Nhờ sửa lại code này giùm em (1 người xem)
thanhlong68
Em có đoạn code trong bài này nhưng không biết sửa thế nào
Nhờ mọi người sửa lại giúp em
If Rng(I, 4) > 0 Then
đây là cái em cần anh ạ
Ý em hỏi tại sao khi viết nội dung vào cột D sau khi chạy code nó sẽ bị mất
Có cách nào sửa lại để khi chạy code nó vẫn giữ nguyên được không ạ
Mất là do đoạn code này
            With Sheet2
               .[A2].Resize(65000, 4).Value = Arr
               .[A2].Resize(k, 4).Borders.Weight = xlThin
Số 4 tức là thay hết dữ liệu từ cột A đến cột D.
Nhưng không có đoạn này thì sẽ không lọc ra được anh ạ, anh có thể giúp em làm sao vẫn ra kết quả mà không bị mất được không anh?
Với cái file đó bạn muốn lọc kiểu gì? Code phải viết lại, không xài code đó được
Em muốn lọc như sau:
Nếu ở cột D có ghi chú thì sẽ lấy dữ liệu từ 1 đến 4 và lọc qua sheet 2, và em muốn có ghi chú ở sheet 2 khi chạy code nó sẽ không bị xóa. Em cám ơn anh nhiều
Có ai hiểu bạn muốn lọc kiểu gì hay không chứ mình thì thua rồi. Nếu up lên cái file có dữ liệu mô ta trước và sau khi lọc thì may ra. Lọc theo dk gi? v..v.
Nội dung cái file này trông quen quá, anh quanghai1969 không hiểu là đúng rùi, tẩu hỏa nhập ma rùi hehehe. Để không mất ghi chú thì bạn chỉnh chỗ này trong code nè :
With Sheet2
Thành :
With Sheet2
.[A2].Resize(65000,
3).Value = Arr
Chỉnh cái chỗ đỏ đỏ nha bạn, thay vì mở rộng ra 4 cột, bạn mở rộng ra 3 cột thôi nhé! Như thế phần khai báo cho Arr ở trên cũng không cần mở rộng để 10 cột đâu vì bạn chả xài đến 10 cột đó mà chỉ dùng đến 3 cột thôi. Đây chắc là file ví dụ của bạn phải không, còn nếu là file thật của bạn thì chắc chúng ta quen nhau đấy :D :D :D
Còn với file mới bạn sử dụng code này nha :
Sub LocDL()
Dim i As Long, k As Long, j As Long
Dim Arr(), dArr()
Arr = Sheets("sheet1").Range("A2:A" & Sheets("sheet1").[A65536].End(xlUp).Row).Resize(, 4).Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(i, 4) > 0 Then
        For j = 1 To 4
            dArr(k, j) = Arr(i, j)
    Sheets("Sheet2").[A2:D100].ClearContents
    If k Then Sheets("Sheet2").[A2].Resize(k, 4) = dArr
Em có tải lại file anh xem giùm
Phải thế này không
Sub loc()
Dim i As Long, j As Long, Sarr(), Result()
With Sheets("sheet1")
   Sarr = .Range(.[A2], .[D65536].End(3)).Resize(, 4).Value
With Sheets("sheet2")
   .[D2:D10000].ClearContents
   Result = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 4).Value
For i = 1 To UBound(Result)
   For j = 1 To UBound(Sarr)
      If Result(i, 1) & Result(i, 2) & Result(i, 3) = Sarr(j, 1) & Sarr(j, 2) & Sarr(j, 3) Then
         Result(i, 4) = Sarr(j, 4)
Sheets("sheet2").[A2].Resize(i - 1, 4) = Result
Code dư cả đống dòng, cả đống biến, và Array dư cả đống cột. Sửa lại như sau:
Sub loc()
Dim Rng(), Arr(1 To 65000, 1 To 4), I As Long, k As Long
Dim ws As Worksheet
  For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "Sheet2" Then
        Rng = ws.Range(ws.[B2], ws.[b65000].End(xlUp)).Offset(, -1).Resize(, 4).Value
        For I = 1 To UBound(Rng, 1)
                If k <= 65000 Then
                    Arr(k, 1) = k
                    Arr(k, 2) = Rng(I, 2)
                    Arr(k, 3) = Rng(I, 3)
                    Arr(k, 4) = Rng(I, 4)
                    MsgBox "Sheet2 is full": Exit For
        Next I
Next ws
With Sheet2
    .[A2].Resize(k, 4).Value = Arr
k = 0
Code này chạy cho nhiều sheet luôn.
Vẫn chưa thấy đc anh ạ, code của anh quanghai1969 em không thấy chạy được khi có thêm dữ liệu anh ơi
Bản chất bài toán rất đơn giản, nhưng thật sự mình không hiểu bạn muốn cái gì nên chẳng biết làm sao nữa
Nếu muốn nhanh thì hãy mô tả bảng dư liệu trước khi chạy code và sau khi chạy code nó ra làm sao
Em có tải lại file và có ghi rõ trong VD, do em mô tả hơi dài dòng nên khó hiểu, anh quanhai thông cảm nhé
Hên xui lần nữa coi sao. Lẽ ra nên làm thủ công cho ra cái bảng kết quả kế bên. Nói vậy mà bạn cũng không hiểu
Sub loc2()
Dim i As Long, j As Long, Sarr(), SResult(), DResult(1 To 10000, 1 To 5), KeyItem, k
   Sarr = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 4).Value
   SResult = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 5).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
For i = 1 To UBound(SResult)
   KeyItem = Val(SResult(i, 1)) & SResult(i, 2) & SResult(i, 3)
   If Not .exists(KeyItem) Then
      .Add KeyItem, k
      For j = 1 To 5
         DResult(k, j) = SResult(i, j)
For i = 1 To UBound(Sarr)
   KeyItem = Val(Sarr(i, 1)) & Sarr(i, 2) & Sarr(i, 3)
   If Sarr(i, 4) <> "" Then
         .Add KeyItem, k
         For j = 1 To 4
            DResult(k, j) = Sarr(i, j)
Sheets("sheet2").[A2].Resize(k, 5) = DResult
Mới bổ sung thêm hàm Val(). Dữ liệu của bạn 1 bên là số 1 và 1 bên là số 01
