Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (3 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Mở đầu là câu hỏi của bạn MinhKhai:
Mình có đoạn Code sau, không hiểu lỗi do đâu và cách khắc phục
    If Target.Column = 3 And Target.Row > 11 And Target.Row < 17 Then
        If Target.Rows.Count = 1 Then
            If Target.Value <> "" Then
                Target.Offset(0, 1).Value = 1
                Target.Offset(0, 3).Value =  WorksheetFunction.VLookup(Target.Value,  Sheets("BangGia").Range("C2:E100"), 3, False)
                Target.Offset(0, 30).Value = Date
                Target.Offset(0, 31).Value = Now
                Target.Offset(0, 1).ClearContents
                Target.Offset(0, 3).ClearContents
                Target.Offset(0, 30).ClearContents
                Target.Offset(0, 31).ClearContents
Khi nhập dữ liệu từ C12 đến C16 (target) thì không sao, tuy nhiên khi xóa dữ liệu trong các ô này thì gặp lỗi Type Mismatch
Tôi cũng nghĩ chắc hẳn do ô target đang bị merge với nhiều ô khác dẫn đến việc offset bị sai. Nhưng sao khi
thì chạy tốt mà khi
thì lỗi ???
File kèm
https://dl.dropboxusercontent.com/s...arwIwX4RIr4-mIKjjGlAtkc2rDNZQwP9o1Hg9zbw&dl=1
@ MinhKhai:
Đúng như bạn nhận định, vấn đề nằm ở chỗ các ô được merge lại với nhau. Bạn sửa lại như vầy là được:
            If Target[COLOR=#ff0000][B](1, 1)[/B][/COLOR].Value <> "" Then
                Target.Offset(, 1).Value = 1
                Target.Offset(, 3).Value = WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Sheets("BangGia").Range("C2:E100"), 3, False)
                Target.Offset(, 30).Value = Date
                Target.Offset(, 31).Value = Now
                Target.Offset(, 1)[COLOR=#ff0000][B] = ""[/B][/COLOR]
                Target.Offset(, 3)[COLOR=#ff0000][B] = ""[/B][/COLOR]
                Target.Offset(, 30).ClearContents
                Target.Offset(, 31).ClearContents
    [B][COLOR=#0000cd]Application.ScreenUpdating = True[/COLOR][/B]
Hoặc chỗ màu đỏ thứ 2 và 3 được sửa lại là:
Target.Offset(, 1)[COLOR=#ff0000][B].Resize(, 2)[/B][/COLOR].ClearContents
Target.Offset(, 3)[COLOR=#ff0000][B].Resize(, 3)[/B][/COLOR].ClearContents
Còn vấn đề thứ hai thì tôi thấy bình thường, vì các ô Target.Offset(, 30) và Target.Offset(, 31) là các ô đơn (không merge) nên .ClearContents hay .Value = "" có tác dụng gần như nhau (thực tế không phải vậy nhưng ít ra thì nhìn vào là nó như vậy)
Chỗ màu xanh là tôi thêm vào, việc này là cần thiết nếu trước đó có câu lệnh Application.ScreenUpdating = False
@ MinhKhai:
Còn nếu là tôi thì tôi đề xuất sửa lại cách bố trí dữ liệu
Tôi thấy chẳng có gì khó khăn cả. Xem chi tiết tại sheet mới tạo nhé
Chân thành các bác đã chia sẻ kinh nghiệm. Qua file này em thấy bỡ ngỡ nhiều vấn đề, và sẽ nhờ mọi người dần dần.
Cảm ơn bác ndu96081631 đã gợi ý về việc bố trí dữ liệu.
Thú thật với bác, em dùng Excel nhưng không có ưa mấy cái vụ Merge các cell lại với nhau, vì khi các ô được merge với nhau thì rất khó khăn khi xử lý dữ liệu (dù dùng VBA hay không).
Cái file gửi kèm của em ban đầu không bị merge ô nào cả, nhưng khi in thử, các thông tin thò thụt, thiếu diện tích hiển thị.... vì thế em cho thu hẹp các cột, tạo "lưới toạ độ" để dễ dàng phân bố dữ liệu.. hi hi. Em cũng nghĩ đến việc nhập dữ liệu tại 1 sheet, form in dữ liệu tại sheet khác cho "tiện cả đôi đường". Tuy nhiên như thế có vẻ rườm rà vì thực tế em còn 1 sheet NhatKy nữa. Em đã thiết kế 1 nút lệnh để ngoài việc PrintOut thì nó còn "tập hợp" các thông tin trên Hoá đơn này vào 1 dòng trên sheet NhatKy.
nghiaphuc đã viết:
Cám ơn bác đã chỉ dẫn.
