Làm thế nào chèn hình "vừa khít" 1 cell ? (1 người xem)
phanminhphuong
Chào các bạn!
Mình có đoạn code chèn hình vào cell như sau
Sub Insert_Pictures()
Dim beginR As Long, endR As Long, i As Long
Dim Pic As String
beginR = 2 'Dong 2 la dong bat dau chen hinh
endR = [A65536].End(xlUp).Row
  For i = beginR To endR
    Pic = Cells(i, 1).Value & ".jpg"
    ActiveSheet.Shapes(Pic).Delete
      With ActiveSheet.Pictures.Insert(ThisWorkbook.Path & "\" & Pic)
        .Name = Pic
        .Left = Cells(i, 3).Left + 1
        .Top = Cells(i, 3).Top + 1
        [COLOR=#ff0000].Width = Cells(i, 3).Width - 2[/COLOR]
        [COLOR=#0000cd].Height = Cells(i, 3).Height - 2[/COLOR]
tuy nhiên hình chèn vào Cell vẫn giữ nguyên tỉ lệ (chiều rộng/ dài) của hình đó. Mình muốn hình được fit/ chèn vừa khít hay nói cách khác khi chèn hình thì kéo giãn hình ra cho đến gần sát viền của Cell (Kéo giãn hình ra không có vấn đề gì đối với mình cả).
Ở đoạn code trên khi chèn hình vào luôn giữ nguyên tỷ lệ gốc của hình.
Các bạn xem giúp yêu cầu trong file đính kèm
tuy nhiên hình chèn vào Cell vẫn giữ nguyên tỉ lệ (chiều rông/ dài) của hình đó. Mình muốn hình được fit/ chèn vừa khít hay nói cách khác khi chèn keo giãn hình ra cho đến gần sát viền của Cell (Kéo giãn hình ra không có vấn đề gì đối với mình cả)
Ở đoạn code khi chèn hình vào luôn giữ nguyên tỷ lệ gốc của hình.
Sửa thành vầy nhé:
  Dim Pic As String
  beginR = 2
      .Name = Pic
      [COLOR=#ff0000][B].ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse[/B][/COLOR]
Chổ màu đỏ là chổ thêm vào
Thêm 1 cách nữa:
- Viết luôn 1 hàm để dùng lâu dài
Function InsertPic(ByVal PicPath As String, ByVal Target As Range) As Shape
  Dim shp As Shape
  With Target
    .Parent.Shapes(Target.Address).Delete
    Set shp = .Parent.Shapes.AddPicture(PicPath, True, True, .Left, .Top, .Width, .Height)
  If Not shp Is Nothing Then
    shp.Name = Target.Address
    shp.LockAspectRatio = msoFalse
    Set InsertPic = shp
Và áp dụng hàm cho file của bạn
Sub Main()
  Dim Pic As String
  Dim rCel As Range
  For Each rCel In Range([A2], [A65536].End(xlUp))
    Pic = rCel.Value & ".jpg"
    InsertPic ThisWorkbook.Path & "\" & Pic, rCel.Offset(, 2)
Lưu ý: Nên đặt tên Picture là địa chỉ cell, vì đó là tên duy nhất không trùng. Nếu đặt tên cho hình là tên file, chắc chắn sẽ có lúc bị trùng
Anh ơi với code .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse thì ảnh đã tự động khít cell chiều ngang, nhưng chiều dài vì kích thước không giống nhau (112x160, 120x160, 110x160...) nên ảnh nó tự nhảy lên các cell khác, anh có giải pháp nào cho vấn đề này không ạ? Cảm ơn anh nhiều!
Làm gì có vụ này ta?
Có dòng lệnh .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse vào thì ảnh sẽ được điều chỉnh theo ý của người dùng, muốn vừa khích chiều nào là do ta tự thiết lập
Đây anh ơi, mặc dù chưa hoàn hảo hẳn nhưng hôm nay anh chị forrum đã giúp em rất nhiều, em mới vào công ty, các anh chị cũng chẳng có giải pháp nào ngoài nhập thủ công ảnh (gần 3000 người -+*/ ) mà từ 1h30 nhận lệnh đến 5h phải xong **~**. Cảm ơn các anh một lần nữa, yêu mọi người nhiều :x
Tôi không tin lắm vào khả năng chèn cùng một lúc 3.000 cái ảnh vào 1 file.
Tôi nghĩ tuỳ vào mục đích để mà làm chứ cùng 1 lúc mà chèn số lượng lớn ảnh như thế này thì CÓ KHẢ THI?
Cái Form của bạn là form quản lý tình trạng nhân sự liệu có cần thiết phải truy xuất cùng 1 lúc nhiều như thế? Thường thì trong các báo cáo hay làm thẻ chỉ cần số lượng ảnh nhất định mới làm mà thôi.
Đôi điều suy nghĩ.
