tuananhya2
Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
Chào các anh chị, em mới học về excel nên còn lơ ngơ lắmhàng ngày em phải lấy 1 file từ hệ thống xuống, rồi cắt lọc file đấy ra để được một file hoàn chỉnh, rất là thủ công
mong anh chị chỉ bảo em xem có cách nào tự động được ko ...
Ở file đính kèm thì file "bat dau" là file cần xử lý để thành file "ket thuc"
Mong các anh chị giúp đỡ ...
Xin chào các bạn,
Mình có 1 vấn đề muốn hỏi các bạn về vòng lặp trong excel, cơ bản như sau (xin xem file đính kèm):
-Mình có 1 danh sách model name, và brand trong sheet 1
-Mình muốn chọn tất cả các model name có tên brand là "n123", theo thứ tự từ trên xuống vào trong sheet 2 (cũng theo thứ tự từ trên xuống, và không bỏ trống hàng nào)
-Không dùng filter, vì mình sẽ phải phân loại, copy, paste rất nhiều lần cho từng brand vào các sheet khác nhau.
Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các bạn.
Bạn xem thử coi ok khôngXin chào các bạn,
chưa hiểu khúc này là bạn muốn ntn?ok để em nghiên cứu thêm,đúng là hỏi ngu ngơ thì là làm khó các bác,em có một ví dụ nhỏ nhờ các bác viết code,bác rảnh thì nghiên cứu hộ em một tí,thanks bác nhiều nhé
p/s: sheet2 với yêu cầu là cứ gõ mã thì tên,đơn vị,giá sẽ tự động hiện (em đã làm)
sheet4 yêu cầu là khi chạy macro thì sẽ phân tích các mã ở sheet 2 cụ thể ra
cơ sở dữ liệu lấy ở sheet1,3,5
Chổ màu đỏ phải là Arr(i, j) chứ sao lại là Arr(i, 1)?Mình đang học về mảng, nhờ các bạn giải thích giúp :
Sub LearnArray()
Dim Arr, i As Long, j As Long
Arr = Sheet2.Range("F5:I10").Value
For Each k In Arr
MsgBox k
Next k
For i = LBound(Arr, 1) To UBound(Arr, 1)
For j = LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2)
MsgBox Arr(i, 1)
Khi dùng gán mảng bằng 1 vùng nếu dùng For each duyệt qua từng phần tử của mảng thì nhận giá trị của từng mảng. Còn khi dùng For i = Lbound to Ubound thì không nhận giá trị của mảng.
Miêu tả cụ thể và thực tế hơn được không bạn !Hỏi cách kiểm tra tất cả các cell không rổng:
nhờ anh chị chỉ giúp cho các kiểm tra để biết các cell không liên tục và không rổng.
ví dụ để biết các cell sau đây không rổng
[A1], [A3],[A5],[A7],[B2],[B4],[B6]
Làm sao để biết tất cả các cell này đã được điền số liệu
(hiên tôi phải sử dụng worksheetfuction counta hoặc vòng lặp qua các cell).
có thể sử dụng empty kết hợp với union không ạ?
cám ơn mọi người giúp đỡ
Xem code ví dụHỏi cách kiểm tra tất cả các cell không rổng:
Sub BlankChk()
Dim Sarr As Range, item As Range
Set Sarr = Union([A1], [A3], [A5], [A7])
For Each item In Sarr
If item = Empty Then
MsgBox item.Address(0, 0) & " is empty"
cám ơn anh,anh xem giúp................
@anh Quang Hai,
hiện nay tôi cũng đang dùng vòng lặp.
nhưng tôi không biết là có cách nào không dùng vòng lặp không
cám ơn anh
Sub test()
Dim Sarr As Range, Chk1 As Long, Chk2 As Long
Set Sarr = Union([A1], [A3], [A5], [B2], [B4])
Chk1 = Application.CountA(Sarr)
Chk2 = Sarr.Count
If Chk2 - Chk1 > 0 Then MsgBox "Con thieu thong tin" Else MsgBox "Du thong tin"
@anh Quang Hai,
cám ơn anh
If cll.Value = 0 Then
If cll <>"" Then
hay
Ìf Cll =Empty then
Dĩ nhiên là có 2 cách:Macro có thể gọi hảm đã cài vào add In không.
xin chào anh chi,
tôi có một cái hàm tự tạo, đã cài vào Add In.
rồi ở một Sub gọi tên hàm này nhưng không được.(bị báo lổi)
vậy cho hỏi trong Sub gọi Function trong add in được không ạ,
tôi hỏi vậy vì tôi cần chép một đoạn code cho 20-30 file sử dụng, mà chép vào từng file cũng hôi lười, nên định add in
cám ơn các anh chi