Em cũng đã thử vọc bằng cách cho ô cần xoá bị ghi đè bằng ký tự trắng ("") hoặc giá trị 0. Tuy nhiên vẫn bị lỗi. Vấn đề là ở chỗ em không biết sửa chô này: If Target(1, 1).Value <> "" Then. Vậy bác làm ơn giải thích 1 chút cho em chỗ này và chỗ .Resize(, 2). (Em cũng đọc nhanh về rezise nhưng chưa hiểu hết)
Ngoài ra các bác cho em hỏi, đoạn code của em khi viết được bọc bởi
 [\code] mà diện tích hiển thị nhỏ thế, không được rộng rãi hiển thị như của các bác
Mình tìm trên internet được đoạn code sau, mục đích là tự động vào trang và điền username, nhưng khi run thì chỉ vào được trang mà không tự động điền username "ctyvanha" và bị báo lỗi "run time eror '438' object doesn't support this property or method", mình là gà mờ, mong được giải thích và sửa hộ. Cảm ơn nhiều.
Private Sub LoginGPS()
Dim ie As Object
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie.Visible = True
ie.navigate "http://gps2.binhanh.com.vn/"
Do
DoEvents
Loop Until ie.readyState = 4
Set allHyperlink = ie.document.getelmentbytagname("a")
For Each hyper_link In allhyperlinks
If hyper_link.innerText = "sign in" Then
hyper_link.Click
Exit For
Do
DoEvents
Loop Until ie.readyState = 3
Do
DoEvents
SendKeys "ctyvanha"
SendKeys "{tab}"
Dim ie As Object
ie.Visible = True
Do
DoEvents
hyper_link.Click
Exit For
Do
DoEvents
Do
DoEvents
SendKeys "ctyvanha"
SendKeys "{tab}"
Mục đích duy nhất của bạn là: truy cập vào trang web --> điền user và password vào 2 ô --> nhấn nút "Đăng nhập"? Nếu thế thì thử code sau. Tôi không có mặt khẩu, vậy chỗ đỏ đỏ bạn viết mật khẩu vào
Dim ie As Object, doc As Object, txtPwd As Object, txtUsr As Object, btn As Object
    ie.Visible = True
    Do
        DoEvents
    Set doc = ie.document
    Set txtUsr = doc.all.Item("UserLogin1_txtLoginUserName")
    Set txtPwd = doc.all.Item("UserLogin1_txtLoginPassword")
    Set btn = doc.all.Item("UserLogin1_btnLogin")
    txtUsr.Value = "ctyvanha"
    txtPwd.Value = "[B][COLOR=#ff0000]mat_khau[/COLOR][/B]"
    btn.Click
Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng nếu như mình chỉ muốn điền thông tin thôi chứ không muốn tự động nhấn nút đăng nhập thì bỏ đoạn code "btn.click" đúng không ạ
Dĩ nhiên rồi. Thậm chí tôi cho btn.Click đứng riêng ra (có dòng trống ở trước) cho dễ nhìn, dễ phát hiện.
Mà bạn tự bỏ đi rồi thấy "mặt mũi" chúng ra sao chứ cần gì phải hỏi?
