Import dữ liệu (7 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có 2 file excel (A và B), giả sử 2 file này đều nằm trong một folder
Sự kiện: đang mở file A, có marco nào có thể tự động copy dữ liệu sheet1 của B sang sheet1 của A (không phải thủ công: mở file B -> bôi đen -> ctrl C -> paste sang A)
Cái Excel file này hình như ko chơi được với chú *.xlsb đúng ko ạh
Sub Main_OpenFileName() Dim arr, vFile
vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm")
Bạn cứ tự thêm kiểu file xlsb vào rồi thí nghiệm là biết liền chứ gì
vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm;[COLOR=#ff0000]*.xlsb[/COLOR]")
Vẫn ngon lành cành đào ạh... file nguồn nhỏ... import còn nhanh hơn...
Lúc đầu tôi thấy tác giả hỏi cách để LẤY DỮ LIỆU TỪ FILE ĐANG ĐÓNG VÀO FILE ĐANG MỞ (1)
Còn code của thầy hình như làm ngược lạ: COPY DỮ LIỆU TỪ FILE ĐANG MỞ VÀO FILE ĐANG ĐÓNG (2)
Hay tác giả thay đổi chủ ý?
Tóm lại: Tác giả cần trường hợp nào? (1) hay (2) vậy?
Hê hê, em đọc không kỹ! Đơn giản hơn thì mở ngầm như em đã làm.
SheetName = "Crystalviewer"
RangeAddress = "AS1:BC10000"
If TypeName(vFile) = "String" Then
arr = GetData(vFile, SheetName, RangeAddress)
If IsArray(arr) Then
ThisWorkbook.Sheets("P22").Range("A1").Resize(UBou nd(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
MsgBox "Data has been successfully imported!"
Bác nên bẫy trường hợp không chọn file nữa.
Đó đâu phải code của tôi
Code tôi nằm ở bài 19 đấy
Nói chung tôi không bao giờ bỏ qua công đoạn bẫy lỗi
Ý em là có trường hợp mở file nhưng không thực hiện bằng cách bấm Cancel hay Esc, giá trị trả về False. Không hiểu đoạn code trên đã bẫy chưa?
Thì vâng! Code ở bài 19 có bẫy lỗi vậy đấy: Nếu đóng cửa sổ OpenFile hoặc bấm Cancel thì nó sẽ không làm gì cả. Câu lệnh để bẫy lỗi là vầy
vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm;*.xlsb")
[COLOR=#ff0000]If TypeName(vFile) = "String" Then [/COLOR]
  Làm công việc Import
[COLOR=#ff0000]End If[/COLOR]
Còn code mà thầy nói là người ta "chế" lại, bỏ mất đoạn bẫy lỗi đi rồi
E thấy có khác mấy đâu ạh -\\/.
Sẽ khác nếu như hộp OpenFile mở ra nhưng bạn lại không chọn file nào mà bấm nút Cancel
Thử sẽ biết
Theo nhận định của tôi: Viết code đã khó mà bẫy lỗi để lường trước mọi trường hợp trục trặc phát sinh lại càng khó gấp trăm lần
Hề hề, em không đọc kỹ, họ bẫy lỗi bằng TypeName.
Thử sẽ biết
E vừa thử, chưa thấy hiện tượng j, sheet P22 import vào vẫn y nguyên, ko bị xóa, mong thầy chỉ giáo
Vẫn nên khuyên là em tự học đi, nếu còn gắn bó với Excel và VBA thì chịu khó nghiên cứu để phát triển. Code của bác ndu đưa ra thì là 1 sản phẩm nâng cao rồi, đọc không dễ hiểu.
Dạ.. e đang "học đi oto" theo đúng chỉ dậy của thầy NDU..
Còn đúng để "sửa oto" thì e mong Thầy mở lớp offline để chỉ dậy những kiến thức cơ bản
Sao thầy Hướng cứ viết 1 bài mà post lên thành 2 bài thế nhỉ?
(nảy giờ mất công xóa 2 lần rồi)
E cảm ơn 2 thầy ạh..code của các thầy e sẽ lưu trữ cẩn thận...
