quả C1: 3, C5: 4, C10: 2, C13: 2, C16: 2, C19: 5, C25: 2, C28: 2... Xin cảm ơn mọi người nhiều
Sao mình mò theo công thức mà không ra được vậy?
Xem công thức của người ta thì phải biết biến đổi để thành cái của mình chứ nhắm mắt làm theo thì sao mà được chứ
Công thức bạn cần tại cell C1:
=IF(ISNUMBER(A1),"",COUNTIF($B1:$B$1000,"<>")-SUM($C2:$C$1001))
hoặc:
=IF(ISNUMBER(A1),"",COUNT($A1:$A$1000)-SUM($C2:$C$1001))
Keo fill xuống
Muốn có VBA thì đây, xin mời
Sub CountBlanCells()
 Dim Rng As Range
 Dim Rws As Long, Dg As Long
 Rws = [B65500].End(xlUp).Row
 [B1].Select:           Application.ScreenUpdating = False
 Do
    Set Rng = Range(Selection.Offset(1), Selection.Offset(1).End(xlDown))
    If Rng(1).Row > Rws Then Exit Do
    Dg = Rng.Rows.Count
    Selection.Offset(, 1).Value = Dg
    Selection.Offset(Dg + 1).Select
 Loop
