Có được dùng 2 sự kiện Worksheet_Change trong một sheet không? (1 người xem)
thanhsangnguyen1982
Accounting - Auditing
Cho mình hỏi: trong 1 sheet không thể dùng 2 sự kiện Worksheet_Change được ah??????
End sub
________________________________________
Private Sub Worksheet_Change1(ByVal Target As Range)
Dim clls1 As Range, clls2 As Range
If Target.Column = 12 Then
Set clls1 = Cells(Target.Row, 12)
Set clls2 = Cells(Target.Row, 13)
With clls1
.Copy
With clls2
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlAdd
End sub
With clls1
.Copy
With clls2
Dùng được nhưng không phải chia thành 2 sub như vậy
Cú pháp chung là
  If [COLOR=#0000cd][B]điều kiện của sự kiện 1[/B][/COLOR] then
    'Chạy code sự kiện 1
  ElseIf [COLOR=#0000cd][B]điều kiện của sự kiện 2 [/B][/COLOR]then
    'Chạy code sự kiện 2
anh nối 2 sự kiện này lại với nhau giúp e với nhé!
Dim TenCV, Dulieu, Ketqua, KQCV, i As Long, K As Long, H As Long
Dim Ivl As Long, Inc As Long, Imay As Long
Dim VL As String, NC As String, May As String, LaMa As Long
Dim Ma As String, Mahieu As String
Dim iTen_CV As Long
VL = "V" & ChrW$(7853) & "t li" & ChrW$(7879) & "u" ' vat lieu : De tra cuu ben CSDL CM
NC = "Nh" & ChrW$(226) & "n c" & ChrW$(244) & "ng" ' Nhan cong : De tra cuu ben CSDL DM
May = "M" & ChrW$(225) & "y" ' May : De tra cuu ben CSDL DM
If Not Intersect(Target, [B7:B10000]) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
Mahieu = Sheets("XuatDL").Range("B" & Target.Row) ' MAHIEU o day la MHCV trong cot B ma ta nhap vao
With Sheets("CSDL TenCV")
TenCV = .Range("A5", .Range("B65535").End(3)).Resize(, 3) ' DL TenCV o B5 den cot D... trong sheet CSDL TenCV
ReDim KQCV(1 To UBound(TenCV), 1 To 3) ' Khai bao mang KQCV la mang 1 dong 3 cot
With Sheets("CSDL DM")
Dulieu = .Range("B5", .Range("B65535").End(3)).Resize(, 6) ' DL dinh muc tu o B5 den G...
ReDim Ketqua(1 To UBound(Dulieu), 1 To 6) ' Mang KETQUA co so dong cua DULIEU va So COT = 6
For i = 1 To UBound(Dulieu)
Ma = Dulieu(i, 1) ' Ma = Ma hieu cong viec o cot 1 cua Mang DuLieu trong CSDL DINH MUC
If Ma = Mahieu Then
For iTen_CV = 1 To UBound(TenCV)
If TenCV(iTen_CV, 1) = Mahieu Then
'KQCV(1, 1) = "=VLOOKUP(RC[-2],'CSDL tenCV'!R5C2:R1800C4,2,0)" ' Tim ten CV trong CSDL tenCV
'KQCV(1, 2) = "=VLOOKUP(RC[-3],'CSDL tenCV'!R5C2:R1800C4,3,0)" ' Tim DVT cua cong viec trong CSDL tenCV
'KQCV(1, 3) = 1 ' Gan Khoi luong = 1
KQCV(1, 1) = TenCV(iTen_CV, 2)
KQCV(1, 2) = TenCV(iTen_CV, 3)
KQCV(1, 3) = 1
Exit For
Next iTen_CV
K = K + 1 ' Bien K la bien chay trong mang KET QUA
If K >= 1 Then ' Neu K > 1 thi gan gia tri cho mang KET QUA tu mang Du Lieu
'J = I - 1 ' Phai giam bien chay I xuong 1 don vi vi thieu 1 dong
If Dulieu(i, 4) = VL Then ' Neu cot so 4 cua sheet CSDL DM la VAT LIEU thi lam ....
Ivl = Ivl + 1
If Ivl = 1 Then
Ketqua(K, 2) = ChrW(97) & ".) " & VL ' Danh chu a). Vat Lieu
K = K + 1
Ketqua(K, 1) = Dulieu(i, 2): Ketqua(K, 2) = Dulieu(i, 5): Ketqua(K, 5) = Dulieu(i, 3): Ketqua(K, 3) = Dulieu(i, 6)
If Dulieu(i, 4) = NC Then
Inc = Inc + 1
If Inc = 1 Then
Ketqua(K, 2) = ChrW(98) & ".) " & NC ' Danh chu b). Nhan Cong
K = K + 1
If Dulieu(i, 4) = May Then
Imay = Imay + 1
If Imay = 1 Then
Ketqua(K, 2) = ChrW(99) & ".) " & May ' Danh chu c). May
K = K + 1
'I = I + 1
End If ' Ket thuc khi K = 1 hoac la K > 1
End If ' Ket thuc khi MA = MA HIEU
If K Then
Target.Offset(, 2).Resize(1, 3) = KQCV
Target.Offset(1, 1).Resize(K, 5) = Ketqua
With Range("A" & Target.Row & ":J" & Target.Row).Resize(K + 1)
.Borders.LineStyle = 1
.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
With Range("A" & Target.Row & ":E" & Target.Row).Resize(K + 1)
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
With Range("D" & Target.Row).Resize(K + 1)
.HorizontalAlignment = xlLeft
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
MsgBox "Khong tim thay"
Dim Cll As Range
If Intersect(Target, [A4:A65536]) Is Nothing Then Exit Sub
For Each Cll In Intersect(Target, [A4:A65536]).Cells
If Not Cll.HasFormula And Cll.Value <> "" Then Cll.Value = UCase(Cll.Value)
Dim iTen_CV As Long
If Ma = Mahieu Then
KQCV(1, 3) = 1
Exit For
Next iTen_CV
Ivl = Ivl + 1
If Ivl = 1 Then
K = K + 1
Inc = Inc + 1
If Inc = 1 Then
K = K + 1
Imay = Imay + 1
If Imay = 1 Then
K = K + 1
'I = I + 1
If K Then
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
Dim Cll As Range
Đổi tên cái đầu là Thutuc1, cái2 là thuctuc2. sau đó tạo sự kiện change mới cho worksheet trong đó viết
thutuc1 target
thutuc2 target