Mà lần sau trả lời ai thì bạn nên trích một đoạn như tôi đã làm. Luyện cho thành thói quen chứ về sau nhiều bài mà làm thế thì chả biết bạn muốn hỏi, góp ý, phê bình ai
giải đáp công thức
anh nào giúp em giải thích dùm em code bên dưới nha
Function isOK(strName As String) As Boolean
isOK = True
Dim strComputerName As String
Dim strProcessorID As String
Dim objWMIService, colItems, objItem
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & "." & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Processor", , 48)
For Each objItem In colItems
strProcessorID = objItem.ProcessorID
strComputerName = objItem.SystemName
Dim anlName As String
Dim anlCPUID As String
Dim anlDate As String
Dim anlCode As String
Dim i%, j%
Dim strKey As String
i = 1: j = 0
Do While i <= Len(strName)
strKey = Mid(strName, i, 1)
If strKey = "ö" Then
j = j + 1
Select Case j
Case 1
anlName = Left(strName, i - 1)
Case 2
anlCPUID = Left(strName, i - 1)
Case 3
anlDate = Left(strName, i - 1)
strName = Right(strName, Len(strName) - i)
Exit Do
End Select
i = 1
i = i + 1
Loop
anlCode = strName
If anlCode <> GenerateCode(strProcessorID, CDate(anlDate)) Then isOK = False
If anlCPUID <> strProcessorID Then isOK = False
If anlName <> strComputerName Then isOK = False
If Round(Now - CDate(anlDate)) + 1 > 120 Then isOK = False
If Round(Now - CDate(anlDate)) + 1 < 0 Then isOK = False
em chân thành cảm ơn
Xin giúp đỡ về gỡ code VBA tự tạo T^T
Do học code chưa đến nơi đến chốn mà lại còn táy máy tự vọc code VBA, mình làm một đoạn code dùng chung với mục đích khi bấm Ctrl Shift T sẽ save as file excel sang pdf, nhưng bị lỗi, giờ cứ mở excel lên là đoạn code đó lại chạy ra mặc dù đã xóa code đi rồi. Excel tự mở file PERSONAL.XLSB
Đã thử Google tìm giải pháp, xóa C:\Documents and Settings\XXXXXXXXX\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\, hide đủ kiểu vẫn không vô hiệu hóa được cái này.
    203 KB · Đọc: 448
Vâng, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, cho mình hỏi thêm chút nữa là nếu thay vì dùng ie thì mình dùng firefox hoặc chrome được không, nếu được thì code thay đổi như thế nào. Cảm ơn
isOK = True
Dim i%, j%
i = 1: j = 0
j = j + 1
Select Case j
Case 1
Case 2
Case 3
Exit Do
End Select
i = 1
i = i + 1
Loop
anlCode = strName
Đây là code VBA hay VBScript?
Bạn tự giải thích trước những gì bạn hiểu và đưa lên đây. Chỗ nào không đúng thì bà con sẽ giúp.
Nếu bạn không hiểu gì cả thì cóp code về làm cái quái gì?
Cái này thú thực là tôi không biết. Không tìm hiểu và không biết cách truy cập tới các object của firefox. Interface của IE thì tôi có thể tìm đọc vd. trên trang của Microsoft chứ của firefox thì không biết tìm ở đâu. Mà thực ra tôi cũng chưa tìm bao giờ vì tôi cũng chả quan tâm. Các interface của IE thì tôi đã biết từ rất lâu, từ khi lập trình trong Delphi.
Nói qua về code dùng IE. Ta phải "lấy" được interface (object) IHTMLDocument2 (3), tức ie.document. Rồi thì dùng các property và method của interface thôi.
Còn firefox có những interface nào và các thuộc tính, phương thức ra sao thì tôi chịu.
Nói chung dùng ie cũng được rồi, chạy rất ổn rồi, mình đã sử dụng được với các trang quản lý khác của công ty. Cảm ơn bạn nhiều
Xin Chào ! Các Bác giải Thích Hộ Tôi Code Này Với.
Sub CopyVung()
  With Sheets("DS_B")
    .Range("A4:I99").Clear
    Sheets("DS_A").Range("A4:I99" & Sheets("DS_A").Range("A99").End(xlUp).Row).Copy .Range("A4")
ĐANG TẬP TÀNH VBA, CÁC BÁC HƯỚNG DẪN TÔI ĐOẠN CODE TRÊN VỚI
Nhờ sửa giúp đọan code
Đang làm thì gặp rắc rối chỗ này: (các bạn xem file)
Sheets("BANHANG-TRAHANG").Range(.Cells(j, B), .Cells(i, B)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
nhờ các bác giúp dùm. chỗ chữ to là nó báo lỗi
Đoạn code ấy có thể thay bằng:
With Sheets("BANHANG-TRAHANG")
Anh Bill sẽ không hiểu bạn nói cái màu đỏ ở trên là cái gì đâu nếu không có With trước đó
Sư phụ xem giúp em lại cái code này:
Số hóa đơn nó không copy qua được
Mục đích của code là khi nhấn nút save thì tòan bộ dữ liệu bên sheet HD BAN HANG sẽ được copy qua và lưu laij ở sheet BAN HANG - TRA HANG
Riêng số hóa đơn thì có bao nhiêu mặt hàng thì copy số hóa đơn đó qua sheet BAN HANG - TRA HANG bấy nhiêu dòng
Đã thay theo cách của sư phụ nhưng nó vẫn không copy số hóa đơn qua được
Nhờ các bạnchir giáo thêm.
Status
