Hỏi về cách trích lọc dữ liệu phức tạp (1 người xem)
cup5000
- Trước hết xin chào quí cô chú bà con trăm họ gần xa.
Nay mạo muội lên diễn đàn nhờ mọi người giúp em phần lọc dữ liệu với
Tình hình là hiện nay do nhu cầu công việc em phải làm báo cáo tuầncần trích lọc dữ liệu lượng lớn. Nhu cầu như trong hình, mong dc giúp đỡ.
Mình có sữa lại dữ liệu lọc ra chút. nếu lọc đúng dk thì sẽ như hình. thanks
File:https://www.dropbox.com/s/iwn59nwhsapzdwm/Data - Copy.rar
    104.2 KB · Đọc: 45
    22.1 KB · Đọc: 43
mong dc anh em giúp đỡ.
PS: ai hoc VBA ở sg cho minh xin liên lạc với. hi
Nếu sử dụng PivotTable được kết quả rồi mà bạn còn chê thì chẳng ai viết code khác đi mà có thể được kết quả như PivotTable (ngoại trừ viết code để chạy ra PivotTable).
HIx, do minh` lọc rất nhiều dạng dữ liệu như vậy. trường dữ liệu thực của mình tới 30000 dòng text. Loc dữ theo dạng trên với rất nhiều dạng. Thực tế mình dang dùng Pivot roi` getpivotdata. Nhưng vẫn mog VBA giúp dc minh`
Không có cách nào tổng hợp và trích lọc dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả như PivotTable dù viết Code thì cũng chạy ra PivotTable để đỡ điều khiển bằng tay.
Mình đang cố gắng làm như sau nhưng chưa thành công:
B1: từ bảng raw dat ==> viết 1 pivot
B2: Trích lọc dữ liệu theo diều kiện cần đối với PIVOT đóa.
B3: Copy dữ liệu từ Pivot ra format mẫu
B4: ...lọc tiếp..copy tiếp.....
B5: delete fivot.
B5: delete fivot.
Mình có 1 cách lọc số liệu, chắc đáp ứng được yêu cầu của bạn :-=
Xem sheet4 nhé (them bao nhieu dk vao cung dc) !
Thân !
Link
http://www.mediafire.com/?db484ajer961dpz
Thân !
Link
Sub abc_loc() 'OK
        ActiveWindow.ScrollRow = 1
        MsgBox ("Loc Planned week = ") & Range("A6")
        Dim Answer
        mSg = mSg & "So lieu vung A8:AJ65536 trong sheet nay se duoc xoa?"
            If Answer = vbYes Then
                Range("A8:AJ65536").ClearContents
                Dim shttest As Worksheet
                Set shttest = Sheets("Raw data")
                With shttest.Range("A6:AJ65536")
                    .AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("Dieukien"), _
                        CopyToRange:=Range("A8")
Thaks ý tưởng của bạn, cái nì giúp ích mình trong 1 số trường hợp khác. Bạn cho mình hỏi như cái.
CriteriaRange:=Range("Dieukien") ==> dieukien thiết lập ở đâu?
Làm sao sum dòng lọc ra trong catch?? mình muốn xuất 1 dòng thui
"CriteriaRange:=Range("Dieukien") ==> dieukien thiết lập ở đâu?"
Mình cài đặt ở Name - Manager (Define name) đó.
=Sheet4!$A$5:$A$6
Làm sao sum dòng lọc ra trong catch? Catch la` cai gi vay?
Mình thử lọc theo điều kiện đầu, nhưng không khớp
Có thể mình chưa hiểu hết ý bạn;
Nhưng kết quả ở dòng 3 từ sau cột [BH] khác với những gì bạn đưa ra ở dòng 32 trên trang 'InFormation' dẫn ra của bạn.
Bạn xem lại giúp theo file & cho ý kiến
Số liệu vào đã chuẩn chưa vậy cup5000 ? !$@!!
tại sao row
2013_W35
Monitor-LCD
NOR
19
LS19C170BS/XL
SIEL(CHENNAI)
S.W ASIA
EXP
cột W37 nó ko khớp so với row 2013_W37 ...
Trước tiên xin cảm ơn bạn rất nhiều, hi, data bạn lọc ra là đúng ui`, bang information của minh` có chút vấn đề, để mình chỉnh lại
Vậy mình gợi í & bạn làm tiếp nha:
Dựa trên macro
Sub Macro1()
 Dim Rng As Range, Sh As Worksheet
 Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Raw data")
 Set Rng = [B2].CurrentRegion
 Rng.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sh.Range( _
        "BA1:BC2"), CopyToRange:=Sh.Range("BA5:CJ5"), Unique:=False
Bạn lập vòng lặp duyệt theo danh sách các tuần đã có;
Khi đó, bạn gởi vô [BA2] các mã tuần (W25...W38) & chép kết quả công thức từ [Bi3:CJ3] sang nơi cần hiển thị
Những mong là bạn sẽ thành công sau khi có gợi ý!
