Xin code tự xóa hàng và tự coppy dữ liệu. (1 người xem)
lysamtanhaccs4
chào các bạn!
mình có file như sau :
tại sheet Data:
  1. từ cột C đến cột I khi nhấn space bar 1 lần thì tự coppy dữ liệu ở hàng trên tương ứng xuống (VD khi nhấn khoảng trắng ở C4 thì coppy C3 xuống C4)
  2. trong sheet Data có rất nhiều hàng trống nên xin code xóa hàng trống khi côt A,B,C =empty
tại sheet Finished
hàng nào hiện finished thì delete luôn hàng đó
Thanks các bạn nhiều.
chào các bạn!
tại sheet Data:
tại sheet Finished
Chào bạn,
Yêu cầu 1 của bạn chỉ cần làm như sau:
Đặt con trỏ vào ô C4 và nhấn Ctrl + D.
Còn các yêu cầu khác bạn xem file đính kèm nhé.
chào các bạn!
tại sheet Data:
tại sheet Finished
Muốn xài phím spacebar cho lệnh copy thì đơn giản có thể dùng Onkey để gán vào, nhưng rồi làm sao nhập khoảng trắng khi cần xài phím này??? Lạ quá!
Chào bạn,
Xoá dòng mình vẫn thích xóa bằng mảng hơn. Sau khi xử lý thì đập 1 phát xuống sheet mới sướng
Sub Delete_Empty()
Dim Sarr(), Darr()
Dim I As Long, J As Long, X As Long, LastRow As Long
LastRow = Sheets("Data").Cells.SpecialCells(11).Row
Sarr = Sheets("Data").Range("A3", "M" & LastRow).Value
ReDim Darr(1 To UBound(Sarr), 1 To UBound(Sarr, 2))
For I = 1 To UBound(Sarr)
    If Sarr(I, 1) <> "" Then
        If Sarr(I, 2) <> "" Then
            If Sarr(I, 3) <> "" Then
                J = J + 1
                For X = 1 To UBound(Sarr, 2)
                    Darr(J, X) = Sarr(I, X)
Sheets("Data").[A3].Resize(UBound(Sarr), UBound(Sarr, 2)) = Darr
Sub Delete_Finished()
Dim Sarr(), Darr()
LastRow = Sheets("Finished").Cells.SpecialCells(11).Row
Sarr = Sheets("Finished").Range("A2", "C" & LastRow).Value
    If Sarr(I, 3) <> "finished" Then
        J = J + 1
Sheets("Finished").[A2].Resize(UBound(Sarr), UBound(Sarr, 2)) = Darr
Còn muốn dùng thanh Spacebar để gán lệnh Ctrl +D thì thế này
Sub CellCopy()
      SendKeys ("^d")
Khi chọn vào phạm vi cột C tới cột I thì SpaceBar có tác dụng như Ctrl +D, ra khỏi vùng thì trở lại bình thường
Nhưng nếu làm vậy thì nên dùng sự kiện Double_Click cho nhanh
With Target
    If .Column < 10 And .Column > 2 Then
        Application.OnKey "{32}", "CellCopy"
ban Quanghai1969 cho mình hỏi thêm xíu nhé !
tại sheet finished nếu bất kỳ hàng nào tại cột A có dữ liệu thì bên cột finished sẽ paste công thức =IFERROR(IF(VLOOKUP(VALUE(A2),Data!C:M,11,0)>0,"Finished",""),"").
(dữ liệu đưa vô cột A bằng cách paste là chủ yếu nhập tay thì it)
thanks nhiều.
thanks nhiều.
Bạn muốn có chưa 'finished' phải không?
Sub FormulaAdd()
Dim Sarr(), Darr(), I
Sarr = Sheets("Data").Range("C3", Sheets("Data").[C65536].End(3)).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
         If Not .exists(Val(Sarr(I, 1))) Then
            .Add Val(Sarr(I, 1)), ""
   With Sheets("Finished")
      .[C2:C10000].ClearContents
      Darr = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 3).Value
   For I = 1 To UBound(Darr)
      If .exists(Val(Darr(I, 1))) Then
         Darr(I, 3) = "finished"
Sheets("Finished").[A2].Resize(I - 1, 3) = Darr
em có code như bên dưới nhưng khi nhập thì nó chạy nhưng khi paste hoăc kéo thì nó hổng chạy có cách náo cho nó chạy trong mọi trường hợp ko ?
If Target.Column = 3 Then
Range("A" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("B" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("J" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("K" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("L" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("M" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("N" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Sub FormulaAdd()
sao e đưa vô nó ko chạy bác ơi
