Kiểu dữ liệu có cấu trúc trong VBA (5 người xem)
phihndhsp
Thành viên gạo cội
Giáo Viên
trên diễn đàn GPE mình chỉ thấy dữ liệu có cấu trúc toàn là mảng không? nhưng trong thực tế thì 1 đối tuợng có thể có nhiều giá trị có từng dữ liệu khác nhau. tôi mới nghĩ đến Struct trong C++
nhưng khi thao tác trên VBA thì nó lại báo lỗi. xin được chỉ giáo tại sao nó lại lỗi. Xin cảm ơn
''''''''''''''''Khai báo kiểu nhân viên có 7 trường dữ liệu
Type NhanVien
       Dim STT As Integer  ''''''''truong so thu tu toi da la 10000
         MA_NV As String ''''''''''ma nhan vien kieu chuoi
         Ten_NV As String '''''''''''ten nhan  vien kieu chuoi
         CV_NV As String '''''''''''''''' cong viec kieu chuoi
         Ngay_Lam As Date ''''''''''''''''ngay vao lam kieu datetime
         Thang As Byte ''''''''''''''''''thang toi da la 12 nen cho kieu du lieu la byte
         Luong As Long '''''''''''''''''''tien luong kieu du lieu la long
End Type
'''''''''khai báo mảng 1000 nhân viên
Dim ArrNV(1000) As NhanVien ''''''''''''khai bao 10000  nhan vien
Type NhanVien
       [COLOR=#ff0000]Dim [/COLOR]STT As Integer  ''''''''truong so thu tu toi da la 10000
End Type
Bỏ chữ "Dim" màu đỏ thử xem
nó vẫn báo lỗi. lúc đầu có DIM hết cũng báo lỗi sau đó xoá hết nó cũng báo lỗi.
Type NhanVien
End Type
Dim ArrNV([COLOR=#ff0000][B]1000[/B][/COLOR]) As NhanVien ''''''''''''khai bao [COLOR=#ff0000][B]10000  [/B][/COLOR]nhan vien
Mảng khai báo 1000 mà số nhân viên lên đến gấp 10 lần, xem lại nhé!
vẫn bị sai khi khai báo 2 nhân viên
nhưng cái này khai báo 1000 NV cũng không vấn đề gì?
lỗi của nó là như vầy xin các anh xem dùm
Bạn nhìn code nhé:
[COLOR=#0000ff][B]Public [/B][/COLOR]Type NhanVien
End Type
[COLOR=#ff0000][B]Public [/B][/COLOR]NV_Array(10) As NhanVien
Cái màu xanh ở trên có thể có có thể không (nếu ở cùng Module, khác module phải là Public), nhưng màu đỏ thì hoặc là Private hoặc là Public (không nên dùng Dim).
nó vẫn báo lỗi anh nghĩa ơi.
Gì kỳ vậy? bạn làm như thế nào mà nó báo lỗi?
Ôi trời ơi, tôi nhìn lại cái hình, tôi thấy rồi, làm ơn bỏ những cái thủ tục tôi vừa làm ở ngoài và đặt chúng trên cùng module dùm cái! Bạn đi bỏ nó vào trong cái Public Sub TRICHLOC_STRUCT() gì gì đó thì lỗi là phải rồi!
Ôi trời ời, tôi nhìn lại cái hình, tôi thấy rồi, làm ơn bỏ những cái thủ tục tôi vừa làm ở ngoài và trên cùng module dùm cái! Bạn đi bỏ nó vào trong cái Public Sub TRICHLOC gì gì đó thì lỗi là phải rồi!
anh có thể xem file em làm
em định làm 1 cái trích lọc dạng mảng
1 cái trích lọc dạng struct. mục đích làm muốn chuyển đổi ngôn ngữ sang VBA
Tôi đã bổ sung phần này rồi còn gì?
Nhìn thử nhé, xem còn lỗi nữa không!
