Xử lý khoảng trắng khi lọc qua nhiều sheet về sheet tổng hợp (1 người xem)
minhcnt491
Mình có 1 file tổng hợp xà lan ở các bãi, mỗi bãi nhập trên 1 sheet, ở đó có 1 sheet tổng hợp mình đã làm nút cập nhật theo hướng dẫn của anh Hai lúa (sr vì mình nhớ lộn sang a Bate :D)để khi nhấn nó sẽ tự cập nhật dữ liệu ở các sheet kia về sheet tổng hợp, nhưng khi mình thêm 1 sheet mới thì khi cập nhật nó lại ra 1 khoảng trắng ở giũa.. mong mọi người chỉ giáo :U
Trong sheet Chipexco bạn xoá từ dòng 24 đến dòng 89 nhấn lại nút cập nhật sẽ ok thôi.
Mình có 1 file tổng hợp xà lan ở các bãi, mỗi bãi nhập trên 1 sheet, ở đó có 1 sheet tổng hợp mình đã làm nút cập nhật theo hướng dẫn của anh Bate để khi nhấn nó sẽ tự cập nhật dữ liệu ở các sheet kia về sheet tổng hợp, nhưng khi mình thêm 1 sheet mới thì khi cập nhật nó lại ra 1 khoảng trắng ở giũa.. mong mọi người chỉ giáo :U
Bạn chỉnh lại code như sau:
[GPECODE=sql]Sub GopSheet_HLMT()
Dim cn As Object, rst As Object, cat As Object, tbl As Object, str$, arr As Variant, i As Integer
Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set tbl = CreateObject("ADOX.Table")
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
cat.ActiveConnection = cn
For Each tbl In cat.Tables
If Right(Replace(tbl.Name, "'", ""), 1) = "$" Then str = str & Replace(Replace(tbl.Name, "$", ""), "'", "") & ";"
arr = Split(str, ";")
For i = 0 To UBound(arr) - 1
Dim str1, str2 As String
If arr(i) <> "TONG" Then
str1 = str1 & " union all SELECT * from [" & arr(i) & "$B12:M65000] where [GRMT] is not null"
str2 = Right(str1, Len(str1) - 10)
With rst
.Open str2
With Sheets("TONG")
.[B12:M65000].ClearContents
.[B12].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cn.Close: Set cn = Nothing
Set cat = Nothing: Set tbl = Nothing: Erase arr
[/GPECODE]
P/S: ANh Ba Tê nay sử dụng ADO luôn ta....
Bạn thử gửi file bạn đã thêm sheets mới mĩnh xem nào !
tk mọi người đã góp ý :D, mình đang chỉnh sửa, nhưng sr a Bate với a Hai Lúa vì mình nhớ lộn 2 a Với nhau :) . tiện thể cho mình hỏi là trong sheet tổng hợp mình thêm 1 trường tìm kiếm để khi seach dữ liệu về 1 tên tầu nào đó thì sẽ hiện các bản ghi của tầu đó.
mình đã sửa code và thêm sheet nhưng chạy lỗi quá. mình up file mới lên nhờ mọi người chỉnh sửa giúp với nhé
http://mediafire.com/download/4wde4ab6q9zohyf/Tong_hop_tau_dam1.xls
Thử với code này coi sao
Sub QH_Tonghop()
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim Result(1 To 10000, 1 To 11), sh As Worksheet, tam()
For Each sh In Worksheets
   If sh.Name <> "TONG" Then
      tam = sh.Range(sh.[B13], sh.[B65536].End(3)).Resize(, 10).Value
      For i = 1 To UBound(tam)
         Result(k, 1) = k
         For j = 1 To 10
            Result(k, j + 1) = tam(i, j)
Sheets("TONG").[A12].Resize(k, 11) = Result
Chổ màu đỏ mình chưa hiểu ý bạn.
Đã sửa đc lỗi hàng trắng, nhưng cột PTVT ở sheet Chipexco ko cập nhật vào sheet Tổng hợp. Dòng màu đỏ ý mình là mình dùng 1 cell để nhập tên ptvt ở sheet tổng hợp dùng để tìm kiếm các bản ghi có tên pt trùng với tên pt mà mình nhập ở ô cell đó. nhờ bạn chỉ giáo, tk bạn :D
Chỉnh lại 1 chút chổ tô màu đỏ
Sub GopSheet_HLMT()
            With cn
                                     ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;[COLOR=#ff0000]IMEX=1[/COLOR]"";"
                 .Open
                        str1 = str1 & " union all SELECT * from [" & arr(i) & "$B12:k65000] where [GRMT] is not null"
           With rst
                .Open str2
           With Sheets("TONG")
Sub QH_Tonghop()
         Result(k, 1) = k
         For j = 1 To 10
tk bạn. đã sửa code và chạy đc , nhưng cho mình hỏi có cách nào mà các cell ở sheet tổng hợp format theo các cell tương ứng ở các sheet khác .
Sub GopSheet_HLMT()
            With cn
                 .Open
           With rst
                .Open str2
           With Sheets("TONG")
thank pro nhiều nhé :D. mình ngâm cứu và phát triển thêm,có j nhờ mọi người giúp nhé :D
Thử code này, không thấy sợ như ADO. ADO nhức đầu quá
Sub QH_Tonghop()
Dim sh As Worksheet
   With Sheets("TONG")
      .[A12:K10000].Clear
            sh.Range(sh.[B13], sh.[B65536].End(3)).Resize(, 10).Copy
            .[B65536].End(3)(2).PasteSpecial 1
       .Range(.[B12], .[B65536].End(3)).Offset(0, -1) = [row(a:a)]