Dựa trên macro
Sub Macro1()
Trước tiên xin cảm ơn bạn, mình mún xử lý chút dữ liệu loc ra dc như hình, mong bạn giúp thử mình.
Data mẫu file đíh kèm
. Ah GPE có ai ở SG kg nhỉ,thứ 7 cn cafe.
Mình không rõ khi dữ liệu của bạn (1 côt nào đó) nhỏ hơn 4 dòng thì sẽ được tính như thế nào ?
Nếu dữ liệu luôn lớn hơn 4 dòng thì bạn thử file này xem có đc không nhé.
Dựa trên macro
Sub Macro1()
Xin cho hỏi là làm sao làm vòng lặp theo tuần vậy, mình suy nghĩ kg ra vì kg truyền biến dc với diều kiện lọc bạn đã fix trong ô rồi
HIx- kg ra KQ
Dựa trên macro
Sub Macro1()
Hix bạn, ơi, mình làm theo gần xong rồi nhưng có vấn đề nhỏ chút là liên kết dữ liệu giữa 2 sheets như hình 1 làm querry lúc ra lúc kg, nản lun. có cách nào liên kết dc kg bạn. (Hình 1)
Ah bạn gợi ý mình dùng vòng lập cho biến tuần, nhưng advance filter lại có vùng dk là ô trong excel, vậy làm sao mình có thể dùng vòng lập dc.? bạn gợi ý mình với. (Hình 2)
Thanks bạn, hixx những dữ liệu bé hơn 4 tuần thì những tuần kg có, mình tính là 0, thí du:mình chỉ có dữ liệu 2 tuần. thì W-4=0, W-3=0, W-2=0, W-1= hiệu hai tuần trên.
(TH 1):
(TH 2):
TH 1: Mình còcn hưa hiểu làm sao mà bạn làm được vậy, thì làm sao có thể giúp được bạn đây;
Chuyện query này chắc b ạn fải nhờ tới Hai lúa MT thôi;
TH2:
Mỗi bước trong vòng lặp bạn fải thiết lập lại trị trong vùng điều kiện; Mà cụ thể là thay trị trong ô Sh.[BA2] bằng lần lượt các trị 2013_W35, 2013_W36, . . . , 2013_W39,. . .
Tiếp theo là lệnh lọc như bạn đã thấy
Chúc buổi sáng tốt lành & nhiều thành công!
Bạn cần làm rõ 2 vấn đề sau:
1/ "Dòng nì minh copy manual, có cách nào copy dòng tiêu đề tự động kg, do hàng tuần dòng này sẽ thay đổi." => Bạn Copy ở đâu? Thay đổi ở đâu?
2/ "Muốn lọc ra giá trị từng tuần 1 cách tự động. Hiện tại chỉ input 1 lần Querry dc 1 TUẦN" => Vậy là như thế nào? Lọc 1 lần ra tất cả các tuần hay là ra làm sao, không hiểu? Khi lọc rồi thì sẽ lấy trường nào?
Dạng bài này xử lý ADO là rất hay đó.
TH2:
Chào cuối tuần tốt lành, hi
Trường hợp 1, là mình muốn input dk lọc liệu vào sheet "summary" , vùng "A3:B10" rồi lọc dữ liệu ra. Nhưng kg dc, dữ liệu lọc ra là 00000000000000000. Bạn thử giúp mình với.
Ah minh có khó khăn sau đây:
+ Làm sao thay đổi giá trị B2 theo vòng lạâp như bạn nói, vẫn kg rõ lắm bạn ơi, ah mỗi lần copy liệu qua bảng summary cung phải thay dổi địa chỉ ô copy nữa kg là dữ liệu cứ trùng lập
Sub querrydata()
Dim rawdata As Worksheet
Dim WIP As Worksheet
Dim FC As Range 'FC= filter condition
Dim summary As Worksheet
Dim data As Range
Dim result As Range
Set WIP = ThisWorkbook.Worksheets("Wip data")
Set rawdata = ThisWorkbook.Worksheets("Raw data")
Set summary = ThisWorkbook.Worksheets("Summary")
WIP.Activate
Range("b7").CurrentRegion.Clear
Set FC = [B2].CurrentRegion
FC.Activate
rawdata.Activate
Set data = [a1].CurrentRegion
data.Activate
data.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=FC, CopyToRange:=WIP.Range("B7"), Unique:=False
WIP.Activate
WIP.Range("b8").Copy
summary.Activate
Range("A13").PasteSpecial xlPasteValues
WIP.Activate
Set result = [J5].CurrentRegion
result.Activate
result.Copy
summary.Activate
Range("b13").PasteSpecial xlPasteValues
Mình muốn lọc ra dữ liệu dạng nì (Xem hình)
    60 KB · Đọc: 40
Hi chào bạn sáng thứ 7.