Public Type NhanVien
End Type
Public ArrNV(1000) As NhanVien   ''''''''''''khai bao 10000  nhan vien
'''''''''''''''''''''''dinh nghia kieu du lieu nhan vien
Dim Rngs(), Arr(), I As Long, k As Long, y As Long
'On Error Resume Next
With Sheet1
    Rngs = .Range(.[A3], .[A7000].End(xlUp)).Resize(, 7).Value
        For I = 1 To UBound(Rngs, 1)
            If (Rngs(I, 6) = Sheet2.Range("C2").Value) Then
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).STT = Rngs(I, 1)
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).MA_NV = Rngs(I, 2)
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).Ten_NV = Rngs(I, 3)
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).CV_NV = Rngs(I, 4)
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).Ngay_Lam = Rngs(I, 5)
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).Thang = Rngs(I, 6)
                    [COLOR=#ff0000]ArrNV[/COLOR](I).Luong = Rngs(I, 7)
        Next I
Sheet2.Range("A10:G6000").ClearContents
Sheet2.Range("A10").Resize(k, 7).Value = ArrNV
  Call DINHDANG(k)
Hiểu rồi. cảm ơn anh nghĩa và các anh trên diễn đàn nhiều
Lỗi nghĩa là bạn làm sai chổ nào đó? Ai mà biết được khi bạn không cho file lên
Tôi thì test chẳng lỗi gì cả
Type NhanVien
End Type
'''''''''khai báo ma?ng 1000 nhân viên
Sub Test()
  ArrNV(0).STT = 1
  ArrNV(0).MA_NV = "Ma001"
  ArrNV(0).Ten_NV = "Tên 001"
  ArrNV(0).CV_NV = "Công viec 001"
  ArrNV(0).Ngay_Lam = #1/1/2000#
  ArrNV(0).Thang = 1
  ArrNV(0).Luong = 1000000
  ArrNV(1).STT = 2
  ArrNV(1).MA_NV = "Ma002"
  ArrNV(1).Ten_NV = "Tên 002"
  ArrNV(1).CV_NV = "Công viec 002"
  ArrNV(1).Ngay_Lam = #1/2/2000#
  ArrNV(1).Thang = 2
  ArrNV(1).Luong = 2000000
  MsgBox ArrNV(0).STT & vbLf & _
         ArrNV(0).MA_NV & vbLf & _
         ArrNV(0).Ten_NV & vbLf & _
         ArrNV(0).CV_NV & vbLf & _
         ArrNV(0).Ngay_Lam & vbLf & _
         ArrNV(0).Thang & vbLf & _
         ArrNV(0).Luong
  MsgBox ArrNV(1).STT & vbLf & _
         ArrNV(1).MA_NV & vbLf & _
         ArrNV(1).Ten_NV & vbLf & _
         ArrNV(1).CV_NV & vbLf & _
         ArrNV(1).Ngay_Lam & vbLf & _
         ArrNV(1).Thang & vbLf & _
         ArrNV(1).Luong
Nguyên xi code của bạn đó nha (chỉ bỏ mỗi chữ "Dim" thôi)
Đã giải quyết xong bước 1
Bài này em có 2 module trích lọc. 1 cái dùng mảng 2 chiều. một cái dùng Struct. (code trích lọc dựa theo Anh BATE)
bây giờ em muốn hỏi là trong module 2
có cách nào gán dữ liệu ở vào sheet2 giống như gán vào modul 1
[B]Sheet2.Range("A10").Resize(k, 7).Value = Arr[/B]
còn module 2 muốn gán giống như vậy thì làm sao? xin cảm ơn
 Sheet2.Range("A10").Resize(k, 7).Value = [COLOR=#ff0000][B]ArrNV[/B][/COLOR]
code trên thay cho code dưới thì bị lỗi tại ArrNV
For I = 1 To k
                     Range("A" & 9 + I).Value = ArrNV(I).STT
                     Range("B" & 9 + I).Value = ArrNV(I).MA_NV
                     Range("C" & 9 + I).Value = ArrNV(I).Ten_NV
                     Range("D" & 9 + I).Value = ArrNV(I).CV_NV
                     Range("E" & 9 + I).Value = ArrNV(I).Ngay_Lam
                     Range("F" & 9 + I).Value = ArrNV(I).Thang
                     Range("G" & 9 + I).Value = ArrNV(I).Luong
For I = 1 To k
Tại sao lại For I=1 ?
Bạn khai báo ArNV(1000) nghĩa là chỉ số đầu của mảng là 0 cơ mà
ý em muốn là thay thế toàn bộ dòng for thành 1 dòng
như vậy có được không anh?
Trong C/C++, array được điều khiển bởi một con trỏ trong khi struct là một hình thức nhẹ của class. Muốn chuyển các thành phần của một struct ra thành array mà không tìm được công cụ nào trong STL thì bạn làm ra sao? Tôi chưa làm bao giờ nhưng tôi nghĩ tối thiểu cũng phải ép kiểu con trỏ rồi tính sao thì tính.
Bên VBA có nhiều công cụ đặc thù hơn. Hàm Resize của VBA có chuyển được struct ra thành 1 chiều của array không? Tôi chỉ gợi ý thôi chứ các công việc đặc thù ít dùng tới như thế này tôi lười nghiên cứu lắm cho nên cũng không biết rõ.
\ Hàm Resize của VBA có chuyển được struct ra thành 1 chiều của array không? Tôi chỉ gợi ý thôi chứ các công việc đặc thù ít dùng tới như thế này tôi lười nghiên cứu lắm cho nên cũng không biết rõ.
Resize trong Excel VBA là 1 thuộc tính (không phải hàm), và nó chỉ hoạt động trên Range, không dùng được cho Array
Nói chung, với bài này, tôi không nghĩ ra có HÀM nào đó làm được 1 lần mà không dùng đến vòng lập
Tôi cũng nghĩ không có hàm hay cách nào để làm thẳng như vậy.
Tuy nhiên tôi cho rằng bạn ấy không những chỉ muốn tránh vòng lặp mà còn muốn tránh phải truy cứu đến từng phần tử của struct.
Vì bạn ấy có nói mình chuyên dùng C++ cho nên tôi gợi ý rằng NẾU làm như bạn ấy là mặc nhiên bảo trình dịch phải sử dụng phép ngầm ép kiểu để đưa mảng ArrNV vào Range. Giả sử bạn ấy cho rằng ArrNV là một chiều, thì phép ngầm ép kiểu này (nếu có) cần phải ép struct ra thành chiều còn lại (mỗi phần tử của struct là một phần tử của chiều kia).