Vậy thì dùng ADO mới là vô địch. Tặng bạn 2 code này:
Function GetData(ByVal FileName As String, Optional ByVal SheetName As String = "", Optional ByVal RangeAddress As String = "")
  Dim cnn As Object, rsData As Object
  Dim tmpArr, arr
  Dim szConn As String, szSQL As String, tmp As String
  Dim lR As Long, lC As Long, lVersn As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  lVersn = Val(Application.Version)
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  If lVersn < 12 Then
    szConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";IMEX=1;"
    szConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";"
  If SheetName = "" Then
    Dim Dbs  As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVersn < 12, "36", "120"))
    Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
    tmp = db.TableDefs(0).Name
    tmp = Replace(tmp, "''", "'")
    SheetName = tmp
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
    SheetName = SheetName & "$"
  cnn.Open szConn
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, cnn, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim arr(UBound(tmpArr, 2), UBound(tmpArr, 1))
  rsData.Close: cnn.Close
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      arr(lR, lC) = tmpArr(lC, lR)
  GetData = arr
  Set rsData = Nothing: Set cnn = Nothing
  Exit Function
ErrHandler:
  MsgBox Err.Description
Sub GetDataFromRS(ByVal Target As Range, ByVal FileName As String, Optional ByVal SheetName As String = "", Optional ByVal RangeAddress As String = "")
  Dim cnn As Object, rsData As ADODB.Recordset
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "]"
  'szSQL = "SELECT [F2],[F4] FROM [" & SheetName & RangeAddress & "] WHERE F1>5 AND F3 = 'ELECTRIC'"
  Target.CopyFromRecordset rsData
  Exit Sub
ErrHandler:
Tùy chọn xài 1 trong 2 cái nha!
- Cả 2 cái đều có thể dùng trực tiếp trong VBA
- Cái thứ nhất là HÀM, vậy bạn có thể gõ trực tiếp trên bảng tính
- Cái thứ hai là SUB, vậy chỉ có thể dùng trong VBA (không gõ đươc trên bảng tính)
Phần code ở trên bạn cho vào 1 Module và cũng không cần hiểu, chỉ cần biết áp dụng là đủ
Ví dụ: Bạn chọn áp dụng HÀM
- File dữ liệu đang đóng nằm ở: "D:\DuLieu\B.xls"
- Tên sheet của file dữ liệu là "Sheet3"
- Vùng dữ liệu cần lấy là "C1:H10"
- Vậy ta viết thêm code áp dụng thế này:
Sub Main()
  Dim FileName as String, SheetName as String, RangeAddress as String
  Dim arr
  [COLOR=#ff0000]FileName = "D:\DuLieu\B.xls"
  SheetName = "Sheet3"
  RangeAddress = "C1:H10"[/COLOR]
  arr = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress)
    [COLOR=#0000cd]ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")[/COLOR].Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Chỉ cần lưu ý 3 dòng màu đỏ, khai báo cho đúng là được
Chổ màu xanh chính là nơi bạn cần copy đến
Lưu ý:
- Nếu bạn chỉ khai báo FileName, không khai báo SheetName, RangeAddress thì đồng nghĩa bạn muốn lấy toàn bộ dữ liệu của sheet đầu tiên
- Trong Sub Main (là Sub áp dụng), phần FileName bạn có thể dùng GetOpenFileName để tùy ý chọn file nguồn. Ví dụ:
  Dim arr, vFile
  [COLOR=#ff0000]vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm")[/COLOR]
    arr = GetData(CStr(vFile))
      ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Màu đỏ dùng để mở hộp chọn file. Đoạn code trên không khai báo SheetName và RangeAddress nên code sẽ lấy toàn bộ dữ liệu ở sheet đầu tiên
Cách dùng cho code Sub GetDataFromRS cũng gần tương tự. Bạn tự khám phá nhé
Nâng cao hơn chút..e muốn import 2 sheets thì code thay đổi thế nào ạh (nếu làm 2 nút thì hơi CÙI ạh)
Thì Import xong sheet này lại tiếp tục Import sheet khác! Chẳng phải trong hàm có đối số SheetName sao?
Dạ, ý e là import cùng lúc sheet1, sheet2.. của file B về sheet1, sheet2.. của file A ah.
Hiện tại, theo hướng dẫn của thầy e đang làm 2 nút import và khai báo thêm sub nữa ạh
Gì mà 2 Sub chứ! Thế sao bạn không gôm 2 sub ấy làm một?
Cho dù không biết nhưng ít ra điều bạn có thể làm là:
- Viết code bình thường trên 1 Sub, Import 1 sheet
- Viết tiếp 1 code nữa trên 1 Sub khác để import 1 Sheet khác
- Kiểm tra, nếu thấy 2 sub này chạy ổn định thì điều đơn giản là gôm 2 Sub ấy thành 1 rồi chạy (sẽ tương đương với việc chạy 2 Sub cùng lúc)
Thế thôi
Chào Thầy ạ!
Bài này của Thầy hấp dẫn quá! hihi
Khi nào Thầy ranh rảnh vì chưa có bài viết nào thì Thầy tạo giúp con nốt cái Main_2 cho Sub GetDataFromRS Thầy nhé!
Hi, Cảm Thầy ạ!
