vudinhhuy.1988
vudinhhuy.1988;547062]Dear cả nhà
Em không biết gì về Viết VBA cả,em chỉ dùng được VBA thôi,nên cả nhà giúp em viết 1 VBA sao cho có thể chọn các hàng thỏa mãn 1 điều kiện nào đó như file đính kèm của em không ạ
Vô vàn tạ ơn các pro
Sub hiencot()
Dim c
If UCase([A1]) = "ALL" Then
[B1].Resize(, 100).EntireColumn.Hidden = False
Exit Sub
[B1].Resize(, 100).EntireColumn.Hidden = True
For c = 2 To 100
If Cells(1, c) = [A1].Value Then Cells(1, c).EntireColumn.Hidden = False
If Target.Address = [A1].Address Then hiencot
Dim Nguon As Range, VungChon As String, Item, dk
With ActiveSheet.CommandButton1
If .Caption = "CHON A" Then
.Caption = "CHON B"
dk = "a"
.Caption = "CHON A"
Set Nguon = Range([A1], [IV1].End(1))
For Each Item In Nguon
If Item = dk Then
VungChon = VungChon & "," & Item.Address(0, 0)
VungChon = Replace(VungChon, ",", "", , 1)
Range(VungChon).Select
To quick87:
Người ta muốn chọn vùng chứ đâu có ẩn hiện gì đâu
Em tưởng ý tác giả muốn ẩn hiện cột theo điều kiện nên em code theo ý đóCác Pro giúp mình với
-Mình cần 1 lệnh Macro để có thể chọn được các cột có chứa chữ "a" ở hàng 1
-Mình cần 1 lệnh Macro để chọn được các cột không chứa chữ "a" ở hàng 1
Trên diễn đàn cũng có nhiều bài kiểu kiểu dạng trường hợp của bạn.
Trong khi chờ code của mọi người, mình code lại mọi người đã share ở những bài trước.
Bạn bỏ đoạn code dưới trong Module
PHP:Option Explicit Sub hiencot() Application.ScreenUpdating = False Dim c If UCase([A1]) = "ALL" Then [B1].Resize(, 100).EntireColumn.Hidden = False Exit Sub Else [B1].Resize(, 100).EntireColumn.Hidden = True End If For c = 2 To 100 If Cells(1, c) = [B1].Value Then Cells(1, c).EntireColumn.Hidden = False Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Code trong Sheet1
PHP:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = [A1].Address Then hiencot End Sub
Điều kiện mình đang sử dụng Data validation, bạn muốn thêm điều kiện thì chỉnh lại trong đó nhé!
Cụ thể, bạn xem file đính kèm xem đúng ý bạn mong muốn chưa nhé!
Tra từ điển chọn chắc là Select đó màTừ "chọn" trong yêu cầu này khó hiểu thiệt, không biết "chọn" như thế nào?
Xem code bài số 3 nhé.Thank bạn nhiều nhé,nhưng mình cần chọn để mục đích khác bạn à,không cần ẩn hiện,bạn có thể sửa lại để thành chọn thôi được không bạn
Bạn ơi,code bài số 3 là ở đâu thế,chỉ cho mình với được khôngTra từ điển chọn chắc là Select đó mà