"Dòng nì minh copy manual, có cách nào copy dòng tiêu đề tự động kg, do hàng tuần dòng này sẽ thay đổi." ==> mình xử lý xong ùi/
"2/ "Muốn lọc ra giá trị từng tuần 1 cách tự động. Hiện tại chỉ input 1 lần Querry dc 1 TUẦN" => Vậy là như thế nào? Lọc 1 lần ra tất cả các tuần hay là ra làm sao, không hiểu? Khi lọc rồi thì sẽ lấy trường nào?"
==> là muốn lọc ra tương tự hình bài trên đoá bạn
    60 KB · Đọc: 39
1./ Cái hình 'Dữ liệu từng tuần' của bạn có liên quan gì đến cái 'Data lọc ra dc' không? Hay là chỉ lấy duy nhất list tuần?
2./ 'Data loc ra dc' là kết quả thỏa điều kiện từ A3:B10, kết quả lọc ra bạn có cần sum lại hay không? Phần tên của cột điều kiện A3:A10 là cố định hay là thay đổi?
hi, chào buổi sáng
"Cái hình 'Dữ liệu từng tuần' của bạn có liên quan gì đến cái 'Data lọc ra dc' không? Hay là chỉ lấy duy nhất list tuần?"
==> la list tuần trong bảng rawdata đó bác. (Như hình "du lieu tung tuan")
Tên của cột dk chính là copy từ "Vùng dk lọc", nên sẽ cố định bác ơi.
Data lọc ra dc cần sum lai (như hình "Data loc dc").
Tôi vẫn chưa hiểu cái list tuần đó sẽ lấy như thế nào nên chưa làm, về phần lọc bạn có thể sử dụng code sau:
[GPECODE=sql]Sub Loc_HLMT()
Dim cnn As Object, rst As Object
Dim x As Integer, strSQL As String, strDK As String
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
.Open
x = 8
With Sheets("Raw data")
Do While .Cells(1, x + 1).Value <> ""
x = x + 1
strSQL = strSQL & "Sum([" & .Cells(1, x).Value & "]) as [Total " & .Cells(1, x).Value & "],"
Loop
strSQL = Left(strSQL, Len(strSQL) - 1)
x = 2
With Sheets("summary")
Do While .Cells(x + 1, 1).Value <> ""
x = x + 1
strDK = strDK & "[" & .Cells(x, 1).Value & "] LIKE '" & _
IIf(Len(.Cells(x, 2).Value) = 0, "%", .Cells(x, 2).Value) & "' and "
Loop
strDK = Left(strDK, Len(strDK) - 4)
With rst
.ActiveConnection = cnn
.Open "SELECT " & strSQL & " FROM (SELECT * FROM [Raw data$] WHERE " & strDK & ");"
For x = 0 To rst.Fields.Count - 1
.Cells(12, x + 2) = rst.Fields(x).Name
.[B13].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Bạn xem file & đây là lần cuối . . . .
hihi, nếu như hiểu như bài của Bác Sa thì xin sửa code lại như sau:
Sub Loc_HLMT()
With cnn
    .Open
x = 8
        x = x + 1
        strSQL = strSQL & "Sum([" & .Cells(1, x).Value & "]) as [_" & .Cells(1, x).Value & "],"
    Loop
x = 2
        x = x + 1
    Loop
With rst
    .Open "SELECT RIGHT([Planned week],3) AS [Week], " & strSQL & _
          " FROM (SELECT * FROM [Raw data$] WHERE " & strDK & ")" & _
          " GROUP BY [Planned week];"
         .Cells(12, x + 1) = Replace(rst.Fields(x).Name, "_", "")
   .[A13].CopyFromRecordset rst
hix đúng yêu cầu rồi, hix code khó hiểu quá, phải ngâm cứu.
Ah xin hỏi các bác 1 câu nữa, nếu muốn cho mitichoise trong ô dk thi lam thế nào.
Thi dzu mình có Type là "CKD", "SKD", "NOR" ==> làm thế nào để chọn cả CKD va SKD.
